Старый 24.08.2014, 18:38 (18:38)   #1
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
По умолчанию Строим полноценный внедорожник-экспедиционник из Touareg GP 5.0 TDi 2008 года
Всем привет
Решил создать отдельную тему, и выкладывать тут всю информацию и фотографии процесса строительства полноценного внедорожника-экспедиционника из Touareg GP, если конечно его можно будет считать таковым не имея блокировки переднего дифференциала.
Предварительный объём работ следующий :
1. Шины МТ - уже установлены Kumho Road Venture KL71 в размере 33x12.5R18 (305/60-R18) с переделкой подкрылков и установкой решёток интеркулеров от Touareg NF
2. Защита двигателя, АКПП, раздатки и заднего дифференциала - уже установлена алюминиевая защита Motodor 8мм.
3. Защита передних и задних рычагов, бензобака, порогов, передней губы.
4. Бокс-багажник - уже установлен бокс Thule Motion 900 на 650л.
5. Система размыкаемых стабилизаторов от дорестайла.
6. Блокировка переднего дифференциала (маловероятно что получится, но будем пытаться).
7. Быстросъёмный передний кенгурятник из алюминиевых труб, с площадкой под установку реечного домкрата, крепящийся на два буксировочных отверстия и на "квадрат" лебёдки.
8. Американский "квадрат" 50х50мм сзади в дополнение к штатному фаркопу НАД задней балкой для крепления 2-х запасок, лебёдки и экспедиционного багажника.
9. Американский "квадрат" 50х50мм спереди для подсоединения лебёдки и крепления кенгурятника.
10. Быстросъёмная лебёдка спереди и сзади - Warn Zeon 12 (на 12000lb / 5443кг).
11. Быстросъёмные шноркели от Land Rover Defender (Mantec GMN033 левый, и Mantec GMN035 правый).
12. Вывод всех сапунов и вентиляционных трубок аккумуляторов в безопасное место (выше лобового стекла).
13. Установка в салоне тумблера отключения электровентиляторов двигателя.
14. Фонари LED по кругу на алюминиевой рамке (рамка ставится между поперечинами и боксом Thule), с возможностью автоматического включения передних LED вместе с дальним светом, а боковых и задних LED вместе с задним ходом, либо включение/выключение принудительно. Подключение к бортовой сети через две штатные розетки на стойках между дверями.
15. Запасной съёмный топливный бак на 100-130 литров.
16. Калитка для двух запасок максимальным диаметром 33.5' (850мм), для шин размером 275/70-R18, или 305/60-R18, или 33x12.5R18.
17. Крепления для 24-х канистр/боксов Rotopax (12х7.5л с каждой стороны), всего до 120л топлива, 30-60л воды, 7.5-15л масла, инструмента.
18. Крепления для реечного домкрата, сэнд-траков, лопаты, бензопилы.
19. Палатка Autohome Overland Large со спальным местом 180х220см.
20. Алюминиевый багажник Thule Trail 824.
21. Установка 3-х быстросъёмных колёс (опорные/подъёмные колёса AL-KO от дышла прицепа) для установки, снятия и перемещения навесного экспедиционного багажника в гараже. Полная снаряженная масса такого багажника будет около 350-400кг (с полными канистрами и дополнительным баком).
22. Лифт-проставки под пневмостойки 3-х размеров, высотой : 30мм, 50мм и 76мм.
23. Радиостанция СБ диапазона (President William ASC) с усилителем (RM KL-203) и антенной на магните (President ML-145) или стационарной антенной (President Colorado 1800 Power).
24. Велобагажник на запасное колесо (сзади) для перевозки 4-х велосипелов Thule BackPac 973-4.
P.S. Вот список тем и форумов имеющих непосредственное отношение к данной теме :
Покатухи LC200 vs Touareg (танковый полигон)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=62657&page=65
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=62657&page=66
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1400
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1401
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1402
Цепи противоскольжения
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3666
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=19
Тур, деревня, речка, браслеты противоскольжения.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49663
Фото различных защит и экспедиционных багажников установленных на Touareg
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=63
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46#post1951946
http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=70
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=73
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=41208&page=4
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=48
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=49
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=55
Целесообразность установки защиты
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=45068
Защита на Touareg
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41208
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=15
Защита днища и порогов (подетальная)
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2254
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=115
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=26862
Установка защиты переднего бампера
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=59417
Силовой бампер
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=72788
Изготовление экспедиционного багажника
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=69778
Канистры Rotopax для топлива (по 7.5л и 15л), для масла, воды (по 7.5л) и боксы для инструмента
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=17
Туарег экспедиционник
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=27328
http://www.autonews.ru/automarket_news/news/1173513/
Штатная Люстра
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64444
Резина all-terrain и диски грязь месить
http://www.touareg-club.net/forum/sh...79#post1933179
Touareg Body Lift (3 дюйма)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...28#post1931728
1ый Лифтованый Touareg GP
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49632
Проставки под стойки (пружины и аммы) своими руками (фото)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55924
Kumho Road Venture MT KL71 (265/70 R17) однозначно не встанут ?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...26#post1931226
МТ шины 275/65 R18 Goodyear MTR Kevlar на V8 (бензин)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46142
Что из МТ встанет на дорестайл с пневмой ?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34458
Мини-отчет GENERAL Grabber AT 255/55/R18
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=37768
General Grabber AT2
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=135
http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=42
Катки, обсуждаем и выкладываем фото литья
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2352
Максимально возможный диаметр шины
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=46
Вопрос - отключаемые стабилизаторы
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=37597
Блокировка переднего диффа
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=45970
Кто нибудь заморачивался делать фаркоп спереди ?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44981
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=52
Американский фаркоп под квадрат 2х2'' (50.8х50.8mm)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64251
Туарег и штатно установленная лебёдка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=37359
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=73
http://www.clubtouareg.com/forums/f6...ss-169537.html
Какую лебёдку выбрать ?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=22676
Переносная лебедка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=10583
Выбор экспедиционной палатки на крышу авто
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65603
Багажник на крышу
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5697
АВТОБОКС на крышу, выкладываем фото, пожалуйста !
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44764
Наружное крепление запаски на фаркопе
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35744
Шноркель
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16153
http://nemodniy.ru/polezny-j-opy-t/2...-o-shnorkelyah
Бездорожье на Туареге (шноркель от Somosa)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=854
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=911
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=932
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=946
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=958
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=989
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1048
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1049
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1073
Big bad mud tyres
http://www.clubtouareg.com/forums/f6...res-78250.html
Class 8 Touareg race build
http://www.clubtouareg.com/forums/f6...ld-131554.html
My Weekend Warrior Build T2 TDi - Лифт-проставки для пружинной подвески
http://www.clubtouareg.com/forums/f6...di-118825.html
Тип файла: jpg Toareg_GP_Dimensions_014.jpg (153.9 Кб, 564 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_GP_Dimensions_017.jpg (92.7 Кб, 409 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 15.11.2014 в 09:37.
ADDEN (14.09.2014), Aleks1970 (14.09.2014), AndreyOld (15.02.2015), Animan (13.05.2016), Artefact (01.09.2014), ander (28.08.2014), Baryshev (27.11.2014), BVP (02.09.2014), bullet1386 (26.04.2016), Dimon78 (11.04.2016), Erbol (05.09.2019), Jujutsu (31.08.2014), keeper (02.12.2014), leshka (25.08.2014), Mixalich (31.08.2014), n1tro89rus (02.08.2019), PARAVOZZ (01.09.2014), Petr Top (01.12.2014), Pilgrim (14.09.2016), Prom1 (25.08.2014), pistolet72 (09.06.2017), SABA77 (24.08.2014), seregaW0077 (01.09.2014), ugor12345 (15.06.2016), VID (31.08.2014), Yuretz Spb (18.09.2018), zxc (10.11.2014), Ден3,2silver (02.02.2018), Пеший (15.10.2014), Серый V10 (20.11.2014)
Старый 24.08.2014, 20:12 (21:12)   #2
Луноход
Луноход Младенец
ну,что ж-удачи! ждем фотоотчетов!
Луноход вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (24.08.2014)
Старый 24.08.2014, 20:35 (20:35)   #3
Timofeevich
По умолчанию 8. Установка американского "квадрата" 50х50мм сзади в дополнение к штатному фаркопу.
8. Установка американского "квадрата" 50х50мм сзади в дополнение к штатному фаркопу. Балка фаркопа была модернизирована :
Тип файла: jpg IMG_9430.jpg (180.7 Кб, 344 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9431.jpg (189.9 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9432.jpg (278.0 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9433.jpg (193.6 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9434.jpg (204.3 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9435.jpg (250.7 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9436.jpg (179.3 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9437.jpg (237.5 Кб, 141 просмотров)
AKE (14.10.2014), alex1245 (25.08.2014), ander (28.08.2014), bullet1386 (26.04.2016), leshka (25.08.2014), Prom1 (25.08.2014), SABA77 (24.08.2014)
Старый 24.08.2014, 20:57 (20:57)   #4
Timofeevich
По умолчанию 11. Установка быстросъёмных шноркелей от Land Rover Defender (Mantec GMN033 и GMN035)
11. Установка быстросъёмных шноркелей от Land Rover Defender (Mantec GMN033 левый, и Mantec GMN035 правый). Пока шноркели едут из Великобритании начинаем модернизировать короба воздушных фильтров для забора воздуха сверху, а не снизу. В крыльях будут прорезаны отверстия диаметром по 106мм каждое.
Тип файла: jpg IMG_9410.jpg (206.9 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9411.jpg (175.1 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9412.jpg (211.3 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9413.jpg (219.5 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9414.jpg (186.6 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9415.jpg (243.0 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9416.jpg (231.7 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9417.jpg (196.4 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9418.jpg (224.3 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9419.jpg (197.8 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9420.jpg (191.3 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9421.jpg (170.9 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9422.jpg (171.7 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9423.jpg (262.5 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9424.jpg (160.3 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9425.jpg (186.9 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9426.jpg (147.2 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9427.jpg (244.2 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9428.jpg (278.9 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9429.jpg (271.1 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9438.jpg (202.0 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9439.jpg (204.7 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9440.jpg (196.3 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9441.jpg (228.7 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9442.jpg (230.3 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9443.jpg (199.6 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9444.jpg (114.7 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9445.jpg (106.3 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 26.08.2014 в 17:41.
alex1245 (25.08.2014), ander (28.08.2014), bullet1386 (26.04.2016), leshka (25.08.2014), Mixalich (31.08.2014), Prom1 (25.08.2014), SABA77 (24.08.2014), zxc (10.11.2014)
Старый 24.08.2014, 22:01 (23:01)   #5
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Нормальный такой подход, ждем продолжения с нетерпением
Старый 24.08.2014, 23:27 (23:27)   #6
Timofeevich
Работы по шноркелю :
Тип файла: jpg IMG_9446.jpg (124.2 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9447.jpg (117.4 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9448.jpg (123.4 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9449.jpg (130.4 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9450.jpg (132.5 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9451.jpg (177.8 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9452.jpg (150.0 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9453.jpg (138.9 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9454.jpg (148.7 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9455.jpg (148.6 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9456.jpg (251.2 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9457.jpg (250.0 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9458.jpg (172.1 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9459.jpg (205.4 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9460.jpg (243.3 Кб, 219 просмотров)
AKE (14.10.2014), ander (28.08.2014), Prom1 (25.08.2014), SABA77 (24.08.2014), zxc (10.11.2014), Челябинский Мужик (10.09.2020)
Старый 24.08.2014, 23:30 (00:30)   #7
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Сергей носопырки то покеж - шноркеля
Timofeevich (25.08.2014)
Старый 25.08.2014, 00:18 (00:18)   #8
Timofeevich
SABA77, мои шноркели пока ещё едут. Вот немного фоток Mantec GMN033 и GMN035.
Планирую сделать нижний короб шноркеля стационарным, а вот гофрированная труба, гладкая труба с изломом и гриб (циклонный фильтр) будут быстросъёмными.
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_GMN033_005_Left.jpg (31.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_GMN035_005_Right.jpg (33.3 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_005.jpg (137.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_004.jpg (205.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_003.jpg (364.7 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_012_Mantec_GMN035.jpg (74.8 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_013_Mantec_GMN035.jpg (82.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_011_Mantec_GMN035.jpg (88.0 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_014_Mantec_GMN035.jpg (51.8 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_015_Mantec_GMN033.jpg (47.9 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_GMN033_Left_001.jpg (282.1 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_GMN035_006_Right.jpg (225.8 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_GMN035_007_Right.jpg (234.9 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_GMN035_008_Right.jpg (208.2 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_Fitting_on_Defender_001.jpg (40.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_Fitting_on_Defender_002.jpg (33.9 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_Fitting_on_Defender_003.jpg (54.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_Fitting_on_Defender_004.jpg (52.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_Fitting_on_Defender_005.jpg (42.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_Fitting_on_Defender_006.jpg (45.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_Fitting_on_Defender_007.jpg (40.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_Fitting_on_Defender_008.jpg (35.2 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_Fitting_on_Defender_009.jpg (45.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_Fitting_on_Defender_016.jpg (130.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg Snorkel_Mantec_Fitting_on_Defender_020.jpg (38.5 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 26.08.2014 в 00:23.
leshka (25.08.2014), Mixalich (18.09.2014), Prom1 (25.08.2014), SABA77 (25.08.2014), zxc (10.11.2014), рыбак 18 (25.08.2014), Серый V10 (20.11.2014)
Старый 25.08.2014, 10:21 (11:21)   #9
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
симпатёвые !
думаю кузов то не сверли на стойках! на клей верхушку шноркелей посади лучше
и смотрю видимо удлинители будут
Старый 25.08.2014, 12:24 (12:24)   #10
Timofeevich
симпатёвые !
SABA77, кузов сверлить на стойках не собираюсь ! Верхушка шноркелей (грибы) будут крепиться к алюминиевой рамке на которой будут установлены LED по кругу (рамка ставится между поперечинами и боксом Thule, и прикручивается штатными зажимами бокса Thule под т-образные болты - не крабами !). От неё же будут идти веткоотбойники к быстросъёмному переднему кенгурятнику из алюминиевых труб.
Там ещё нужно будет увеличивать угол излома гриба (циклонного фильтра) относительно гладкой трубы в том месте где гофра, и, видимо, удлинить или заменить гофрированную трубу на более длинную, с опорой на крыло (опора будет выглядеть приблизительно вот так как на фото).
Идеальным было бы иметь два комплекта съёмных коробов - один штатный, как на предыдущих фото (при использовании трубы и гриба), а второй для повседневной езды, минимально выступающий над крылом.
Тип файла: jpg Touareg_Snorkel_061.jpg (47.8 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Snorkel_062.jpg (42.1 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Snorkel_106.jpg (17.5 Кб, 318 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Snorkel_107.jpg (24.1 Кб, 378 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Snorkel_108.jpg (22.5 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Snorkel_109.jpg (20.8 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Snorkel_110.jpg (38.1 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Snorkel_114.jpg (211.3 Кб, 321 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Snorkel_115.jpg (161.8 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: jpg Touareg_Snorkel_012.jpg (64.1 Кб, 423 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 25.08.2014 в 12:36.
ander (28.08.2014), Prom1 (12.09.2014), SABA77 (25.08.2014), Stas0507 (23.06.2019), zxc (10.11.2014)
Старый 26.08.2014, 22:24 (22:24)   #11
Timofeevich
По умолчанию 8. Американский "квадрат" 50х50мм сзади в дополнение к штатному фаркопу
Закончены работы по американскому квадрату-насадке на заднюю балку. Она будет ставиться между балкой фаркопа и хромовой накладкой на задний бампер :
Тип файла: jpg IMG_9463.jpg (258.3 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9464.jpg (279.3 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9465.jpg (247.2 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9466.jpg (185.6 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9467.jpg (240.9 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9468.jpg (301.5 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9469.jpg (278.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9470.jpg (258.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9471.jpg (218.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9472.jpg (213.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9473.jpg (239.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9474.jpg (234.4 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9475.jpg (232.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9476.jpg (302.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9477.jpg (291.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9478.jpg (239.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9479.jpg (219.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9480.jpg (271.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9481.jpg (261.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9482.jpg (276.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9483.jpg (257.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9484.jpg (226.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9485.jpg (233.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9486.jpg (271.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9487.jpg (240.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9488.jpg (233.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9489.jpg (233.6 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9490.jpg (259.0 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 26.08.2014 в 22:53.
ander (28.08.2014), Prom1 (12.09.2014), Серый V10 (20.11.2014)
Старый 27.08.2014, 18:06 (18:06)   #12
Timofeevich
По умолчанию 15. Запасной съёмный топливный бак на 80-120 литров
Дополнительный топливный бак на 80-120л планирую делать из алюминия, БЕЗ заливной горловины, и вешать его на квадрат под запасками (между квадратом и запасками, как показано на рисунке красным сплошным цветом; красными тонкими линиями показано размещение канистр Rotopax).
Окончательные размеры бака будут ясны когда изготовятся задние калитки и установятся на них запаски.
По высоте, нижняя плоскость доп бака будет выше верхней плоскости основного бака (который находится под задними сидениями), а верхняя плоскость доп бака будет ниже заливной горловины основного бака.
Оба бака будут связываться двумя перепускными трубками (одна топливная, другая воздушка).
Топливная трубка будет иметь электроклапан с управлением из салона для перепускания топлива самотёком из доп бака в основной бак.
При открытии клапана бортовой компьютер будет корректно считать расход "от заправки", так как будет воспринимать перепускание топлива как начало новой заправки. Идея пока такая...
P.S. Размеры канистр Rotopax
2 Gallon (7.6 литра) : 34см х 8см х 45см
4 Gallon (15.2 литра) : 34см х 8см х 87см
Тип файла: jpg Touareg_GP_Dimensions_017.jpg (92.7 Кб, 179 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 30.08.2014 в 18:48.
ander (28.08.2014), Prom1 (12.09.2014), SABA77 (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 19:47 (20:47)   #13
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Rotopaxы разглядел на фото - ну прям красота практичная
черненькие бери что бы все в тон было!!!
http://www.avito.ru/rossiya?bt=1&q=Rotopax
Последний раз редактировалось SABA77; 27.08.2014 в 19:49.
Старый 27.08.2014, 23:26 (23:26)   #14
Timofeevich
SABA77, все чёрненькие взять не получится...
У Rotopax каждому типу жидкости соответствует свой цвет канистры (2 Gallon / 7.6 литра, 34см х 8см х 45см) :
Красная (RX-2G на 7.6л.) - Gasoil / Бензин (2шт, 15л.)
Желтая (RX-2D на 7.6л.) - Diesel / Диз. топливо
Голубая (RX-2K на 7.6л.) - Kerosin / Керосин
Бордовая (RX-2M на 7.6л.) - Oil Mix / Масло (2шт, 15л.)
Белая (RX-2W на 7.6л.) - Water / Вода (4-8шт, 30-60л.)
Черная (RX-2S) - Storage Pack / Ящик для инструмента (2шт)
Оранжевая (RX-FA) - First Aid & Preparedness Pack / Аптечка и средства первой помощи (1шт)
Оранжевая (RX-RT) - Road & Trail Emergency Pack / Комплект помощи на дороге и вне дорог (1шт)
Красная (RX-4G на 15.2л.) - Gasoil or Diesel / Бензин или Диз. топливо (8шт, 121л.)
15-ти литровые канистры Rotopax (4 Gallon / 15.2 литра, 34см х 8см х 87см) бывают только красного цвета. Их даже можно использовать как сэнд-траки !!!
Тип файла: jpg Rotopax_000.jpg (87.8 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg Rotopax_00.jpg (66.3 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg Rotopax_15.2L_001.jpg (191.3 Кб, 197 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 30.08.2014 в 18:52.
ander (28.08.2014), Roma_men (15.09.2014), SABA77 (31.08.2014)
Старый 30.08.2014, 19:13 (19:13)   #15
Timofeevich
По умолчанию 9. Американский "квадрат" 50х50мм спереди для лебёдки и кенгурятника
Американский "квадрат" 50х50мм спереди для подсоединения лебёдки Warn Zeon 12 (на 1200lb / 5443кг) и крепления быстросъёмного переднего кенгурятника из алюминиевых труб, с площадкой под установку реечного домкрата, крепящийся на два буксировочных отверстия.
Примеряем новую переднюю балку переделанную из задней балки американского Туарега с "квадратом" :
Тип файла: jpg IMG_9491.jpg (277.1 Кб, 294 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9492.jpg (311.9 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9493.jpg (197.7 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9494.jpg (197.6 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9495.jpg (208.1 Кб, 198 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 30.08.2014 в 19:17.
Prom1 (12.09.2014), Roma_men (15.09.2014), SABA77 (31.08.2014)
Старый 31.08.2014, 00:05 (00:05)   #16
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
Timofeevich - Мужик! Есть один момент - читал не очень внимательно - я как то ещё на старой ( штатной ) подвеске загрузил 250кг в багажник (5 мешков цемента ) - хочу сказать что управляемость с таким грузом "сзади" - очень сильно пострадала - турик "присел" на заднюю ось как "Титаник" - но при этом управляемость очень сильно пострадала - учти этот момент - не перегрузи заднюю ось - ли бы усиливать нужно - тк если пневма очень велик шанс - что выйдет из строя раньше времени. С "новыми" стойками - то же самое дела недели 4 -5 назад - турик уже не приседал назад как со старой подвеской - но всё равно чувствовалось что 250 кг сзади. Если планируешь ползать с Кунгом в 450 кг за задней осью по любому нужно что то мутить с усилением подвески - она "на горной каменистой" дороге может не выдержать - всё таки тур не пикап! для таких упражнений больше классическая рессорная подвеска пригодна - Сугубо личное ИМХО!
а так УВАЖУХА
Последний раз редактировалось Mixalich; 31.08.2014 в 00:21.
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (31.08.2014), Timofeevich (31.08.2014)
Старый 31.08.2014, 00:19 (00:19)   #17
Timofeevich
а так УВАЖУХА
Mixalich, да есть такой эффект, но фишка в том, что турик с пневмо на заднюю ось не "приседает"...
Бывало, что тягал прицеп с нагрузкой на фаркоп под 450кг. Машинка вела себя с прицепом достаточно уверенно на скорости до 100 км/час. На 110-120 км/час начинала немного "плавать" морда (становился лёгким передок). Идеальная скорость для такой нагрузки не более 100-110 км/час.
Спереди ещё будет лебёдка, которая вместе с усиленной передней балкой даст дополнительных 60-70кг нагрузки на переднюю ось, и немного перераспределит нагрузку. Да и V10 потяжелее будет чем V6.
Существенный плюс пневмы в том, что она всегда держит заданный уровень неизменным (Load/Sport/Comfort/Offroad/Extra) вне зависимости от нагрузки, но срок службы пневмобаллонов при таких предельных нагрузках явно уменьшится !
Последний раз редактировалось Timofeevich; 12.03.2017 в 23:40.
Evgennot (10.04.2016), SABA77 (31.08.2014)
Старый 31.08.2014, 00:31 (01:31)   #18
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
Timofeevich, красавец
Старый 31.08.2014, 08:48 (09:48)   #19
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Да класс - единственным будет в своем роде!!!
Старый 31.08.2014, 11:11 (11:11)   #20
Timofeevich
По умолчанию 5. Система размыкаемых стабилизаторов от дорестайла.
Пришёл выключатель системы размыкаемых стабилизаторов от дорестайла 7L6 927 255 S 3X1 :
Тип файла: jpg IMG_9514.jpg (120.9 Кб, 548 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9515.jpg (116.5 Кб, 254 просмотров)
AKE (14.10.2014), Prom1 (12.09.2014), SABA77 (31.08.2014)
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
