Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 07.07.2021, 17:09 (23:09)   #61
kaa399
kaa399 Младенец
Комары, тоже вопрос, по большей части какие могут быть нюансы или во что может вылиться проблема.
Водительская дверь не разблокируется с ключа (иногда срабатывает, но в 99% приходится открывать ключом). При этом с ключа исправно блокируется.
Внутренняя кнопка блокирует/разблокирует идеально - как я понимаю механизм блокировки с ключа несколько иной нежели от кнопки.
при нажатии на ключ я слышу что внутри щелкает замок на открывание, но как-то тише чем остальные, как будто вхолостую срабатывает сервопривод. Аналогичный звук можно услышать когда изнутри повторно закрываешь машину - щелкают привода, но помягче, словно впустую.
Конечно дверь разберу, сниму замок, но в целом как там устроено ? Может сразу идти искать замок с разборок ?
с разборки кот в мешке - можно купить уже убитый. слишком много времени на разборку и сборку надо потратить..... думаю лучше переплатить. я хочу сначала свой разобрать - вдруг где пайка рассыпалась ....
kaa399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2021, 12:43 (17:43)   #62
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Купить новый оригинальный ?
Да разобрать -собрать меня не пугает, я менял мирки на задней двери, думаю здесь не сложнее.
Одно неудобство - навешивать дверную панель в одиночку, а в остальном пофигу)
Старый 08.07.2021, 20:55 (21:55)   #63
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Dmitry42, остальные двери(замки)нормально работают?ключ один или со вторым так же происходит?
пробовали открывать с кнопки ключа и одновременно ладонью ударить по ручке снаружи?
ошибок нет правильно понимаю?
замки насколько я понял ставят и дубли и китай,вроде не жалуются
НО прежде чем брать замок ,я бы установил причину (слабый акум,масса,подвисание щёток в эл.моторчике в самом замке,либо механика(тросик ,привод, исполнительный механизм)но что то подсказывает именно с эл. проблема,на режиме охраны идет утечка и приводу не хватает силы на отпирание(попробуйте открыть дверь, заблокировать в ручную замок с торца -как будто захлопнута и нажать на ключ -поставить на охрану-затем одновременно нажимать на кнопку ключа и шерудить проводку в гофре стойки)
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2021, 13:44 (18:44)   #64
Dmitry42
Благодарностей: 593
Остальные замки норм. Со вторым ключом не проверял, но думаю он не причем - замок иногда срабатывает.
Ударять еще не пробовал и ошибки не читал (скорее всего будут - недостоверный сигнал от замка). Я думаю там дело в самом замке - скорее всего механика. Потому что я слышу сработку сервопривода, но механика не срабатывает, хотя может там 2 должно сработать, а срабатывает один - надо смотреть на самом замке похоже.
Идею с гофрой проверю тоже, спасибо!
Старый 09.07.2021, 17:30 (18:30)   #65
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
да именно в нём,он же электромеханический,если при ударе по ручке будет срабатывать то тросик наружной ручки натянут сильно,там стоит три моторчика(три микрика),2 из которых приводятся в действие при запирании(с ключа) плохой контакт, или щётки могут влиять,но это уже надо его половинить и смотреть может червяк не доворачивает(нехватка смазки ,выработка)
ни чего страшного всё разбирается и ремонтируется
Dmitry42 (12.07.2021)
Старый 18.07.2021, 07:14 (07:14)   #66
Part1zan
Part1zan Младенец
Тоже столкнулся с такой проблемой. Водительская дверь перестала открываться после постановки на охрану ни изнутри ни снаружи. Помогало только включение зажигания, тогда можно было открыть дверь дверь изнутри. В сервисе выявили неисправность моторчика открывания центрального замка. Подгорала обмотка. Чистка не помогла. В итоге отыскали бушный, почистили, поставили -все ок. На всякий случай заказал на али запасной.
Тип файла: jpg F491FA9A-3689-4049-AB30-93D19D9C05F4.jpg (100.0 Кб, 119 просмотров)
Part1zan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2021, 16:35 (22:35)   #67
kaa399
kaa399 Младенец
отпишусь - разобрал, почистил. Нагар был на большом двигателе, маленькие как только что с завода. Собрал. Все заработало. Карту не ставил пару недель для обкатки. Полет нормальный.
Единственный вопрос не смог решить - это левый нижний болт, который в районе жгута двери - при закручивании, крутится эксцентриковая втулка и уходит регулировка двери. Промучился, но так и не понял почему так происходит. Три других болта встали нормально. Второй раз разбирать дверь уже было лень.
влад374 (31.07.2021)
Старый 03.09.2021, 07:57 (12:57)   #68
Dmitry42
Благодарностей: 593
Аналогично. Разобрал замок - почистил щеточный узел на большом моторе, собрал назад. Заодно поменял микрик двери.
Из неудобств - замок приклепан ...надо клепки и инструмент иметь, чтоб потом назад его накинуть. Ну или пару болтики-гаечки.
влад374 (03.09.2021), делл (03.03.2025)
Старый 15.12.2021, 11:34 (11:34)   #69
roam
roam Младенец
Сорян, не совсем по теме, партномера вот этой белой оправки-защелки никто не знает? В каталоге не могу найти(
Тип файла: jpg 7f20805s-960.jpg (172.8 Кб, 88 просмотров)
roam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2021, 12:00 (13:00)   #70
Yopte
Аватар для Yopte
Yopte Младенец
Недавно совсем, тоже замок заглючил. Обратил внимание, что произошел глюк в момент закрывания двери и постановкой на охрану пальцем. В какой то момент одновременно нажал и открыть и закрыть. В итоги изнутри открывается, снаружи нет. При открытой двери по- нажимал все что можно и одновременно в том числе, и как-то все само раздуплилось.
Yopte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2021, 12:21 (13:21)   #71
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
она по моему идёт в сборе с гофрой VAG 7L0 971 905
но ИМХО лучше купить проводку двери в сборе на авито(только у барыг сразу уточнить.что бы она была в комплекте)
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_...ocation=621540
roam (15.12.2021)
Старый 10.10.2023, 23:06 (00:06)   #72
aladdin79
aladdin79 Младенец
Добрый день
задняя правая дверь - собственно.
С брелка запирается всегда нормально. Открывается СНАРУЖИ через раз.
ИЗНУТРИ открывается нормально всегда.
Какой моторчик виноват по таким симптомам?
Что с ним можно сделать?
И кстати действительно - через диагноста нельзя ли какие-то настройки отключить, чтобы дверь не разбирать?
aladdin79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2023, 23:42 (00:42)   #73
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Добрый день
На путать блокировку и открытие, ...для начала попробовать отрегулировать...
Старый 10.10.2023, 23:50 (00:50)   #74
aladdin79
aladdin79 Младенец
Поясните ваше сообщение
Брелком дверь запирается нормально всегда.
При снятии с сигналки - дверь не открывается СНАРУЖИ за ручку.
ИЗНУТРИ открывается.
Если пощелкать брелком туда-сюда несколько раз - то может и снаружи открыться.
Поможет ли в моем случае тема с моторчиками?
Старый 11.10.2023, 00:11 (00:11)   #75
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
Добрый день
Через диагностику можно только сделать настройку с первого раза при нажатии на брелок открываются все двери сразу или со второго нажатия открываются задние двери.
Старый 11.10.2023, 00:14 (01:14)   #76
aladdin79
aladdin79 Младенец
mvf
Да, это я видел, находил.
Думал - мало ли чудо какое..
Тогда остается вопрос - по моим симптомам какой моторчик виноват?
Старый 11.10.2023, 00:22 (00:22)   #77
mvf
Там может быть проблема не в моторчике вообще а в каком-нибудь рычажке или ползунке, там очень много пластмассовых деталей, что-то может сломаться от старости, пластик стареет и становиться хрупким. А может вообще в настройках что-то сбилось. Кстати с самого брелка тоже есть возможность изменить принцип отпирания дверей, не помню как точно, но есть однозначно возможность менять программу, путем длительности нажатия на кнопки....
Старый 11.10.2023, 01:30 (02:30)   #78
aladdin79
aladdin79 Младенец
mvf
Может, но может ТС поможет подскажет.
Люди разбирали тут их
Старый 11.10.2023, 06:41 (07:41)   #79
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Добрый день
В своей теме я отписывался по ремонту замка. У меня правда проблема была в левой задней двери. Сначала закрывалась только с двойного нажатия, потом вообще отказалась закрываться. В торце двери есть механический замок, его можно закрыть личинкой ключа или ответкой.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2023, 12:18 (13:18)   #80
aladdin79
aladdin79 Младенец
У меня в правой задней двери.
Закрывается норм. После снятия - снаружи ручкой не открыть, изнутри - открывается.
Ищу совета Кулибиных - какой мотор виноват) Какое коромысло подпилить)
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
