Старый 01.04.2014, 18:51 (17:51)   #61
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
вот выход
ага, пока домой ехал вспомнил )
но меня в повседневности как-то не очень прельщает с ёжиком торчащих из поперечин болтов ездить
хотя...бокс мне нужен 2-3 раза в год, а велокрепления, ради которых поперечины и стоят, чаще, а для них Т-образные адаптеры тоже нужны.
зы. кстати, у GP высота реллингов заметно больше, у NF сам по себе бокс будет иметь зазор с крышей не более 2-3см.
Последний раз редактировалось Маринер; 01.04.2014 в 21:13.
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2014, 09:39 (08:39)   #62
Маринер
Благодарностей: 139
Примерил бокс пасифик 600 на S55. Зазор от крыши 2см, использование штатных "крабов", как писал выше, невозможно. Т.е. используя Т-адаптор будут эти 2см зазора. Теперь ломаю голову достаточно ли это...
Кстати, если на машине есть штатная навигация с антеной в задней части крыши, то с S55 длинные тулевские боксы точно не встанут, да и с туле 9553 тоже под вопросом.
Последний раз редактировалось Маринер; 02.04.2014 в 13:39.
Старый 03.04.2014, 15:15 (14:15)   #63
Маринер
Благодарностей: 139
Уточнение по Т-адаптерам Thule
адаптеры 696-4/697-4 отличаются от аналогичных адаптеров 696-5/697-5 наличием паза для продевания в них стропы, удерживающей груз.
Мне для бокса Pacific нужны 696-4/697-4
ps. кстати, в Москве есть проблемы с приобретением любых из данных адаптеров, обзвонил кучу контор, на сайте которых они были, но нигде нет в наличии.
да и поставки не скоро.
Последний раз редактировалось Маринер; 03.04.2014 в 16:01.
Старый 03.04.2014, 18:56 (17:56)   #64
Маринер
Благодарностей: 139
Докладываю, дабы все были в курсе. Адаптеры 696-4 и 696-5 НЕ подходят для Whispbar S55 (минимальный размер паза 22.1мм), т.к. для оного нужны 20мм, а они по 24мм (23,7 по штангенциркулю).
Руководствуясь этим http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=27 , я купил не то и...теперь придётся на наждаке стачивать.
Последний раз редактировалось Маринер; 04.04.2014 в 09:16.
Старый 03.04.2014, 19:14 (19:14)   #65
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
thule dynamic 900 нормально встает, на *Thule Rapid System 775*с аэродинамическим поперечными, и антенна не мешает.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 19:25 (18:25)   #66
Маринер
Благодарностей: 139
к такому типу багажника что угодно подойдет по высоте, это же очевидно )))
Старый 03.04.2014, 21:22 (21:22)   #67
svetoch444
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 27
svetoch444 Младенец
Пока бокс не надевал, но по измерениям выходит, что Thule Pacific 600 не встанет на S55, т.к. не хватит высоты - крепёж упрётся в крышу (((
Получается, либо что-то типа резины подкладывать на поперечины, чтоб поднять бокс с его креплениями, либо менять поперечины на тулевский аналог хх53, они более высокие.
Возможно, что я не прав, мне кажется, расстояние между поперечиной и крышой авто у s55 и Туле винг бар примерно одинаковы. У меня на поперечинах Туле бокс Туле моушен 800, а у него конфигурация дна ниже, чем у пацифика, в крышу не упирается.
svetoch444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 21:23 (20:23)   #68
Маринер
Благодарностей: 139
минимум 3-4см разницы, у туле больше.
Старый 03.04.2014, 22:05 (22:05)   #69
svetoch444
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 27
svetoch444 Младенец
Опс.... Вот так новость. Когда покупал поперечны, предложили тулевские. На рисунке были именно такие, какие хотел-между релингами. Бокс брал немного позже и когда стали устанавливать поперечиной на релинги, для меня стало неожиданность, что для крепления используется резиновый (внутри металл) хомут. Ни фига не эстетично. S55 выглидят внешне интереснее, но бокс встал идеально. Буду теперь себя успокаивать, что на s55 бокс так бы не встал :))
Старый 08.04.2014, 11:53 (10:53)   #70
Маринер
Благодарностей: 139
Установил багажник на Т адаптеры. После тестовых поездок зазор с крышей в 2-3см показался приемлимым.
Выглядит на машине как-то так
зы. бокс можно было и подлиннее взять.
leshka (08.04.2014)
Старый 10.04.2014, 10:31 (10:31)   #71
Vadost
Поблагодарил(а): 21
Vadost Младенец
КТо-нить использует вот такие поперечины? Thule 892 Slide bar. Они выдвигаются и облегчают доступ к грузу на крыше. http://www.thule.com/ru-ru/ru/produc...r-892-_-892000
Vadost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2014, 11:48 (10:48)   #72
Маринер
Благодарностей: 139
Гудеть такой профиль будет шо писец.
Старый 10.04.2014, 20:57 (22:57)   #73
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Маринер, расскажите, все таки, где взяли s55 за такую сладкую цену?
Старый 10.04.2014, 21:28 (20:28)   #74
Маринер
Благодарностей: 139
цена в прайсе и подборе теперь разная, но пробуйте, а вдруг...
http://box-shop.ru/katalog/avtobagaz...na-kryshe.html
в самом низу
ghans (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 08:12 (10:12)   #75
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Еще раз перечитал тему, не очень понял вот чего. Все таки велокрепление тоже потребует T адаптеров? Как то стремно получается.
Старый 11.04.2014, 08:22 (07:22)   #76
Маринер
Благодарностей: 139
скорее всего, да (
штатные зажимы велокреплений не рассчитаны на такие широкие поперечины.
для себя нашел след. выход при использовании S55 совместно с боксом и велокреплением:
я снял из поперечин резинку из т-паза, а в боксе и на велокреплении ослабил крепёж этих Т-адаптеров, т.е. снимаю бокс и велокрепленение вместе с адаптерами. Скользит всё это хоз-во по поперечинам, в отсутствии резинки, отлично и ослаблять поперечины не надо, достаточно всего-лишь снять крышки защитные с нужной стороны.
ghans (11.04.2014)
Старый 12.04.2014, 16:44 (18:44)   #77
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Жалко. Тогда, получается, весь смысл модных аэродинамических поперечин пропадает
Мне казалось, что их идея в том, чтобы поставить и забыть. А если их ставить только, когда перевозишь велосипед, то, вроде, и на аэродинамику можно уже наплевать, по большому счету. Тем более, что тот же Thule 757 раза в полтора дешевле.
Последний раз редактировалось ghans; 12.04.2014 в 16:47.
Старый 12.04.2014, 19:07 (19:07)   #78
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
Кстати, у Prorack есть отечественная "копия" Fico называется, стоит на 2-3т.р. дешевле.
В итоге купил фико, полный отечественный аналог прорака. Учитывая, что поперечины нужны 1 -2 раз в год переплачивать посчитал нецелесообразным.
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (13.04.2014), Маринер (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 20:31 (19:31)   #79
Маринер
Благодарностей: 139
Да вроде не пропадает.
Ездишь только без резинок в поперечинах, а Т-адаптеры держишь прикрепленными на боксе или велокреплениях, одевается всё это за секунды. По-моему, удобно.
ghans (14.04.2014)
Старый 15.04.2014, 10:35 (12:35)   #80
Regi
Regi Младенец
Купили Fico R55 ?
Regi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dima212110 (26.04.2015)
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
