Старый 23.02.2009, 22:30 (21:30)   #61
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Купил телескопический баллонник. По размерам, как штатный, но когда раскладываешь, получается плечо большое. Входит на штатное место.
1.Самый удобный балонник - крестообразный. Использую KingTony.
2. Штатный домкрат весьма стрёмный . Подходит только для замены колеса на ровной поверхности, в остальных случаях есть риск и немалый завалить машину. По хорошему его тоже надо менять на что-то более безопасное.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2009, 23:59 (23:59)   #62
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Мне у официалов в Кайзере, так задние колёса затянули, когда снимали их, что бы юбку заднего бампера поменять, что на шиномантажке ребята чуть не "родили", когда на зимнюю резину меняли по осени(пневматический гайковёрт даже не пикнул).
Ну и что я со штатным балонником делал бы, не дай Бог чего случилось?
Старый 25.02.2009, 10:15 (10:15)   #63
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
насчёт домкрата не знаю..., если так рассуждать, то тогда нужно подъёмник из автосервиса возить с собой, что бы наверняка уже. А баллоник нужно менять полюбому. Не понимаю почему крест лучше? Плечо меньше чем у моего телескопа, одна насадка только функциональная 19", остальные не нужны, на штатное место не влазит, нужно мудрить и придумывать что то.
Взял телескоп, положил вместо родного ключа и спишь спокойно.
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lang (25.02.2009)
Старый 10.07.2009, 20:39 (19:39)   #64
Anto11
Anto11 Младенец
По умолчанию Домкрат и шиномонтаж
[QUOTE=Август;209522]насчёт домкрата не знаю..., если так рассуждать, то тогда нужно подъёмник из автосервиса возить с собой, что бы наверняка уже.
Реально нужен другой домкрат. Недавно вечером колесо на дороге взорвалось. Опыт был - менял второй раз, но на этот раз повезло меньше, домкрат соскочил. Хорошо был в городе - вызвал шиномонтаж.
Про замену колеса.
Первый раз к счастью прокол был в рабочее время - в телелефонном диалоге сопровождался инструкцией по замене. Без помощи даже не представляю как менял бы, даже с мануалом....шланг под задним сидением, заглушка под передним, лок при закрытых дверях. Не для России эти новшества пока. Телефонные шиномонтажники, тоже, увы, пока далеки от этих процедур
Anto11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2009, 21:33 (21:33)   #65
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
ужОс какой.... прямо пешее эротическое путешествие :))
Старый 20.07.2009, 18:17 (18:17)   #66
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Добрый день подскажите у кого докатки сколько они живут. У меня ТУР 2004 года докатка в багажнике при попытке надуть ее штатным компрессором предпочла надуть только один бок другой как был в форме ж,,,, так и остался вообщем абзац полный
AleksA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 21:25 (20:25)   #67
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
zzxcvbnm Детский сад
Я столкнулся с подобным на мерсе приятеля. Докатка такая же была, как в туре, но с другими дырками под болты.
Он пытался надуть электрическим насосом. Докатка начала выгибаться на один бок. Он пытался ее натянуть правильным образом на диск, но безуспешно. После чего он сделал однозначный вывод - БРАК.
Я подъехал и попробовал ее пневмой докачать до требуемого давления (что-то около 2 атм, по-моему). Она немного распрямилась, но так и осталась выпуклой на один бок. Но когда ее прикрутили к авто, она нормально выполнила свою функцию.
Короче, не верь глазам, надувай до требуемого давления и катайся до 80 км/час до первого шиноремонта.
zzxcvbnm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 08:10 (09:10)   #68
mcos09
Аватар для mcos09
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
mcos09 Первоклашкаmcos09 Первоклашка
Не поленился прочитал все сообщения.
Одинмомент упущен - НЕ ВЫСТАВЛЕН ЗНАК АВРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ. О как!
mcos09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 09:29 (09:29)   #69
ivakin
Аватар для ivakin
ivakin Младенец
Хочу добавить несколько строк: в комплекте инструмента есть штырь примерно 150 мм длиной с закругленным концом с одной стороны и с резьбой с другой. Так вот этот штырь есть шпилька, которая служит направляющей при установки колесного диска на ступицу. Т.е. вкручиваем шпильку, одеваем колесо, прихватываем болтами, выкручиваем шпильку, закручиваем вместо нее болт. Все затягиваем и в путь!
ivakin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 14:39 (14:39)   #70
dimm68
dimm68 Младенец
По умолчанию пневмоподвеска
Уезжал в отпуск. Оставил машину тестю покатаццо. Он обнаружил саморез в заднем колесе и помчался в шиномонтаж. Про блокировку подвески он ничего не знал и мне не стал звонить. Машину поднимали так, без блокировки подвески.
Вчера вернулся, сел за руль, выслушал все эти истории, на ходу "погонял" подвеску вверх/вниз. Вроде всё работает на первый взгляд.
Что может быть ещё? Куда посмотреть?
Последний раз редактировалось dimm68; 03.08.2009 в 14:49.
dimm68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 09:47 (08:47)   #71
Дед ушка
Дед ушка Младенец
Жаль поздно подключился к теме.
В инструментарии моего Туарега не оказалось проволочки,
посрдством которой снимаются декоративные колпачки с секреток.
Подскажите, что это за инструмент и можно ли использовать
для снятия колпачков что-то другое?
Дед ушка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2009, 10:03 (12:03)   #72
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Посмотри внимательно на штатное место, где этот крючёчек должен лежать и поймёшь его форму и размеры. Обычный кусок проволоки с загнутым кольцом концом с одной стороны (под палец) и под прямым углом загиб около 5 мм с другого конца, тот, что цепляет колпачёк.
Старый 11.02.2010, 23:12 (23:12)   #73
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Спасибо, поправил инструкцию
Старый 12.02.2010, 05:43 (08:43)   #74
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
6. Снимаем колпачки с болтов. Целая проблема, как их снять…. Оказалось, что в штатном инструменте есть «стальное колечко с крючком». Орудовать нужно им !!!
Менял колесо на морозе гадусов в 27. Колпачек хрен снять. Лопнул зараза.
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 09:53 (09:53)   #75
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Да хрен с ним ! Он копейки стоит. Главное что сам не замёрз в - 27
Старый 12.02.2010, 16:52 (16:52)   #76
OLDrin
Вечный пленник Млечного пути
Аватар для OLDrin
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
OLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курс
Самое обидное - инструкция уже год в бардачке. А не разу не пригодилась... Тьфу-тьфу-тьфу.
OLDrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 00:56 (00:56)   #77
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Так это вообще просто супер !!! Я инструкцию "заговорил" в последнем предложении :)
Ну вроде и всё. Удачи. И дай Бог, что бы вы не пользовались моей инструкцией.
Кто распечатал и положил в бардачок - тому будет счастье :)
Старый 13.02.2010, 11:10 (06:10)   #78
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Ройду потренируюсь, особенно интересно как сие чудо будет превращаться в жопу, а из жопы в колесо!!!
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 17:17 (20:17)   #79
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Думал предыдущие хозяева жопошники, шланг подкачки присвоили. Нашёл под задним сиденьем сегодня, прочитал в ветке! А про ключ балонный мнение такое, ключ нормальный, просто надо иметь понятие о моменте затяжки. Я раньше у Газели умудрялся резьбу вытягивать. Теперь имею балончик со смазкой и перед тем как затягивать брызгаю на конус и резьбу. Резьба не снашивается и колесо притягивается с большим усилием со смазаной резьбой. А ключ немцы нормально рассчитали, чтобы чувствовали что не надо перетягивать.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 21:53 (21:53)   #80
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
смазывать резьбу на колесных болтах? помоему спорное решение... так и колесо потерять на ходу можно, имхо.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
