Старый 07.10.2020, 09:25 (08:25)   #61
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 1,136
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Vitm,
А как холодней станет , пар в районе водительской двери от догревателя пойдет. А если встать на карачки и заглянуть под днище то и носик выхлопухи догревателя видно.
Представляю как это будет выглядеть со стороны
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2020, 09:27 (12:27)   #62
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
LittleJohn, Ну в некоторых ситуациях Тур заставит ещё не так изгонуться
Сам же знаешь.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2020, 12:15 (12:15)   #63
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Вы писали в соседней теме, что он работает пока температура охл жидкости не станет 70 градусов.
А как понять, что он работает? Вот завел я машину. Как определить, что заработал догреватель?
На панели климата светится же он
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2020, 15:46 (14:46)   #64
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Как то странно.. 5 кВт подогреватели..и не прогревают мотор... У меня во дворе крузак 200 -зимой после вебасты заводится с полтыка. До установки котла были проблемы.
Max3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2020, 16:32 (20:32)   #65
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Если циркуляции через блок нет то хоть 15квт поставь, греть блок не будет
Старый 08.10.2020, 17:18 (20:18)   #66
Bratuha
Благодарностей: 201
Всё это реализовано от того что в Германии запрещена работа мотора на холостом ходу при длительной стоянки. Например у магазинов . Такого как у нас завел и ушел нет. Вот и сделано, хочешь греться врубай догреватель греющий салон и сиди.
Старый 08.10.2020, 17:19 (16:19)   #67
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Да, светится, если включить на этой панели или с ключа. Но тогда как я понял будет работать только отопитель салона. Догреватель этот работает значит только если включен предпусковой отопитель?
Я просто как делаю.. За 10 минут включаю эбер. Прихожу к машине, сажусь, в салоне тепло, завожу, выключаю его на панели. При этом догреватель не будет греть двигатель значит?
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2020, 17:23 (17:23)   #68
StealthVitus
Благодарностей: 50
После запуска двигателя он будет уже греть все, он бы и изначально грел все, была бы циркуляция, но она появляется только после запуска мотора.
Iceman161 (08.10.2020)
Старый 08.10.2020, 18:05 (18:05)   #69
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
заводится мотор и так без проблем. У нашего дизеля 3 контура охлаждения: блок цилиндров, головка блока и большой круг с радиатором. Если открыть клапан, то будет греть только головку, поэтому и смысла особого нет в этом действии
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
стоит только добавить, что и без индикации на климате. Если на заведённом авто догреватель работает (если машина решила, что холодно и нужно греть мотор и салон), то на климате индикации не будет, а после нажатия кнопки появится, но это ничего не поменяет. Индикация имеет роль только, когда мотор заглушен и кто-то сидит в авто и греется без включённого мотора
Последний раз редактировалось Iceman161; 08.10.2020 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MichaelRaZor (23.12.2021), Vasilych (08.10.2020)
Старый 08.10.2020, 20:05 (19:05)   #70
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
По умолчанию Пп
[QUOTE=Iceman161;3168015]заводится мотор и так без проблем. У нашего дизеля 3 контура охлаждения: блок цилиндров, головка блока и большой круг с радиатором. Если открыть клапан, то будет греть только головку, поэтому и смысла особого нет в этом действии
А доработать можно этот подогрев? Что бы и остальные контуры грел.
Старый 08.10.2020, 21:37 (20:37)   #71
LittleJohn
[quote=Max3737;3168050]
Слишком большое вмешательство потребуется, думаю в этом нет смысла
Старый 08.10.2020, 22:31 (21:31)   #72
Vitm
Благодарностей: 68
То есть если включил с брелка эбер. Потом сел, завёл и выключил эбер кнопкой на панели, то все равно догреватель греет двигатель?
То есть он работает независимо своими мозгами?
Старый 08.10.2020, 22:55 (22:55)   #73
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,291
Благодарностей: 1,599
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Так же было на первом поколении с Вебасто
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vitm (09.10.2020)
Старый 09.10.2020, 01:04 (01:04)   #74
Iceman161
Благодарностей: 169
да, именно так
Vitm (09.10.2020)
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
