15.01.2015, 12:18 (19:18) | #61 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
kobraosn, так рнс-ку под камеру кодировать надо и в настройках разрешить av-режим.
16.01.2015, 11:38 (13:38) | #62 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Для начала, попробуй через меню включить видеовход: AUX->Einstellungen(настройки)->Video.
Что-бы RNS-ка включалась сама при включении задней передачи нужно vag com -ом поменять настройки 37 или 56 блока магнитолы (точно не помню, но вроде как галку поставить что есть камера), но по ходу у тебя с этим будут проблемы, т.к. нашел твои посты о проблемах связи, думаю что-то с кан шиной, обрыв или замыкание одного из проводов (функции кан сохраняются при одном целом проводе), или ослабли зажимы в самом разъеме (у самого такое было). |
16.01.2015, 16:57 (23:57) | #63 |
3009
17.01.2015, 07:04 (09:04) | #64 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
О каких именно постах ты говоришь? Возможно это ты ведёшь речь о старом RNS-2 CD, сейчас у меня RNS-2 DVD. Сейчас со связью всё в порядке. Только нет длинного кодирования, т.к. говорят, что авто старое.
Оффтопик |
17.01.2015, 10:03 (17:03) | #65 |
3009
Понятно, я думал у тебя старая рнс-ка стоит, тогда провильно говорят. Выход есть-поставить кан-адаптер, а рнс-ку снять перекодировать на другой машине и поставить обратно, т.к. кодирование будет недоступно даже с кан-адаптером.
Изначально у меня стояла Delta, потом я купил здесь на форуме и поставил RNS-2 CD (от дорестайла), она работала чётко и без проблем, но при диагностике программа выдавала, что нет связи с головным устройством. Потом я здесь же на форуме приобрёл RNS-2 DVD (тоже для дорестайла). И она работает также замечательно и ни каких проблем. При чём тут: Цитата:
кан-адаптер
Огромное спасибо камраду maxd, за уделённое мне время, за огромную кучу советов и подсказок. maxd, ты всё правильно меня вёл к финишу, но немного мы не добрались (скорее всего по моей вине) Также огромное спасибо камраду den89. Конечно его советами я воспользоваться не успел, но он меня натолкнул на то что нужно продолжить данную работу. Так вот: решил я всё-таки всё установить на места, протянуть под обшивкой провода, подсоединить всё капитально, а потом уже ломать голову и возможно воспользоваться подсказками и советами den89. В общем сделал всё как положено, всё подсоединил, протянул проводку, установил на место и закрепил обшивку и завожу авто чтобы выехать из гаража (нужно было съездить по-делам), а тут на экране раз... и всё работает. Ураааааа!!!! Так вот что я подумал? Когда я отбирал свободное время у maxd, то я проверял работу камеры не заводя авто, а просто включал зажигание и заднюю передачу. На экране происходило переключение, но экран просто становился чёрным и всё. А сегодня я при всём подключенном комплекте завёл авто и всё это сразу заработало (теперь и не заводя авто камера тоже работает). Ещё раз огромное спасибо камрадам maxd и den89!!! |
21.01.2015, 00:43 (00:43) | #70 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
Rспасибо большое создателю темы и участникам! На неделе займусь тем же самым! Собираюсь делать через TVR 07! Есть один вопрос! Есть ли где мануал по разьемам магнитолы с обозначением каждого пина? Какой для чего. Картинка на магнитоле rns 2 dvd не совсем понятна.
21.01.2015, 01:15 (01:15) | #71 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Evgeniyboronin,
23.01.2015, 03:58 (03:58) | #73 |
Благодарностей: 95
95
Добавлено через 1 час 29 минут 27 секунд По поводу пина vswitch, который используется для переключения видео сигнала! Возможно ли его одновременно использовать для камеры и для просмотра видео на ходу??? Или только то или другое? |
Последний раз редактировалось Evgeniyboronin; 23.01.2015 в 03:59. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2015, 05:04 (12:04) | #74 |
3009
Evgeniyboronin, вот держи... То, что ты искал или нет?
Структура разъемов радионавигационной системы RNS2.doc |
Поблагодарили: | Evgeniyboronin (25.01.2015) |
25.01.2015, 02:59 (02:59) | #75 |
Благодарностей: 95
95
Огромнейшее спасибо!!!! То, что нужно)))
30.12.2015, 16:39 (18:39) | #77 |
4
Камера заднего вида
Всех с наступающим Новым Годом
Ни гвоздя ни Жезла в Новом Году Вообще возможно желаемое? Подскажите пожалуйста при установке вот этой камеры http://www.automall66.ru/catalog/view/4dcbc23686686/ Можно использовать вот этот интерфейс http://ru.aliexpress.com/item/2-4G-W...ilNewVersion=2 Просто облегчить установку без разбора салона Мафун стоит RN S2 CD Или нужно покупать вот этот http://ru.aliexpress.com/item/Car-Mu...825149383.html А на перед поставить вот такую камеру http://ru.aliexpress.com/item/Top-qu...446900334.html А запитать на пустую кнопку парктроников Подскажите пожалуйста |
31.12.2015, 00:35 (00:35) | #78 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Михаил Шевелёв, изначально Вам нужно преобразователь сигнала с камеры (AVI) в сигнал, понимаемый RNS (RGB), а потом уже адаптеры для самой камеры...
31.12.2015, 05:24 (12:24) | #79 |
3009
Михаил Шевелёв, ссылки не открываются, но смысл понятен. В предыдущем сообщении walerka, уже ответил на твой вопрос. А вот тебе в помощь схемы по подключению не оригинальных камер.
На одной схеме подключение только задней камеры, а на второй схеме подключение задней и передней камер: схема_3.png схема_2.png Удачи! С Новым годом! |
Поблагодарили: | walerka (31.12.2015) |
