Старый 08.01.2009, 22:29 (22:29)   #1
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
По умолчанию Инструкция по применению насоса, домкрата, докатки
Вы наверное прочитали первую строчку и подумали : «И что он хочет нам рассказать нового? Мы что не знаем, как накачивать и менять колёса?...Да мы так 100 раз делали !». Я так думал тоже до того момента, пока не лопнула покрышка на заднем правом, на «Новой Риге», а за окном было -15.
Итак подробнее:
Уже пару суток жена была за рулём, я соответственно в кресле штурмана, нет наверное лучше сказать в кресле большого начальника, ну мне так хочется себя видеть. Типа я начальник, а девушка у меня шофер личный . Так вот. Жена уже двое суток жалуется, что машину на скорости 100 км/ч немножко потряхивает. Говорю, давай в шиномонтаж заедем, пусть балансировку проверят. На этом и порешили. Я закрыл глаза и в голову стали приходить различные эротические мысли. Открыл окно, не могу вспомнить зачем, наверное поорать или выплюнуть жвачку и мои безмятежные мысли прервал отвратительный цокающий звук (цок, цок, цок), а иногда мне начинало казаться, что это шлёпающий звук (шлёп, шлёп, шлёп). Жена заехала на обочину на снег, звук пропал, выехали на асфальт опять та же песня. Короче, говорю я, у нас между протектором наверное камень или пробка из-под пивка, вот и цокает. Вспомнил про шиномонтаж, в который мы собрались заехать и успокоился. Закрыл глаза и в голову опять стали приходить различные эротические мысли. Проехали наверное около 100 км., полёт нормальный. Машину потряхивает, звук чмокающий не пропал, в голове эротические мысли, жена слушает радио.
И тут пипец! Взрыв, жена орёт, что с машиной что то не так, я через пелену эротических мыслей понимаю, что настал пипец. Нужно отдать должное Туарегу и моей жене, что мы довольно ловко погасили скорость, съехали на обочину, остановились. Выхожу и вижу, что мы на «ободе». Заднее правое стоит на диске.
Вот теперь я понял к чему мне были всю дорогу «эротические видения». Это означало, что нужно будет трахаться с железками и колёсами на улице в -15…
Я заменил колесо за 2 часа. Замёрз, охренел, эротические мысли уже , как неделю не лезут в голову…
Дорогой мой читатель, я пишу это всё потому, чтобы ты не делал тех ошибок, которые наделал я.
Все мои знания по замене колеса были чисто теоретические, а этого оказалось мало.
Туарег TDI 3.0, пневма
1. Ставим авто на ручник, коробку в положение парковка.
2. Включаем аварийную световую сигнализацию. Достаём из багажника "ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ" и устанавливаем его на дороге не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и не менее 40 метров – вне населенных пунктов.
3. Раз пневма, то соответственно накачивать нужно от компрессора пневмы. Глушим мотор. Надеваем перчатки (которые покупаем заранее и прячем туда, где инструмент. Ну очень они вам пригодятся !!!! Поверьте.) Достаём из багажника (в отделении где докатка или под подушкой левого заднего сидения, у многих именно там лежит) матерчатый чехол в котором находится шланг сечением 3-4 мм с переходным клапаном, манометром, и курком. На переднем пассажирском сидении (на подиуме), слева есть резиновая заглушка. Снимаем её и накручиваем клапан. Крутим и крутим. Уже на дисплее загорелась надпись и индикатор, что мы собираемся качать колесо, а мы всё крутим. Уже начинает из-под этого клапана, который мы крутим свистеть воздух и обдувать вам руку, а вы всё крутите, пока не затяните его до конца, пока не перестанет идти из- под него воздух, пока не закончится резьба, пока не перестанет крутиться. Заводим мотор. Теперь, если нажать на курок, то из вашего шланга попрёт воздух !!! Я доходил лично до этого минут 40. Начинал тупить и заканчивал крутить, как только из-под клапана начинал дуть воздух. Соответственно ничего не получалось.
4. Далее достаём докадку. Смотрится она, как хрен знает что. Накручиваем на неё ниппель от шланга (предварительно открутив колпачок с ниппеля докатки ) и начинаем нажимать на курок. Камрад ! помни! Нужно отпускать иногда курок и давать передохнуть насосу пневмы, а то спалишь его нах ! Качать можно не более 10 минут со всеми перерывами. Ты должен дунуть от 3 до 3,5 бар. Но это тебе подскажет манометр. Во время накачки докатка превращается в различные геометрические фигуры и даже в форму жопы (как раз под стать случаю ). Не бойся качай дальше. И только когда дунешь 3 бара, докатка принимает форму колеса.
5. Лочим пневму. Нажимаем на кнопку, удерживаем, ждём когда появится сообщение на дисплее. Глушим мотор.
6. Снимаем колпачки с болтов. Целая проблема, как их снять…. Оказалось, что в штатном инструменте есть «стальное колечко с крючком». Орудовать нужно им !!!
7. Срываем баллонным ключиком чуть-чуть болты. Скажу сразу баллонный ключ – говно. Я имею ввиду тот, что штатный. Он провернулся и я ничего сделать не смог. Поймал узбека на копейке у него был с собой баллонный ключ на 17, а нам нужен на 19. Целая проблема была отловить на дороге 19 ключ. Итак поймал чела, который за 200 р. мне предоставил его в прокат. На следующее утро купил нормальный ключ на 19. Советую вам это сделать до того, как придет время менять колёса.
8. Достаём домкрат правильно устанавливаем и поднимаем машину.
9. Далее откручиваем старое колесо, снимаем
10. Ставим докатку, накрест закручиваем от руки болты
11. Опускаем машину с домкрата
12. Затягиваем баллонником все болты.
13. Всё укладываем в багажник, осматриваем местность на предмет «а ничего я не забыл?»
14. Курим, плюёмся, громко орём "ё.. твою мать", слушаем эхо "мать, мать, мать", короче чувствуем себя победителем !
15. Заводим машину и снимаем её с ручника
16. Не забываем разлочить пневму
17. Трогаемся и мчимся на скорости до 40км/ч в ближайший шиномонтаж.
18. Докатка , когда её спускаешь, становится обратно, как была (колесом от болида Ф-1) и идеально входит на своё место. Спустят её в шиномонтаже путём выкручивания отвёрточкой из ниппеля клапана. Никакого вакуумирования делать не нужно. И вообще не парьтесь, оставьте этот момент (и ещё мытьё докатки и непосредственно укладывание её на своё место) работникам шиномонтажа.
Ну вроде и всё. Удачи. И дай Бог, что бы вы не пользовались моей инструкцией.
Последний раз редактировалось Август; 11.02.2010 в 23:21.
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Al64 (16.03.2010), Barmaley (14.01.2009), boss0401 (12.07.2009), Cергей-1968 (19.02.2009), compozit (10.03.2011), Dimbay (24.06.2013), evgen1966 (21.02.2010), FINANSIST (14.02.2011), fish18 (19.02.2009), fly der (20.01.2015), GEORGE (11.07.2009), hius_adaw (08.07.2010), IceMan (27.12.2009), ipodxtx (11.01.2009), KOENIG (15.04.2016), Kolya (28.08.2010), Kurt (29.01.2016), Lang (24.02.2009), Max2 (13.01.2009), maksim59 (15.01.2009), maxxfin (19.03.2011), met chel (11.01.2009), nebo (11.02.2010), OLDrin (13.01.2009), pilot (14.02.2010), Ridik (13.01.2009), Ruslan928 (25.07.2018), Seva2004 (28.07.2009), SU500 (14.07.2009), TEGLILAC (13.02.2010), uralez (12.02.2010), Valdemar (13.07.2009), Vartex (15.01.2009), VLAD77 (12.02.2010), vital (22.04.2009), Weeller (10.08.2009), Zhum (15.02.2011), zloy82 (20.08.2009), Алеут (24.01.2013), ИгореХа (13.02.2011), Назар (12.02.2010), Нафаня (14.01.2009), Олег74 (09.01.2009), Серёга 77 (11.02.2010)
Старый 08.01.2009, 22:51 (22:51)   #2
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Спасибо за рекомендации и обстоятельные инструкции, а что же в итоге с покрышкой? Я так понял, что на взрыв.
Старый 08.01.2009, 22:53 (22:53)   #3
ВЯЧЕСЛАВ 64
Аватар для ВЯЧЕСЛАВ 64
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 33
ВЯЧЕСЛАВ 64 Младенец
Август, Спасибо будем знать а какой лутше ключ купить подлиннее.
ВЯЧЕСЛАВ 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 22:57 (21:57)   #4
рома петров
рома петров Младенец
вот тема интересней про рем комплект когда докатки нет,за остальное спасибо
рома петров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 22:59 (22:59)   #5
Vitok
Аватар для Vitok
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 125
Vitok ПервоклашкаVitok ПервоклашкаVitok Первоклашка
Про эротические мысли я просто был под столом
Vitok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 23:42 (23:42)   #6
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Итак отвечаю на вопросы
Оказывается в покрышке сидел стержень примерно 8 мм в диаметре с нашлёпкой (вот она и чмокала по асфальту). Сидел конкретно между протекторами. Сидел и разбивал своё посадочное место. Из-за этого воздух постоянно травил и давление падало. Вот думаю откуда и были потряхивания. Когда давление стало минимальным, то покрышка перестала держаться на диске, хлопнула и мгновенно сдулась... Короче в шиномонтаже залатали дырку 8 мм. Проехали уже 200 км, вроде всё окей.
Баллоный ключ я купил телескопический и металлический. По размерам точно лёг на место старого, единственно подпилил пенопласт немножко ножиком. 1 см срезать нужно и всё окей.
Купите ОБЯЗАТЕЛЬНО НОВЫЙ БАЛЛОНИК !!! Штатный просто выкинуть нужно нах ! Штатный из мягкого алюминия и проворачивается на головке болта. Тот ключ, которым я открутил болты, был того же размера, что и мой, но он был просто железный. И я им смог открутить. Да, срывал болты ударом ноги по ключу, но он не проворачивался, как штатный.
от рома петров : "вот тема интересней про рем комплект когда докатки нет,за остальное спасибо"
Если просто прокол, то думаю, что герметик тебя спасёт...ну а в моём случае, когда покрышка слетела с диска думаю, что это полный пипец для тех кто без докатки или запаски..... Колесо никак не перебортировать на дороге.... Или возить с собой камеру.... Даже не знаю что и делать
Последний раз редактировалось Август; 09.01.2009 в 00:29.
Старый 09.01.2009, 07:31 (06:31)   #7
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Из этих рассказов можно понять что авто без датчиков давления колес(однако их присутствие иногда выручает) А балонник на моем авто родной с заглушкой отверткой будет покрепче любого произведенного в россии. А можно еще уточнить нет не слова о секретке. Его как я понимаю не было что ли.
Старый 09.01.2009, 09:10 (09:10)   #8
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Да, нет датчиков давления. Сам уже подумал, что могли бы они пригодиться.
Мой баллонник тоже с заглушкой отверткой. Но на деле оказался говном.
Секретки у меня есть на всех колёсах. Думаю, что они никакого отношения к делу не имеют. Обычный болт, только с другой головкой. Главное не забыть где лежит насадка на них.
Старый 09.01.2009, 09:57 (09:57)   #9
Поблагодарил(а): 4,655
Благодарностей: 7,763
а у меня вроде нипель (на докатке) закрыт болтом каким-то! как качать,откручивать надо что ли?
Старый 09.01.2009, 10:43 (09:43)   #10
рома петров
я на дальние поездки беру колесо с летней резиной, а по городу даже рем комплект не нужен
Старый 09.01.2009, 10:44 (10:44)   #11
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
3. Далее достаём докадку. Смотрится она, как хрен знает что. Накручиваем на неё ниппель от шланга (предварительно открутив колпачок с ниппеля докатки ).......
Старый 09.01.2009, 10:46 (09:46)   #12
рома петров
интересно каков принцип действия рем комплекта
Старый 10.01.2009, 00:32 (00:32)   #13
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Я понимаю так. "жидкая резина" закачивается в балон и залепляет дырку. Если дырка большая, то мне кажется, что ничего не выйдет...
Старый 10.01.2009, 05:51 (09:51)   #14
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
в том и дело а если маленкая потом как остаток резины внутри колеса оторвать
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 10:20 (10:20)   #15
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Дык, не нужно париться, как оторвать. Нужно париться, как залепить, чтобы доехать до шиномонтажа, где потом и будут отрывать его и замазывать дырку уже нормальными материалами.
Последний раз редактировалось Август; 10.01.2009 в 11:25.
Старый 10.01.2009, 10:24 (14:24)   #16
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
эт верно!!!!
Старый 10.01.2009, 13:27 (13:27)   #17
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
У кого нет докатки, имхо нужно вешать на заднюю дверь запаску
Старый 10.01.2009, 16:39 (15:39)   #18
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
+1 автору за подробную инструкцию. Сам в такую ситуацию попадал дважды на трассе. Правда было очень жарко (+32 другая крайность) и слепни одолевали. Пока я занимался эротикой с запаской, жена отмахивалась от насекомых В остальном все почти так же.
Когда я купил свой Тур (б.у) в комплекте не оказалось штатного шланга с манометром. ОД мне назвал цену за это удовольствие - 7 т.ру. Купил обыкновенный компрессор за 1800 ру, который от прикуривателя работает. За 10 мин до 3.5 Ба запаску надувает. Неудодство - в багажнике занимает некоторое пространство. Балонником откручивал болты без проблем, даже прыгал на нем. Вроде бы держит. Хотя запасной в машине никогда не помешает иметь.
Старый 10.01.2009, 17:53 (17:53)   #19
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Блин, твои +1 не отобразились у меня
вчера ходил в гараж, брал ключ штатный пытался откручивать болты.. Опять ничего не вышло.. Наверное штатный ключ мне попался хреновый. Потом надел на него кусок трубы и получилось сорвать пару болтов. Короче дело в Архимеде с его рычагом ! Нужен ключ с длинной ручной.
Старый 10.01.2009, 18:07 (22:07)   #20
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
дело в том что запаску просто уже не повесишь если даже купишь комплект, переделывать много,а вот докатку возможно на р5 купить но она стоит не мало а у нас 12000, еслиб кто подешевле мог предложить
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
