Старый 10.09.2015, 15:54 (15:54)   #61
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
"провели проводку для лебёдок (сейчас ищем разъёмы для съёмных лебёдок на 500 амр)."
Timofeevich разъемы можно такие использовать.
http://www.passatplus.de/umbauteile/...trom/index.htm
Belastbar bis 175 Ampere und 600 Volt. Kabelquerschnitt von 21,1 bis 53,5 mm².
вряд ли вы больше 50 квадратов будете использовать.
alex1245, заказал и жду прибытия во таких разъемов на 500 Amp :
http://www.amazon.com/gp/product/B002CEPI5O?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00 http://www.amazon.com/gp/product/B002CEPI5O?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
и вот такого комплекта тоже на 500 Amp :
http://www.amazon.com/gp/product/B00VVZLYYY?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00 http://www.amazon.com/gp/product/B00VVZLYYY?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
Алексей, что посоветуете по поводу 14 кнопок управления от Q5 (4F0962109 / 4F0962109 5PR) в верхний бардачок ? С ними сейчас основной затык !
Старый 10.09.2015, 16:12 (17:12)   #62
katok90rus
Аватар для katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
С пружинной подвеской всё гораздо проще...
Да и пневмой особых проблем я не увидел,можно и подрамники опустить,и проставки под стойки поставить.
С передом вообще все просто,а сзади не блин ставить,а домики и удлинить тягу датчика подъема.Либо если возможно адаптировать датчик под нужную высоту проподняв зад домкратом до нужной высоты.
В выходные поеду снимать размеры для изготовления проставок.Задумал тоже чуть лифтануться,подвеску 2",кузов думаю на 3" в итоге получится 5" 33 тапки со свистом влезут и не забываем что пневма подымает 2,5".
katok90rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (10.09.2015)
Старый 10.09.2015, 16:16 (16:16)   #63
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,651
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Хорошие разъемы. Такие как и на том сайте
Сергей, я уже писал свои мысли (http://www.touareg-club.net/forum/sh...&page=4)...Сам сейчас сижу с такой кнопкой и думаю. Руки ни как не дойдут схемы помастерить. Думаю к концу сентября созрею. Напишу как чего получилось.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 16:54 (16:54)   #64
Timofeevich
katok90rus, подрамник опускать принципиально не хочу, так как в этом случае получим сзади не лифт подвески 2", а лифт кузова ! Изначально, сделали проставки под места крепления стоек к подрамнику, но так как стойки крепятся к подрамнику под углом, то в результате лифта, ось движения стойки сдвинулась к центру авто, и стала тереть о подрамник. В итоге, купил по дешёвке 4 подрамника из которых сделают два лифтованных подрамника на 30мм (1.2") и 50мм (2"). Если всё получится, то тогда сделаем ещё один подрамник на лифт 76мм (3").
Так просто проставки под стойки на пневме не поставишь - там штуцера пневмы мешают, а их трогать не хотелось бы.
Сзади по любому придётся удлинить тягу датчика положения пневмы если не получится её адаптировать.
В выходные поеду снимать размеры для изготовления проставок. Задумал тоже чуть лифтануться, подвеску 2",кузов думаю на 3" в итоге получится 5" 33 тапки со свистом влезут и не забываем что пневма подымает 2,5".
katok90rus, ИМХО, суммарный лифт 5" для Туарега это перебор ! У меня сейчас стоят 33 (Kumho Road Venture MT KL71 33х12.5R18) вообще без лифта ! Сами посчитайте. Штатные шины 29" (255/55-R18). Размер 30" (255/60-R18) и 30.5" (265/60-R18) становятся без проблем ! Если за точку отсчёта брать 30", то для установки шин 33" нужно лифтануться минимум на 1.5" или на 38мм (33-30=3; 3/2=1.5"). Чисто теоретически, если бы в Туарег влазили шины размером 40", то лифт должен был бы быть минимум 5" (5х2=10; 30+10=40").
...и не забываем что пневма подымает 2,5".
Последний раз редактировалось Timofeevich; 30.09.2015 в 23:18.
Старый 10.09.2015, 19:53 (20:53)   #65
katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
3" для подвески тяжко будет,и про пневму можно забыть.Шрусы на излом будут работать.А 2" в самый аккурат получится.
Старый 19.10.2015, 12:48 (12:48)   #66
Timofeevich
Процесс движется, но медленно... Установили компрессор Viair 480C и тепловозный пневмосигнал Hornblasters Shocker XL (Conductor's) Train Horn :
https://www.youtube.com/watch?v=yjB4UUH024Q
Сейчас ставят два дополнительных ресивера в нише запасного колеса и разъёмы для подкачки колёс под сиденьем пассажира (в дополнение к штатному) и в багажнике справа (возле розетки 230В).
Тип файла: jpg 361A1374.jpg (232.8 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1375.jpg (272.7 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1376.jpg (253.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1377.jpg (235.2 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1378.jpg (190.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1379.jpg (224.6 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1380.jpg (228.3 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1381.jpg (203.7 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1382.jpg (193.0 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1383.jpg (250.8 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1384.jpg (199.0 Кб, 195 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 08.12.2015 в 10:53.
alex1245 (19.10.2015), BondION (19.10.2015), Koffer (24.03.2021), Kurt (19.10.2015), katok90rus (19.10.2015), leshka (19.10.2015), SABA77 (19.10.2015)
Старый 19.10.2015, 13:53 (13:53)   #67
alex1245
Аватар для alex1245
дудка зачетная. от штатной пневмы питается? или автономный компрессор?
Старый 19.10.2015, 14:18 (14:18)   #68
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Artefact Детский сад
А есть данные по дооснащению тура задним блокирующимся диффом? Кроме новой крутилки и самого дифа какие запчасти нужны?
Artefact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 14:22 (14:22)   #69
alex1245
Аватар для alex1245
на форуме есть несколько тем. даже с фото. ищите
Старый 19.10.2015, 14:47 (14:47)   #70
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Искал уже, не нашел, так бы не спрашивал )))
Старый 19.10.2015, 14:49 (14:49)   #71
Timofeevich
alex1245, дудка от штатной пневмы НЕ питается ! Зачем чтобы при нажатии на сигнал машина приседала и пневма переходила в положение 'Load' ?
Проведён отдельный пневмоконтур на 1/2 дюйма от автономного компрессора через осушитель (с силиконовыми шариками) к двум ресиверам 4.8л + 5.2л в багажнике (ресиверы установлены вместо докатки впереди и сзади от второго аккумулятора). От них по этому же пневмоконтуру опять через осушитель воздух поступает на дудки.
От ресиверов также отходят трубки 1/4 дюйма к разъёмам для подкачки колёс под сиденьем пассажира (в дополнение к штатному) и в багажнике справа (возле розетки 230В).
Также, установлен электроклапан и ручной кран соединяющий штатную пневмосистему с дополнительной пневмосистемой через трубку 1/4 дюйма, что позволяет наполнять штатные ресиверы с помощью дополнительного компрессора и поддерживать в них давление 11.4-13.8 АТМ (165-200 PSI) НЕ ЗАДЕЙСТВУЯ для этого штатный компрессор, который поддерживает давление 11-16.5 АТМ (160-240 PSI).
Последний раз редактировалось Timofeevich; 10.06.2016 в 12:40.
alex1245 (19.10.2015), BondION (19.10.2015), SABA77 (19.10.2015)
Старый 19.10.2015, 15:20 (15:20)   #72
alex1245
Аватар для alex1245
круть... прям автономная лодка с дублированием всех систем...
BondION (19.10.2015), Timofeevich (19.10.2015)
Старый 19.10.2015, 22:01 (23:01)   #73
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
ГУДОК бабушкам как раз для инфаркта&инсульта
Timofeevich признавайся, для тёщеньки замутил
Старый 19.10.2015, 23:06 (00:06)   #74
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Тише я думаю они в лесу дичь подманивают
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Timofeevich, Пора задуматься о штатном выдвижном оружии "Земля - Воздух"
Так дерзать с интересом будем ждать продолжения
Последний раз редактировалось BondION; 19.10.2015 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2015, 23:33 (23:33)   #75
Timofeevich
BondION, немного поторопился я с Viair 480С... Нужно было брать Air Zenith OB2 ! Сейчас хочу поменять Viair 480С на Air Zenith OB2.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 19.10.2015 в 23:35.
Старый 19.10.2015, 23:42 (00:42)   #76
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
так, для почитать на досуге
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/318-air-zenith-ob2/
Старый 20.10.2015, 11:27 (15:27)   #77
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Timofeevich (20.10.2015)
Старый 18.11.2015, 14:28 (17:28)   #78
Fizik
Аватар для Fizik
Поблагодарил(а): 454
Благодарностей: 1,709
Fizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курс
Timofeevich.а компрессор под водой окажется при преодолении метровых бродов,для не это не опасно ? или бибикать нельзя будет пока не высохнет
Последний раз редактировалось Fizik; 18.11.2015 в 18:08.
Fizik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 16:16 (16:16)   #79
Timofeevich
Fizik, да, окажется под водой, также как и штатный компрессор Туарега установленный в правом пороге в районе передней двери.
Бибикать можно даже под водой так как воздух подаётся из двух ресиверов общим объёмом 10л. При падении давлении в ресиверах с 13.6 атм (200psi) до 11.2 атм (165psi), включается компрессор и нагнетает давление в ресиверах до 13.6 атм (200psi).
В штатной пневмосистеме давление поддерживается в пределах 11.0-16.0 атм. При открытии перепускного клапана и объединении штатной пневмосистемы с дополнительной, дополнительный компрессор будет поддерживать давление в обеих системах в автоматическом режиме, без включения штатного компрессора, т.е. будет выполнять функцию резервного компрессора.
Старый 18.11.2015, 17:51 (20:51)   #80
Fizik
Аватар для Fizik
Это почти что подводная лодка метровый брод пройти можно наверно , если электрику с электроникой не утопить , фары надо герметично закрыть
Последний раз редактировалось Fizik; 18.11.2015 в 18:02.
Voronybiiza (08.01.2020)
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
