Старый 14.03.2014, 20:22 (22:22)   #61
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Да-аа , блин завесил интригу и отморозился... Санта-барбара.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2014, 12:49 (11:49)   #62
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Да скорее всего как обычно... нашли какой нить размыкатель от доустановленной сигналки и все заработало...
Серый V10 (15.03.2014)
Старый 07.06.2014, 08:24 (11:24)   #63
Юрьев Андрей
Юрьев Андрей Младенец
Так и не сказал ничего редиска. Люди ему помогали помогали, писали а он даже не отписался что было.
Юрьев Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 22:50 (22:50)   #64
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Может кто подскажет? При положении машины мордой кверху - категорически не заводится!
Приходится откатываться назад- выравнивая авто- потом все прекрасно заводится и едет! Что может быть?
Авто 3,2 АZZ
Последний раз редактировалось vovkas; 20.06.2017 в 22:52.
Старый 21.06.2017, 10:49 (09:49)   #65
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Топливная система скорее всего
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (21.06.2017)
Старый 21.06.2017, 12:53 (12:53)   #66
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
Бензонасос не
создаёт нужного давления
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (21.06.2017)
Старый 21.06.2017, 19:15 (19:15)   #67
vovkas
Аватар для vovkas
Да,похоже,и тупить начал- лечится частыми нажатиями на газ... А может ли фильтр засорится ?
Как часто его нужно менять, 100 тык проехали- не меняли? Или однозначно насосы?
Старый 23.06.2017, 17:58 (01:58)   #68
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Авто 3,2 АZZ
Я бы не грешил на насосы... если б они были настолько мертвыми, ты б в каждом подъёме глох и откатывал бы авто на прямую...
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Если такое после простоя идёт, я первым делом посмотрел бы завоздушивание системы... или ты когда едешь в гору тоже глохнешь???
Последний раз редактировалось freezer273; 23.06.2017 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2017, 23:13 (23:13)   #69
vovkas
Аватар для vovkas
Не, не глохгу! Завести не могу на уклоне!
Старый 24.06.2017, 02:09 (10:09)   #70
freezer273
Благодарностей: 246
Ну... и при чем здесь насос спрашивается?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Если только перекачка не происходит в баке.. но опять же, в один прекрасный момент он вообще не завёлся бы.... а давно такое стало? Как долго ты так ездишь?
Последний раз редактировалось freezer273; 24.06.2017 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2017, 03:23 (03:23)   #71
GromRost
Аватар для GromRost
GromRost Младенец
Поставить под наклон, подключить к рампе манометр и замерить давление.
GromRost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2017, 09:16 (09:16)   #72
vovkas
Аватар для vovkas
Да,начну с этого...Давно так, правда сынова авто, я на 2,5 ))
Старый 26.06.2017, 23:02 (22:02)   #73
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
А потом поставить на ровную поверхность и замерить снова
Старый 04.02.2018, 09:39 (09:39)   #74
Druny23
Аватар для Druny23
Druny23 Младенец
друзья помогите разобраться. турик работал как часы. но в одно прекрасное утро просто не завелся даже не схватывает. насосы давят проверил. подключили комп. по движку ошибок ноль.. показал ошибки (коробка 01045 тип троник не верный сигнал)-(иммобилайзер (00668)-(00087)-(01299)куда лезть не пойму. до ближайшего сервиса 100км.. буду весьма благодарин за помощь. турик 3.2 2004года
Druny23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2018, 09:46 (09:46)   #75
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Druny23, доп. сигналка стоит? Если да, то возможно в ней глюк.
Старый 04.02.2018, 10:22 (10:22)   #76
Druny23
Аватар для Druny23
Druny23 Младенец
нет сигналка штатная стоит
Старый 26.03.2018, 14:27 (14:27)   #77
Druny23
Аватар для Druny23
Druny23 Младенец
доброе время суток. у меня туарег 3.2 2004года проблема такая в одно прекрасное утро он не завелся даже не схватывал. бензо-насосы не качают. проверил предохранители и реле все целое. делаю другой шаг кидаю на насосы на прямую провода от другого аккумулятора насосы качают и дают хорошее давление пытаюсь заводить не заводится. то-есть нет искры. подключил к этому делу васю диагноста. дал ошибку((датчик считывающий обороты двигателя G28 нет сигнала)) и ((электро магнитный клапан с активным п1426-004 нет сигнала)) сбросил эти ошибки пробовал заводить бесполезно. после этого два раза делал диагностику ошибок нет.. может у кого есть какие предположения подскажите попробую отпешусь
Старый 12.12.2022, 16:57 (18:57)   #78
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
Здравствуйте. Вот и меня постигла такая участь авто живёт своей жизнью то заводиться то нет.
Имеем порш кайен 3.2.л. 2004г. (Тот же туарег). Болезнь наступает постепенно, сначала могла заглохнуть на светофоре изредка потом тяжёлый долгий запуск на горячую, а теперь и на холодную.
Когда не заводиться то отсутствует искра и форсунки не дают впрыск. Давление топлива при заводке при открытии двери 2 когда крутит стартер поднимается до 3.5 если заведётся то стабильная 4.
Грешил на датчик коленвала, его мы заменили. Куда копать уже не знаем.
Есть ошибки по цепям но на запуск они влиять не должны.
Просьба у кого есть схемы зажигания и питания туарег 3.2. Хочу проверить приходящее напряжения на катушках и форсунки, а так же возможно реле какое либо глючит.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2022, 17:17 (17:17)   #79
Поблагодарил(а): 8,372
Благодарностей: 29,185
Находим,что нужно: https://vwts.ru/vw_touareg_7l.html#electro
Старый 13.12.2022, 03:14 (03:14)   #80
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
датчик датчику тоже рознь, надо ставить нормальный, китайское фуфло здесь не прокатит.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
