27.11.2019, 10:08 (10:08) | #61 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
До замены качал 13. Сейчас если не ошибаюсь 8!!! Может так повлияло отсутствие на клапане уплотнительнойрезинки. Когда вообще компрессор должен качать максимум или он всегда из любого положения машины будет качать столько сколько может, т.е. максимум? И в ресивере какое должно быть давление?
Подобрали подходящую примерно с 3го раза. Там важно, чтобы диаметр был подходящий, иначе крышку не закрыть. Компрессор просто накачивает воздух в ресивер, а из ресивера он когда нужно идет в баллоны. В ресивере должно быть от 14,6 до 16 |
27.11.2019, 11:09 (11:09) | #62 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
ganesha007, Если я не ошибаюсь, то эта резинка не участвует в удержании давления, чисто для защиты от грязи полости с пружинами. Ищи причину в другом месте.
27.11.2019, 14:09 (14:09) | #64 |
13
Компрессор разбирал давно, не могу вспомнить где стоит этот клапан, подскажите пожалуйста. Хочу заказать запчасти, чтоб перебрать, и не помню откуда он. Спасибо.
27.11.2019, 17:07 (17:07) | #65 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Это обратный клапан. Стоит на цилиндре, со стороны осушителя. Подпёрт большой стальной круглой заглушкой с дырочками. Именно в эту заглушку упирается большая и как правило ржавая пружина.
Поблагодарили: | sashok765 (27.11.2019) |
27.11.2019, 17:30 (17:30) | #67 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Powar, спасибо! понял.
Тогда еще один вопрос: кто-нибудь заказывал осушитель у китайских друзей? |
27.11.2019, 17:35 (17:35) | #68 |
Благодарностей: 408
508
Резинку надо поставить и не гадать. Там завязана магистраль впуска.
27.11.2019, 18:38 (21:38) | #69 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Дак когда компрессор должен качать максимум или он всегда из любого положения машины будет качать столько сколько может, т.е. максимум? Чтоб точно определить сколько все-таки он качает
27.11.2019, 19:11 (19:11) | #70 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Зы. Еще он выключается при повышении температуры на датчике в цилиндре 220°С. Как температура упадет до то-ли 30-ти, то-ли 40°С, он снова включится. Это при условии, что минимальный порог давления еще не достигнут. |
Последний раз редактировалось Powar; 27.11.2019 в 19:15. |
27.11.2019, 19:18 (19:18) | #71 |
13
Powar, компрессор качает отлично, но после того как отключается, в нем (в компрессоре) падает давление. В системе все отлично, ничего нигде не травит, машина не спускает от слова совсем.
Когда последний раз менял силикагель, разбирал компрессор полностью, смотрел что там к чему)) обратил внимание на продавленую резинку (обведено красным), я немного подшаманил, колхозным способом, все собрал и стало держать, но увы не на долго. Поэтому и думаю заменить целиком, ато там один клапан, там второй, а так вроде как все сразу. Вот сколько правда это китайское чудо отработает - неизвестно.. |
27.11.2019, 19:21 (19:21) | #72 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Опять-таки, если эффективность компрессора уже низкая, и допустим с 13,5 до 14,5 он может накачать только с нескольких заходов (выключений по перегреву)), то вывалится ошибка по датчику давления.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд sashok765, это который как раз на цилиндре стоит? С конической пружиной? Так он к осушителю никаким боком. Я его менял, пока три тьфу. |
Последний раз редактировалось Powar; 27.11.2019 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2019, 15:01 (18:01) | #80 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
А кто подскажет размеры болтов (2 длинных под торкс) которыми прикручивается цилиндр к корпусу компрессора. Там болты вроде пятерка.
Поблагодарили: | Ru55Alex (31.01.2020) |
