Старый 17.02.2015, 12:16 (14:16)   #61
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Alegan, а ты какую фирму ставил диски? я на АТЕ колодках и дисках Цимерман уже второй год катаюсь все в порядке..можешь еще посмотреть как растормаживаются колодки на вывешенном колесе
Я новые диски не ставил, протачивал старые. Колодки новые, по моему тоже АТЕ.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 12:22 (11:22)   #62
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Alegan, ну раз проточка помогла ненадолго значит дело все таки в них
Старый 17.02.2015, 14:12 (16:12)   #63
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Перечитал все темы по этому поводу. Даже при установке новых дисков ,через некоторое время у некоторых авто та же трабла повторялась.
Менять все подряд нет средств. Хотелось бы найти источник зла.
А пока купил еще два диска б/у проточенных. Буду менять и протачивать, пока не решу проблему.
Старый 17.02.2015, 18:16 (17:16)   #64
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
тема старая и бородатая, снимайте тормозные диски и смотрите на ровность флянца ступицы.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 19:45 (21:45)   #65
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Хорошо, проверю. Но что то мне подсказывает, что если бы ступица была гнутая, то при установке проточенных или новых дисков, колесо бы закусывало в суппорте при прокручивании.
И еще одна деталь, - деформация дисков была с двух сторон внутренняя. По наружному диаметру практически не наблюдалось биение о резец.
Старый 18.02.2015, 14:00 (16:00)   #66
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Назар, Снял диски....посмотрел....и шо? Как определить "ровность" фланца?
Поставил другие проточенные диски - биение пропало. На долго ли?
Старый 18.02.2015, 16:02 (16:02)   #67
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Alegan, а наконечники тяги проверяли на люфт? У меня такие же симптомы были
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8%EA%E8&page=2
Старый 18.02.2015, 16:20 (15:20)   #68
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
берите часовой микрометр. и проверяйте биение сначала диска потом ступицы. и все станет ясно. делов на 30 минут. Была такая проблема после замены подшипника. Оказалось погнули ступицу. Поменял все прошло. Когда биение диска мерить будете не забудьте его затянуть болтами с нужным моментом.
На глаз там ни чего не определить. Биение ступицы величиной 0.2 (допуск завода 0,02) мм давало сильную вибрацию на руль. Плюс износ тормозного диска за 500 км в на помойку. Так что начинать надо со ступицы, или будете каждый месяц новый диски ставить...
Последний раз редактировалось alex1245; 18.02.2015 в 16:24.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (18.02.2015)
Старый 18.02.2015, 16:34 (18:34)   #69
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Проверял, люфта нет. Сейчас же нет биения после замены дисков.
Добавлено через 9 минут 20 секунд
Такой имеете ввиду? http://kipia.ru/catalog/indikatoryi_chasovogo_tipa_719/
Тогда еще один вопрос, как провернуть ступицу или колесо вывешенное? У меня не получается. Может нужно рычаг перевести с парковки?
Последний раз редактировалось Alegan; 18.02.2015 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2015, 16:46 (15:46)   #70
alex1245
Аватар для alex1245
такой. Поддомкратить колесо и рычаг кпп в нейтраль и крутить за центральную гайку, смотреть как меняются значения.
Alegan (18.02.2015)
Старый 18.02.2015, 17:01 (19:01)   #71
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Как закрепить микрометр?
И если выяснится, что ступица, то придется и ступицу и снова подшипник менять?
Кстати, диски были деформированы оба....
Последний раз редактировалось Alegan; 18.02.2015 в 17:04.
Старый 19.02.2015, 09:13 (08:13)   #72
alex1245
Аватар для alex1245
если выяснится, что ступица, то придется и ступицу и снова подшипник менять. как закрепить тут уж по месту надо будет думать., но желательно сделать жесткую конструкцию с опорой на нижний рычаг или поворотный кулак, чтобы раскачивания кузова не приводили к погрешностям.
также возможно просто при снятия дисков не был отчищен от грязи фланец ступицы. Грязь и ржавчина также могут вносить дисбаланс. в общем все смотреть надо в комплексе.
Старый 19.02.2015, 11:04 (13:04)   #73
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Мне кажется проверить ступицу легко и просто - прокручивать колесо. И если она будет погнута,то и диск будет тормозиться в колодках.
По-моему здесь дело в другом. Либо в подшипниках, либо в дисках, либо в суппортах. Т.к. диски были поведены оба, а подшипник менялся один.
Старый 19.02.2015, 12:23 (11:23)   #74
alex1245
Аватар для alex1245
не будет там ни чего тормозиться.. 0.2 мм рукой не поймать...а смотреть надо все и супорты и в том числе. подшипник можно не смотреть, его сложно криво засунуть или сделать кривым. а вот ступицу легко. Плюс возможно суппорта клинят... диагностику делать надо откидывая все по очереди, а не гадать на кофейной гуще. Пока я вижу Ваше утверждения что суппорта не клинят, что диски оба кривые с внут стороны и при проточки за месяц опять приходят в негодность, и вы меняли подшипник. Вроде осталась только ступица. проверяйте её.
Старый 30.03.2015, 18:57 (20:57)   #75
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Заморочка продолжается....
Замена суппорта ничего не дала, как я понимаю, 6-ти поршневые суппорта не клинят, - у них керамические поршни.
Заменил тормозной диск на проточенный, проехал 1000 км. - та же котовасия
Диски ведет... Боюсь скоро рулевое разобьет.
Может нужно новые диски покупать?....Но боюсь, как бы опять деньги не выбросить на ветер.....
Что за хрень такая!
Старый 30.03.2015, 19:25 (22:25)   #76
Глеб33
Глеб33 Младенец
99% неравномерно работают супорта! у меня на мерседесе такая же фигня была. и диски менял 2 раза и колодки и протачивал. короче че только не делал! взял рем.комплект супортов, поменял и все стало норм!
Глеб33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 21:37 (21:37)   #77
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Alegan, Пока диски шаршавые ровно тормозить будут. Как притрутся опять бить начнёт.
У меня решилось. Был люфт в рулевой тяге, в первом куске от рейки. Там шарнир. Диагностика не показывала, пока от стойки не открутили. И изза неё ещё руль криво стоял.
Тип файла: jpg Тяга рулевая.jpg (7.0 Кб, 5 просмотров)
Старый 06.04.2015, 19:17 (21:17)   #78
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Проверил на выхах флянец ступицы - ровный (проверял мелом закрепленным на суппорте).
Открутил рулевой наконечник - не болтается (еще рабочий). Проверил так же шарнир тяги - нет ни каких люфтов.
Проверил все 6 поршней на левом суппорте - все входят и выходят, как говорится, легко.
Прокачал снова все 4 суппорта (думал, может задние не тормозят и вся нагрузка на передние, от того и перегреваются передние диски) - но все в норме.
Я считаю тех, у кого заклинили суппорта счастливчиками! Заменили поршня и забыли!
Теперь что проверять? Главный тормозной? АБС?
Один комрад поменял все диски, колодки и суппорта за 200 т.р. и проблема не ушла (я думаю, он уже продал Тура)
Я прочитал все темы по данной проблеме и ответа так и не нашел.
Прошу откликнуться людей, кто решил эту проблему.
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Как неравномерно? Все поршеньки выходят легко, заталкиваю пальцами. Как проверять то? Я уже суппорт заменил - и толку нет. Там керамические поршни - они не клинят.
Последний раз редактировалось Alegan; 06.04.2015 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2015, 06:54 (05:54)   #79
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Alegan, я бы все таки советовал взять новые диски, проточка их только ослабляет, тем более деньги не большие, рублей в 10 уложишься, все остальное скорее казуистика чем правило
Старый 12.04.2015, 18:42 (20:42)   #80
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Хочу добавить одно наблюдение, бьет по рулю только левый тормозной диск. Правый такой же деформированный, но ни какого влияния на тормозную педаль и руль не оказывает.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
