28.11.2019, 16:08 (15:08) | #62 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
драсте, после замены бампера правый передний парктроник постоянно видит преграду. как адаптировать заново???
11.12.2019, 09:33 (09:33) | #63 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
В мороз передний левый датчик постоянно горит красным. Пока не морозило всё было ОК.
Проводка или датчик? Пока отключил автоматическую активацию и уменьшил звук переднего парктроника на минимум. |
Поблагодарили: | sanekkk255 (07.05.2020) |
13.12.2019, 00:53 (00:53) | #64 |
Поблагодарил(а): 26
4
1S0919275GRU вот правильный номер наших датчиков. Зачем китай, если новый оригинал на EMEXe стоит 1107 руб. на сегодняшний день в Москве (заказ 5дней).
13.12.2019, 09:47 (11:47) | #65 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,022
3022
А чем кстати, отличается 1S0919275GRU от 1S0919275C? Разница в цене - в два раза.
18.12.2019, 11:43 (10:43) | #66 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Тоже столкнулся с такой проблемой. Попросил в сервисе проверить, приговорили передний правый датчик. Спросил еще у них: "точно датчик, не проводка?" Точно говорят. Поставь новый датчик и все ок будет.
Купил датчик, поставил, ничего не поменялось. Вот тебе и доверяй сервисменам)) Как потеплело, на даче скинул бампер. На общем жгуте проводки с правой стороны, висит заводская бирка с партнамбером, так вот под бирку набилась грязь/песок и от вибраций перетерлась оплетка крайнего провода, попала влага и провод превратился в зеденую труху, как раз который на датчик нужный идет. Я думаю, если б бирки там не было, то провод остался бы жив. Так что кто скидывает бампер, проверьте что там под биркой, чтобы не попасть на повторный съем бампера и лучше вообще бирку срезать. |
Поблагодарили: | Gintonic (18.12.2019) |
18.12.2019, 11:45 (11:45) | #67 |
Благодарностей: 34
34
14.05.2020, 18:05 (17:05) | #68 |
Поблагодарил(а): 30
27
Подскажите, пожалуйста, номер пластинки, которая защелкивается в решетку, к ней крепится держатель датчика. Интересует посередине слева. Или они продаются вместе с решеткой?
Последний раз редактировалось zmanovskiy; 14.05.2020 в 19:12. |
14.05.2020, 19:19 (18:19) | #70 |
Поблагодарил(а): 30
27
zmanovskiy, 7P6919493A
15.05.2020, 12:11 (11:11) | #72 |
Поблагодарил(а): 30
27
ROTEX, пришло то, что под цифрой 9 на картинке во вложении, вечером сфоткаю как это выглядит в реальности.
26.02.2021, 22:10 (21:10) | #76 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
та же ситуация
пищит и ничего не работает сканер показывает передний центральый левый он и раньше подглючивал вечно при обледенении заказал пробовал снять без снятия бампера ничего не выходит, вроде и пальцы туда влазят и защелки разжимаются а он не выходит... и если выйдет то не поятно дотянется ли чтоб разъединить фишку кто нить пробовал передний центральный левый без снятия бампера ??? солнце пригрело я по нему постучал то вроде как заработал.... :) все равно поменяю бо уже заказал привычка пагубная к этому парктронику :( без него тяжело |
27.02.2021, 11:26 (11:26) | #77 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
22
та же ситуация
Поблагодарили: | sasha18 (27.02.2021) |
27.02.2021, 11:48 (10:48) | #78 |
Благодарностей: 322
372
1S0919275C это он ? черный надо
центральная решетка снимается без снятия бампера только надо номер снять ? я правильно понял ? |
27.02.2021, 13:24 (13:24) | #79 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
106
Последний раз редактировалось sandro808; 27.02.2021 в 14:02. |
27.02.2021, 15:45 (18:45) | #80 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
Да, на NF снимается центральная (нижняя) решетка без снятия бампера.
