31.03.2014, 17:38 (17:38) | #61 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
И так, или продолжение эпопеи или конец...
Подошел отец, выслушал мою проблему, хмыкнул и накачал передние колеса до 3,1... Проехал пару километров в итоге - все ПОЧТИ все нормально, один раз на скорости 150 опять почувствовал такое же биение, но не долго... Судя по всему кривая резина - это во первых. А во вторых - видимо на дисках R20 сам по себе руль реагирует на все неровности жестче, чем на R17! А так как у нас асфальт, почему-то кладут наизнанку, да к тому же, видимо Б/У, раз он сразу весь в дырах и в заплатках, поэтому рьль и дрожит немного... Вот теперь думаю, что дальше делать - или покупать новую резину 4штуки или попытаться найти кривой баллон и поставить назад. А вообще, ребят большое Вам всем спасибо за помощь и участие! Надеюсь, на этом моя история окончится. Добавлено через 50 секунд Вроде всем, кто участвовал в дискуссии - поставил "спасибо"! |
31.03.2014, 18:32 (18:32) | #62 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 109
109
Вот сейчас проехал до дома 17 км.
Во общем получается, что вибрации полностью не ушла. На скорости 140 появляется, но еле заметная.И Только на плохой дороге-без ям, но как бы камешки залитые асфальтом. Решил все-таки ставить зимний комплект завтра, что бы уже окончательно убедиться, что дело в резине. Юманите, про вашу просьбу помню!Обязательно взвешу! |
31.03.2014, 18:36 (18:36) | #63 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Вставлю свои пять копеек. Купил зимнюю резину, поставил на диски, отбалансировал. Проехал километров 500 чтоли - и начал чувствовать легкое биение на скорости 110 и до 130 примерно. Поехал на балансировку в вианор, сначала ставили колеса с грузами на станок - на двух колесах из четырех разбаланс грамм на 20 был.
Я так понимаю резина как-то уселась, хотя при монтаже ее качали до 3 атм при мне. После баансировки стало лучше но в некоторых местах Москвы все равно руль дрожит - например на эстакаде между бауманской и русаковской улицами. Асфальт такой. Но "усадку" резины я первый раз ощутил. Либо она реально кривая. Если кривая - оч плохо, конти все-таки. И стоит не 3 рубля. lukian, я бы попробовал перестановкой найти кривой баллон. По идее за три перестановки можно найти оптимум (1- переднее колесо назад, 2 - другое назад, 3 - первую обратно). Всю резину из-за этого менять не бюджетно )) |
Поблагодарили: | lukian (31.03.2014) |
03.04.2014, 11:57 (11:57) | #64 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Поблагодарили: | lukian (03.04.2014) |
03.04.2014, 12:38 (12:38) | #66 |
Благодарностей: 109
109
Angolano, vavantuz, приветствую ребят.
Ну собственно так. Съездил на диагностику к ОД - все отлично. Да еще и безплатно Перекачал резину до 3атм - биение на 99% пропало. Спустил обратно резину до 2.2 появилось но намного меньше. К дискам вопросов нет - на 3х шиномонтажах подтвердили, что диски отличные, да и покупал у партнера. А вот к резине вопросы остались. Из всего сделали вывод (особенно после перекачки баллонов), что корявый баллон. Вчера на станке просмотрели как крутятся колеса - нашли, что два колеса прыгают... Вообщем, хотел сэкономить на покупке резины, купил hankook, да еще и в левом интернет-магазине. Скупой платит дважды. Всем спасибо за помощь. Хотелось бы спросить, если у кого-то стоит размер 265/50 R20, какое давление в колесах держите? |
03.04.2014, 17:55 (17:55) | #67 |
Благодарностей: 484
659
Грустно что встречаются в продаже такие покрышки. Диагностировать сложно когда россыпью покупаешь, надо судя по всему сразу с монтажом.
03.04.2014, 21:10 (21:10) | #69 |
1275
04.04.2014, 00:42 (00:42) | #70 |
Бывает что новую залежавшуюся резину когда одевают - чуть криво получается. это почти не заметно. и грязь надо на мойке сбить. какое-то колесо криво одета по
крышка... Добавлено через 12 минут 59 секунд Про покрышки не греши они нормальные сам на ханкоке езжу, надо резину переодеть... |
Последний раз редактировалось RDD; 04.04.2014 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Неисправимый (06.04.2014) |
05.04.2014, 00:31 (00:31) | #71 |
Благодарностей: 109
109
06.04.2014, 18:41 (18:41) | #72 |
Поблагодарил(а): 460
Благодарностей: 118
93
Все таки поехал я в очередной раз на шиномонтаж т.к. все манипуляции проведенные так особо ситуацию с биением руля не исправили... покрутили мне шины по диску и УВАЛЯ!СРАБОТАЛО покрышки сели на диски как родные и теперь нет ни биения ни вибрации!!! Спасибо за советы по поводу крутануть резину по диску, я уже не верил в чудо
06.04.2014, 18:51 (18:51) | #73 |
1275
ну Жак я не в претензии к Ханкуку... Я же пишу, что Бракованные баллоны. Это подразумевает, что или хранились или везлись неправильно. Но думаю, что заводской брак бывает так же... Наверное у всех марок...
Поблагодарили: | lukian (06.04.2014) |
06.04.2014, 20:02 (20:02) | #75 |
1275
Юманите, а вроде писал выше. Накачал до 3х атм и все вылечилось. Спустил до 2,5 так и езжу. Все ок;))
Поблагодарили: | lukian (07.04.2014) |
06.04.2014, 20:11 (20:11) | #76 |
Благодарностей: 118
93
07.04.2014, 06:48 (06:48) | #78 |
Благодарностей: 118
93
Неисправимый, а что было, какие симптомы?
07.04.2014, 10:31 (10:31) | #79 |
Благодарностей: 484
659
Неисправимый, выше это наверное пару страниц назад я и забыл что было. Ок, сорри!. Я почему интересуюсь - на зимних колесах (aez + contiicecontact) когда только переобулся - заметил биение на 110+ такое подергивание руля чтоли... Приехал в другой шиномонтаж, перебалансировал - стало лучше но иногда замечал все равно биение есть.
Списывал на дорогу. Возможно тоже шины хранились неправильно и деформировались. Пытаюсь понять что значит провернуть покрышку - я помню ее когда на диск монтировали, она с такой плотностью садилась что я думал порвется :) Провернуть: снять поставить или сдуть и именно провернуть? |
07.04.2014, 11:37 (11:37) | #80 |
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
1905
Dolph, Привет!
Проворачивание резины по диску в шиномонтаже делают для нахождения оптимального соотношения баланса колеса. Резину "отрывают" от диска (не снимая покрышку с диска) проворачивают на 90 градусов, накачивают, проверяют балансировку, если расхождение в показаниях веса грузов большое, то повторяют процедуру, до нахождения оптимального положения резины на диске. По окончании монтажа колесо накачивают до 3.5 атмосфер, для усадки покрышки на диск и делают финишную балансировку. При установке на автомобиль производят корректировку давления. |
Поблагодарили: |
