Загрузить фото |
Правила форума |
#61 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
70
Отпишись потом, помогло?
#63 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
70
я менял уже раз, правда по гарантии. Температура тогда вроде стабилизировалась. Сейчас после смены прокладки под теплообменником, температура стала прыгать с новой силой. и если раньше диапазон был 90-85 - то сейчас стало 80-90. И это при жаре 30 градусов на улице.
#64 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
70
Дак сразу же будет понятно, гуляет температура или нет
#65 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 358
483
Ок, спасибо. А ошибка по этому клапану была?
Просто у меня ошибки по нему нет, однако ошибка выскакивает когда обрыв цепи. Может он по другому вышел из строя ![]() |
#67 |
Благодарностей: 358
483
Ок, спасибо за информацию, наверное тоже буду покупать и менять.
Брали уже новой ревизии с буквой R? 059 906 627 R |
Последний раз редактировалось panama77; 16.07.2021 в 11:31. |
#68 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
70
Да брал с буквой R. Диагностика "Васей" ошибок не выявила. А вот приборы стали работать как на новой. Езжу пол дня.
Поблагодарили: | panama77 (16.07.2021) |
#69 |
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
411
Поменял на клапан с новой ревизией. Толку ноль. Гуляет темпер)
Crca dpf 2017 |
#70 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
21
Подскажите, а где на моторе CJMA стоит датчик температуры, который в рубашке двигателя, G62, обозначается, кажется. G83, который стоит на выходе из радиатора, нашел. А по G62 настолько не информативные фото и видео в инете, что не понятно место его дислокации. И как эти датчики можно проверить, какое R они должны показывать? Или определить их исправность можно только "Васей", тогда какого Васю покупать: белорусский, китайский? У меня молотит вентилятор охлаждения на высшей скорости вращения. Датчик давления фреона нашел, фишку с него сбрасывал - не помогает. Все-равно молотит, как дверь откроешь...
#71 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
374
Последний раз редактировалось klopidon; 15.07.2022 в 23:53. |
Поблагодарили: | leshka (26.07.2023), дед морозов (16.07.2022) |
#72 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
21
Спасибо. Завтра попробую скинуть фишку с него. Еще вопрос: где находятся реле и предохранители блока включения вентилятора на моторе CJMA и как они обозначаются?
#73 |
Поблагодарил(а): 1,008
Благодарностей: 880
930
настигла проблема и меня CRCA 2014
в +30 двигатель начал мерзнуть до 80-85 позвонил в партнерские сервисы, ответы: Автодиагност - менять термостат 100%, что равно масляному фильтру в сборе, что равно "крылу от боинга" ![]() Агранд - можем поменять пол машины, но ни чего не изменится, это нормальная работа! на мои объяснения, что 8 лет такого не было, ноль реакции ![]() снял я выше описанный вакуумный датчик, почистит его и трубки (одна дулась с трудом), температура стала гулять в меньших пределах и немного реже заменил датчик на совместимый, из наличия, Quattro freni QF96A00265 четвертый день стрелка стоит на месте главное при замене не уронить дальний болт в развал блока ![]() |
#75 |
Благодарностей: 358
483
#76 |
Благодарностей: 880
930
LAX9, у меня с салона темпер в тёплые дни падает ниже 90.
только когда была проблема с отопителем Эбершпехер, зимой движок не нагревался более 80 Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Какой болт? Клапан же продет в резинку, меняется с одной отверткой. Логи температурные не снимали? Там сразу видно, что температура ОЖ 70 и что стало этому причиной.
может еще партнерские сервисы научите? ![]() |
Последний раз редактировалось LAX9; 28.07.2022 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
#77 |
Благодарностей: 358
483
у меня всегда стояла точно 90
только когда была проблема с отопителем Эбершпехер, зимой движок не нагревался более 80 Добавлено через 1 минуту 44 секунды и как это интересно видно? может еще партнерские сервисы научите? ![]() У вас же картина может быть совершенно иной, может клапан был неисправен? Профильные сервисы же без диагностики наугад пальцем в термостат, кстати стоимостью в 30000 руб. тыкать не должны. Инженерам ВАГа говорить о том, что плавание температуры, а это равно недогрев мотора - это штатная работа можно, поскольку проявляется не часто, на скорость езды не влияет, объясняется просто - защитой сажевого фильтра (они выпустили ТПУ на этот счет, где написано, что это норма). Можно было бы и ездить спокойно, но свербит в одном месте, почему это у меня произошло на 5 год эксплуатации авто? А у кого-то вобще с салона, а у кого-то все ок. |
Последний раз редактировалось panama77; 28.07.2022 в 16:37. |
Поблагодарили: | Aleksanderv (29.07.2022), LAX9 (28.07.2022) |
#78 |
36
Всем, привет! Имеем тур 2016 года, CJMA, модельный 17, купил в 20 году, все было норм, в этом году где то в мае пришел «привет» в виде гуляния стрелки температуры ОЖ. При первой диагностике ошибка по клапану, заменил на клапан последний, на сегодняшний день, ревизии с литерой R. Ошибка ушла, а вот колебаний стрелки нет((, насколько понял, датчиков температуры на этом двигателе 3 ( один это на патрубке выход с радиатора, второй в теплообменнике егр, а вот третий не могу найти визуально он за обводным роликом ремня. Может кто подскажет? И такой момент, хотел бы получить совет опытных туроводов), хочу дождаться температуры ниже 15 и попробовать проехаться при этом наблюдая за стрелкой температуры ож, если будет стабильно на 90 значит прошивка и как я понял, только ждать обновления( к стати узнавал, сейчас дилеры в части обновления бессильны). А если не поможет, куда дальше копать? Прочитав всю ветку, да и не только эту, обратил внимание что в моем случае стрелка колеблется когда как и не зависимо от скорости и условий движения, будь то город от 10км-70км, или же трасса от 100 и до 160. Или же при моих симптомах это термостат( стоит он правда больновато)) ??
#79 |
Поблагодарил(а): 119
18
Тоже столкнулся с данной проблемой. Поменял датчик температуры, не помогло. Искал в интернете решение проблемы - тоже ничего. Случайно прочитал эту тему и наконец то решил вопрос. Купил оригинал, с буквой R, ценник конечно не гуманный (8₽), но чего не сделаешь ради любимой машины
![]() ![]() Читаю эту ветку и понимаю, что у кого-то он "отваливается" на 50-60.000 км… у меня отъехал на 215… повезло наверное) Добавлено через 3 минуты 32 секунды Забыл… я же ещё и термостат купил в сборе. Благо не поменял ещё. Ну думаю ещё понадобится. |
Последний раз редактировалось Стажёр; 15.08.2023 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение |
#80 |
Благодарностей: 358
483
