11.11.2015, 08:33 (14:33) | #1 |
16
Замена сидений на кайеновские дорестайл
Не кидайтесь помидорами, перечитал все что нашел но конкретного ответа не нашел.
Суть такая, тур дорестайл сиденья кожа механические, зад сиденья без подогрева, часто вожу детей сзади. По случаю подвернулся салон от кая дорестайл, все с подогревом и перед электро. Вопрос - как встают сиденья кай на тур дорестайл на дорестайл. Как с подключением, находил темы только с рестайлом. |
08.01.2016, 06:02 (12:02) | #2 |
16
Отвечаю сам себе, дорестал каен встает болт он на дорестайл тур.
На данный момент поставил перед, попробовал зад одну поджопку, тоже встала как родная. Подключение проще не куда. Перед подключил пока, водительское с памятью, Там в пинах только 1й плюс моторов. С салоном досталась вся проводка салона, изучил все провода, по сути получается что все три плюса, 1,3,9 идут на одну колодку в блок предохранителей, Только предохранители разные. Поэтому пока париться не стал, объединил их под сиденьем, летом прокину до блоков и поставлю предохранители. До задних пока не добрался полностью, но поставив одну полужопицу видно что профиль немного другой, под наклоном, Не как на табуретке, думаю будет удобнее. По ощущениям каевские сиденье удобнее, варианты регулировок добавили комфорта. |
Поблагодарили: |
13.01.2016, 05:21 (11:21) | #5 |
16
Продолжу.
Задние сиденья встают, Все подходит как родное по креплениям, но все же пластик по краям немного отличается поэтому спинки встают туговато, но все же встают. Спинки поставил с булками, без них дыры по низу. |
13.01.2016, 06:31 (07:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
Я поставил сидухи от кая дорестала на тур рестал. Была тряпка ручная, стала кожа электро с памятью. Задний диван без подогрева, но с дыркой в подлокотнике для длинномера, встал как родной, без натягов и напрягов.
Питание взял с клемм под водительским сиденьем, к кан шине подключился в косе которая идет назад. Добавлено через 48 минут 30 секунд Цитата:
Дверные карты не пробовали ставить от Кая?
Последний раз редактировалось jekih; 13.01.2016 в 06:31. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2016, 08:06 (09:06) | #7 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Я точно такие же задние сидухи Каена распотрошил на маты и внедрил в задние сидения рестайла.
Не мог бы сфоткать как идёт проводка от задних сидений к блокам управления обогревом (которые по бокам сидушки) и дальше к кнопкам регулировки. По обеим сторонам порогов или по одной какой? |
Последний раз редактировалось Леонид; 13.01.2016 в 08:20. |
13.01.2016, 14:21 (15:21) | #9 |
29091
Идет по обеим сторонам. К кнопкам подогрева зад идет через торпеду дальше по среднему тонелю и к кнопкам.
Т.е. от задней сидухи провода идут к блокам управления, которые 2штуки внизу сбоку под сидениями, далее по обеим сторонам порогов к торпеде, а потом к кнопкам-крутилкам, так? Во кренделя? |
Последний раз редактировалось Леонид; 13.01.2016 в 18:28. |
16.02.2016, 15:51 (16:51) | #11 |
Благодарностей: 32
33
Кто ставил электро от кая 955/957/GTS вместо электро туарега дорестайл, поделитесь плз какие переделки?
Последний раз редактировалось Artem; 16.02.2016 в 15:59. |
12.03.2016, 18:06 (19:06) | #12 |
Благодарностей: 31
-94
Питание взял с клемм под водительским сиденьем, к кан шине подключился в косе которая идет назад. Добавлено через 48 минут 30 секунд Карты с каена встают, только воздуховоды не совпадают. У меня водительское с памятью, к кан не подключил, всё вроде работает, вопрос, зачем подключать к кан шине? Что это даст? С памятью тоже пока не понял что и как. |
12.03.2016, 19:24 (20:24) | #13 |
Благодарностей: 221
271
Сегодня тоже поставил салон от кая кстати тоже с длиномером , с задними сидениями помучался конечное, ели влезли, не понимаю почему так))
12.03.2016, 20:02 (21:02) | #14 |
Благодарностей: 31
-94
так и вопрос весь в том, что память работает только с кан шиной. тож сначала подключил память работала только та, что осталась с сидухами, а подключил к кан шине, прописал ваг комом и все заработало
12.03.2016, 20:07 (21:07) | #15 |
Благодарностей: 221
271
Всё понятно, а зеркала при этом буду работать ? Я имел ввиду если настроить на задний ход, не пробовал?
12.03.2016, 20:10 (21:10) | #16 |
Благодарностей: 31
-94
не пробовал, а что можно?
12.03.2016, 23:20 (00:20) | #18 |
Благодарностей: 31
-94
ну тогда жду инструкцию как сделать сее чудо
13.03.2016, 19:35 (22:35) | #19 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
13.03.2016, 20:21 (21:21) | #20 |
Благодарностей: 221
271
Можно подробнее расписать что куда? Просто у меня туровский салон дорестайл с памятью( стояла механика). Электрику подключил, а вот что с памятью, так и не понял, что куда!
