22.03.2016, 23:08 (23:08) | #61 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
обязательно подавать два плюса, иначе половина регулировок не будет работать. Пассажирское сиденье в общем запустил, завтра займусь водятельским.
так получается у тебя распиновка вот такая и без кан шины |
23.03.2016, 00:56 (23:56) | #62 |
6
под водительским как на твоем фото. На пассажирском у меня кан нету, оно без памяти, память есть только на водительском.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
а под водительским такой же разъем?
Последний раз редактировалось fgtrzn; 23.03.2016 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2016, 08:38 (08:38) | #63 |
Благодарностей: 221
271
не, не такой разъем. посмотри на моей фотке, там видно цвета и расположение
Последний раз редактировалось jekih; 23.03.2016 в 08:42. |
24.03.2016, 23:37 (22:37) | #64 |
6
вчера все подключил. Заработало) завтра активирую память в воительском, ноута с собой не было. Что касается дорестайловых сидений с памятью, то нужно кинуть плюс на 1ый пин, на 3 и 4 кан. Замкнуть 5 и 6 пин на разъеме от блока подогрева(бело-зеленый и желто-красный). На сиденье без памяти кинуть два плюса на 1 и 3 пин. На сидении выдернуть бело-зеленый провод из блока подогрева(5ый или 6ой пин, не помню точно) и воткнуть в пустующий 9ый пин основного 10ти пинового разъема сидения. Плюс взял под водительским сиденьем, в блоке с крупнокалиберными предохранителями, посадил под гаечку.
Поблагодарили: | ilogir (01.04.2016) |
25.03.2016, 08:51 (08:51) | #65 |
Благодарностей: 221
271
[quote=fgtrzn;2365335]вчера все подключил. Заработало) завтра активирую память в воительском, ноута с собой не было. Что касается дорестайловых сидений с памятью, то нужно кинуть плюс на 1ый пин, на 3 и 4 кан. Замкнуть 5 и 6 пин на разъеме от блока подогрева(бело-зеленый и желто-красный). На сиденье без памяти кинуть два плюса на 1 и 3 пин. На сидении выдернуть бело-зеленый провод из блока подогрева(5ый или 6ой пин, не помню точно) и воткнуть в пустующий 9ый пин основного 10ти пинового разъема сидения. Плюс взял под водительским сиденьем, в блоке с крупнокалиберными предохранителями, посадил под гаечку.[/
Поздравляю!!! Поднял сейчас сообщения-переписку с Тарасом. Ввел в заблуждение тебя, сори! |
Последний раз редактировалось jekih; 25.03.2016 в 09:31. |
25.03.2016, 08:57 (10:57) | #66 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
А я так и не понял, что куда. У меня питание идет от блоков предохранителей. А у jekih, судя по описанию, кан шина идет как питание моторов сиденья. Так что ли??? Голова кругом.
25.03.2016, 09:12 (09:12) | #67 |
Благодарностей: 221
271
http://www.touareg-club.net/forum/sh...01&postcount=6 |
Последний раз редактировалось jekih; 25.03.2016 в 09:39. |
26.03.2016, 22:30 (21:30) | #68 |
6
значица так. Это, что касается сидений дорестайл без памяти. Подключаемся к туру рестайл.
Добавлено через 21 минуту 26 секунд Далее общаемся по поводу сидений дорестайл, но с памятью. Там под седлом немного другая распиновка. Что бы работал подогрев, надо вынуть 6ти пиновый разъем из блока подогрева под седлом и замкнуть 5 и 6 пины(желто-красный и бело-зеленый). Обратно разъем не вставлять. В 10 пиновую колодку ОТ МАШИНЫ добавить в 1ый пин +12в, из 4го выдернуть минус и вставить на его место провод от кан, в 3ий добавить второй провод от кан. Провода кан шины идут в коробе под водительским ковром, там будут два переплетенных между собой провода(оранжево-коричневый и оранжево-черный). Я не стал курочить машину, что бы запитаться от предохранителей по бокам торпеды. Взял плюс под сиденьем и поставил блок из 3х предохранителей(два плюса на пассажирское и один на водительское). |
Последний раз редактировалось fgtrzn; 26.03.2016 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2016, 11:34 (11:34) | #72 |
Благодарностей: 221
271
а я что-то весь форум перерыл и не понял, можно ли установить в GP сиденья от дорестайла? подскажите пож!!-
26.05.2016, 19:33 (19:33) | #73 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
176
Комрады
Подскажите пожалуйста.. На дорестайл вкорячить штатный подогрев на зад на сколько реально/геморно? А то детям приходится зимой подкладывать пледы Спасибо!!!! |
20.06.2016, 13:23 (13:23) | #74 |
Благодарностей: 40
40
Уважаемые одноклубники, очень прошу помощи: есть GP c тряпочным салоном, купил кожаный салон с памятью так же от GP. На форуме не нашел ни одного фотоотчета, как и куда что тянуть. Сам с электрикой не оч дружу. Посоветуйте, пожалуйста, электрика или может кого-то из одноклубников, кто поможет мне подключить хотя бы просто электропривод, но в идеале конечно с памятью, за умеренную плату.
15.01.2017, 01:02 (01:02) | #75 |
Комрады,помогите)
Заменил туровские дорестайл механические,на каеновские дорестайл электро.Все отлично,но на водительском не работает подогрев... И болтается свободная фишка.Куда ее тыкать? Блоки проверял,кнопки проверял,преды проверял. Где искать косяк? Фото фишки https://cloud.mail.ru/public/7A4w/ffiaSrMKS |
08.02.2017, 12:41 (14:41) | #76 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Комрады,помогите)
13.02.2017, 23:37 (23:37) | #77 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Комрады, здравствуйте. У меня тур дорестайл америкос . Вопрос такой пассажирская подушка включается когда пассажир садится. При установке сиденья от кайена дорестайл возникнут какие-либо нюансы?
С |
24.02.2017, 20:15 (19:15) | #79 |
Ребята,подскажите дилетанту,кто по грамотней в проводах какой из разъёмов за что отвечает так сказать на пальцах 1,2,и т.д. Дело в том что подключаю в микроавтобусе,возник такой вопрос,при пробной установке(примерке так сказать) от 2-х коричневых массовых проводов в десяти пиновой колодке отвалился провод массы(я слегка их скрутил временно) так вот регулировки сиденья продолжали работать,из этого следует что откуда то идёт масса на моторы помимо этого разъёма?
P.S.Никак не разберусь как фотку вложить.Проводка и фишки как на фотке в 55 посту(с блоками памяти) на предыдущей странице. |
Последний раз редактировалось Андропов; 24.02.2017 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение |
04.03.2017, 06:17 (09:17) | #80 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Андропов, одна из масс идет на пиропатрон аэрбэга.
Поблагодарили: | Юрий Торопов (18.06.2017) |
