Старый 05.12.2013, 06:50 (06:50)   #61
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
Я понимаю как проверять, мне просто интересно как такое может быть, что масло подтекало, а уровень все равно в норме???? Когда откручиваешь пробку то чуть чуть масла все равно должно вытечь, так как оно получается что как в стакане????? Я правильно понимаю???
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2014, 20:25 (23:25)   #62
далекий
далекий Младенец
При прогреве коробки толчок и на D на R причем, чем холоднее тем сильнее толчок, все это после замены масла
далекий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2014, 08:26 (08:26)   #63
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой...
При переключении ручки из положения N в D появляется гул, если слегка газануть (800 оборотов) держа тормоз то гул исчезает и больше не появляется до следующей скидки на нейтраль и на драйв.
в движении гула нет. Можно пару раз дёрнуть N-D и он исчезает.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Да, забыл добавить, при драйве и тормозе расход 1.5 , а при драйве тормозе и гуле гуле 1.8
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
началось с первым снегом
Как успехи??? Решилась проблема???
Старый 20.11.2016, 19:47 (18:47)   #64
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Привет! На прогретую машину!Месяца два назад начал замечать толчок с 4 на 5 и когда едешь на 5 под нагрузкой около 1500 оборотов идёт вибрация,плавают обороты на 150-200 и машина как бы толкается.Стоит перевести селектор в ручной режим,как все пропадает.На холодную все норм.Пробег 160 ткм.В одном сервисе приговорили бублик,в другом плиту,в третьем проводку.Разьем сухой.Все это началось после смены масла в акпп.Залил равенол.
3.0 tdi,casa .2008
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 21:41 (20:41)   #65
veldinc
veldinc Младенец
Привет всем! У меня иногда бывает так: толчок при резком нажатии на газ на 6 передаче с переходом на 4-ю. Причем, если нажимать плавно, то все нормлаьно, переключения идут плавно и тихо. Так же и на включенном круизе. Взял машинку 4 месяца назад, бензин 3.2, 2004 года, пробег ок. 176 000. масло и фильтр менял, через месяц буду менять еще раз, на МЛ-ке до этого менял 3 раза, но зато коробка работала 4 года как часы...
veldinc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 16:38 (15:38)   #66
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Ребята подскажите пожалуйста.У меня при переключении с 2 на 3 появляется скрежет какой то.Всего один раз,когда машину заглушишь,а потом заведёшь и опять та же песня.Когда переключит с 2 на 3 он есть,но потом с 3 на 2,и опять с 2 на 3 его больше нет.Что это может быть?Вытаскивал пред на моторчик раздатки,думал из-за него,но скрежет появился с 3 на 4.На сто вывешивали,переключалась она,скрежета небыло.
Последний раз редактировалось блафоня; 22.11.2016 в 16:57.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
