Старый 04.08.2018, 20:03 (20:03)   #61
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Втулки
И грязь между втулками ))
Последний раз редактировалось duch; 04.08.2018 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2018, 21:34 (21:34)   #62
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
Внешняя часть ? Она же зажата, а внутренняя приклеена
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2018, 11:41 (10:41)   #63
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
имеется выработка на стабе. Зачистить место выработки и нанести холодную сварку поможет ? Если кто делал отпишитесь.Лента и все такое не помогает.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2018, 11:57 (10:57)   #64
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Нет конечно. Я бы наплавил полуавтоматом. И в токарке зачистил, зашлифовал. Если ногтиметром не цепляется, наплавлять не нужно
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2018, 12:17 (11:17)   #65
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
а что с ней может произойти ? Я на компрессоре на работе залепил дырку в корпусе сваркой по алюминию .........камень, в инструкции написано хоть резьбу нарезай. Здесь естественно сварка по металлу. Выработка 0.5 мм .
Последний раз редактировалось Fktrctq; 26.08.2018 в 12:20.
Старый 26.08.2018, 13:08 (12:08)   #66
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Здесь металл разбивает резиновой прокладкой, а вы хотите камнем залепить. Попробуйте. Потом отпишитесь, что и как.
Сервисники аще советуют при износе стаба его менять.
У меня примерно такая же выработка с одной стороны. Поставил оригиналы втулок и норм. Ничего не восстанавливал
Старый 26.08.2018, 13:16 (12:16)   #67
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
как он будет разбиваться ????????????????? Стирается металл я согласен.Замена не помогает, точнее не на долго.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 26.08.2018 в 13:18.
Старый 26.08.2018, 13:49 (12:49)   #68
Aleksanderv
Благодарностей: 285
истирается же, пусть так, мое мнение, металл нужно наплавлять. Вы получили мой ответ. Возможно дождётесь ответа от того кто уже холодной сваркой чинил стабу. Может так и изношенные чашки опорных подшипников начнут подмазывать сваркой.
Старый 26.08.2018, 13:59 (15:59)   #69
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
При наплавке сваркой место стабилизатора под наплавкой отпустится и в месте перехода от мягкого к твердому возможно появление трещин с последующей поломкой.Я бы подложил "портянку" из камерной резины и все дела.
xxx45 (28.01.2023)
Старый 26.08.2018, 16:27 (15:27)   #70
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
делал не помогло. Холодная сварка в принципе должно быть все ОК.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 26.08.2018 в 16:30.
Старый 26.08.2018, 20:20 (20:20)   #71
sanchell
Благодарностей: 28
sanchell Младенец
На старой королле делали подмотку качественной изолентой safe line, потом смазали пушниной и ставили втулки, хватает на долго. Кружок промотали на ширину изоленты 20мм, потом ещё, без нахлёста.
sanchell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2018, 20:50 (23:50)   #72
slavelf
Аватар для slavelf
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 27
slavelf Младенец
Как вариант можно термоусадку надеть
slavelf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2018, 21:33 (20:33)   #73
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
у меня камера от велосипеда стояла толку "0". Буду шаманить с холодной сваркой
Старый 26.08.2018, 22:13 (21:13)   #74
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Может дело не во втулках тогда?
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 01:46 (00:46)   #75
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
есть выработка, и визуально втулки надо менять. От камеры одно название осталось, не держит она осевой изгиб, поэтому и спрашивал про холодную сварку.
Добавлено через 1 час 53 минуты 23 секунды
Последний раз редактировалось Fktrctq; 27.08.2018 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2018, 04:18 (03:18)   #76
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Сталкивался с расколом вала раздатки на спецтехнике после наплавки полуавтоматом. Послаб металл в месте перехода. Нашли выход. Если хотим сохранить свойства металла, обращаемся в ООО Детонация, что в НСК, и там деталь восстанавливают методом холодного напыления(точно процесс не изучал). Там и зацементировать могут. Ценник правда будет стремиться к 10к, если отдать туда стаб
Но я думаю на нашем стабилилизаторе не особо прочный или закалённый мет, так что как в следующий раз застучит(скорее всего тысяч через 20-30, как раз к зиме) я все же его наплавлю полуавтоматом.
Последний раз, меняя втулки обратил внимание на локальные борозды на пятне контакта, помимо истирания, возможно попадала грязь. Набило сильно. Полез колодки менять, увидел что между втулкой и стабом хоть палец суй.
Старый 28.08.2018, 14:01 (16:01)   #77
ShMN4161
Благодарностей: 228
Т.е. даже свой опыт не учитывается?!Стабилизатору еще тяжелее,чем валу - тот только на скручивание работает,а стабилизатор еще и на изгиб приличные нагрузки испытывает.
Вот это другое дело,если оно реально холодное.Хотя,с другой стороны,полуавтоматом - не экстремальный разогрев,как электродом - пробуй!
KaLTeR (12.12.2021)
Старый 28.08.2018, 18:35 (17:35)   #78
Fire TDI
Fire TDI Младенец
По умолчанию Втулки стабилизатора
Привет всем, владею фольксваген туарег 2011 года, 3.0 дизель. vin XW8ZZZ7PZCG001994. Обзвонив несколько магазинов адекватного ответа так и не услышал какие втулки стабилизатора мне нужны. Прошу помощи кто сталкивался, заранее благодарю!!!
Fire TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2018, 20:14 (20:14)   #79
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Fire TDI, втулки переднего стабилизатора - 7L0411313J (нужно 4 штуки)
втулки заднего стабилизатора - 7L0511413E (нужно 4 штуки)
Виктор46 (29.08.2018), Турмэн (10.09.2018)
Старый 29.08.2018, 23:54 (23:54)   #80
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Ни наплавка, ни всякие ленты, изоленты, сварки, клеи, даже напыление ДИМЕТом - ничего не поможет ,когда такие приезжают.
Тип файла: jpg втулки стабилизатора 1.jpg (208.5 Кб, 627 просмотров)
Тип файла: jpg втулки стабилизатора 2.jpg (208.5 Кб, 544 просмотров)
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fen131 (17.11.2019), Sergo1111111111 (11.11.2018)
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
