Старый 05.04.2020, 18:17 (21:17)   #61
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Всем привет, на смарте глючит поиск.
Подскажите,пожалуйста, варианты воздушных фильтров на 3,6 (2017)
Оригинал и аналоги. Хочу удалённо заказать.
ИМХО в оригинале стоит LX20241 KNECHT/MAHLE 1000 рублей румынский.
AntonVP (06.04.2020)
Старый 09.04.2020, 12:02 (12:02)   #62
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Спрошу здесь... у меня на 1000...1500 уходит примерно 0,5 л. масла, может это масло уходить через прокладку в фильтре?
1,5 тысячи км после ТО проехал вообще масло не уходило, сейчас опять начало потихоньку куда то уходить.
Двигатель практически сухой, грешить на то, что проблема в нем, тоже не могу, но знаю, что в районе прокладки масляного фильтра потеки есть.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2020, 12:32 (11:32)   #63
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
HOLOD GKF, добро пожаловать в клуб масложоров))
Как показывает моя многолетняя практика езды на бэушных машинах разной степени усталости, то потери масла по пол литра и более на 1000км через подтекания и прокладки, то это значит что масло должно прям капать и под машиной будет лужа! Если такого нет, то значит это все масло идет в цилиндры. Лучше сразу, заглянуть эндоскопом, оценить отложения в камере... ну или хотя бы свечки выкрутить, посмотреть какие цилиндры наиболее проблемные. И если все в коксе и видно что масло идет в цилиндры (ну например поршни сырые от масла), то вперед на раскоксовку, при условии что нет задиров и хон еще нормально видно.
Она в любом случае немного поправит ситуацию. И полагаю поскольку это уже началось, то единоразовой раскоксовкой не отделаться и придется ее делать на каждом ТО, чем я и собираюсь заняться в бдущем.
Если забить и ездить подливая масло, то через 40-50 тыщ. двиг может просто умереть. Прецедент уже на форме был.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2020, 19:52 (18:52)   #64
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Масло какое заливаете? Хотя даже для некачественного масла 0.5л на 1т.км это много
Добавлено через 6 минут 6 секунд
У меня на 10т.км больше 2х литров не уходило и то в зависимости от производителя масла, пробовал оригинал, шелл, кастрол и мобил, сейчас оригинал лонг лайф за 5 ткм уровень не опустился еще. Самый большой расход был на костроле 2литра за 10ткм
Последний раз редактировалось VolсТour; 09.04.2020 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2020, 00:39 (00:39)   #65
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Я уже проехал почти 30... у брата масло тоже уходило. Так что ваша теория, что движок умрет через 40-50 тысяч вряд ли оправдается. Тем более увеличения расхода нет. По моему опыту с рабочими фв, а жрали масло они все, до 5 л на 10...15 тысяч, проблем с моторами не было и пробеги были далеко за 100. В этот раз я просто докупил еще одну канистру, которой должно хватить на следующие 15000 км.
Добавлено через 6 минут 46 секунд
i
Пока разницы не заметил... пользовал Кастрол 0/30, 0/40, мобил1 0/40, 5/50, сейчас залил Лукойл 5/40, разницы по расходу практически нет. Причем после последнего ТО 1,5 тысячи км масло вообще не уходило.
ФВ допускает расход масла до 1л/1000 км... учитывая что у нас залито почти 8 л, потерю 500 грамм на 1000-1500 не считаю большой проблемы.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Как показывает моя многолетняя практика езды на бэушных машинах разной степени усталости, то потери масла по пол литра и более на 1000км через подтекания и прокладки, то это значит что масло должно прям капать и под машиной будет лужа! .
Может оно и капает, только на поддон, а поддон с внутренней стороны отделан звукопоглащающем материалом, который очень хорошо впитыает любые жидкости.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 10.04.2020 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2020, 08:23 (08:23)   #66
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
странно, у меня на защите никакого звукопоглощающего материала нет, голый пластик. Видимо у Вас защита от дизеля... Вопрос, а зачем меняли? Бензину же не нужен такой валенок.
Старый 10.04.2020, 08:34 (07:34)   #67
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
У меня тоже есть звукопоглощающая хрень, ничего не меняли. Скорее всего на ранних выпусках ставили потом перестали.
nostrum (10.04.2020)
Старый 10.04.2020, 12:10 (11:10)   #68
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Исхожу из такой логики: допуски по зазорам в кольцах в ВАГа сейчас минимальные и если даже будет лаковое отложение, то оно уже способно ограничить ход маслосьемного кольца. Получается что масло, так или иначе попадает в камеру сгорания и откладывается там пластами, в том числе и в канавках колец. Чем больше масла попадает, тем больше кольца и прихватывает. Прихваченное кольцо с одной стороны не достает до стенки цилиндра и не снимает масло, а с другой стороны оно становится неподвижно и при поперечной раскачке поршня в цилиндре оно скребет по стенке. В лучшем случае просто стирается хон или подпиливается само кольцо, а в худшем, когда кольцо жестко встает враспор и начинает задирать цилиндр)
Старый 10.04.2020, 13:00 (13:00)   #69
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
Golfirst, какой расход масла критический, чтобы пошли необратимые процессы?
Старый 10.04.2020, 15:24 (14:24)   #70
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
leshka, я могу только рассуждать исключительно с обывательской точки зрения)
Но лично мне кажется, что долить 1-2 литра на 10 тыс км. это еще терпимо, но если в цилинды влетает больше масла, то наверняка должно приводить к каким-то не оч хорошим последствиям.
Тем более у себя увидел что жрет приемущественно только один цилиндр из 6. И получается что одно дело когда повышенный расход распределяется равномерно по всем цилиндрам это одно и совсем другое, когда масло летит только в один цилиндр. И вроде как нормальный движок и всего один цилиндр лег... но разбирать и капиталить все равно весь двигатель после этого))
Вообщем не знаю, возможно это все мои домыслы и специалисты мотористы их развеят, но если расход больше 1-2 литров на 10 тыс км, я бы уже предпринимал какие-то действия по диагностике и профилактике масложора.
leshka (11.04.2020)
Старый 10.04.2020, 16:16 (16:16)   #71
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
если лёг хотя бы один цилиндр, то лёг весь мотор....
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2020, 16:30 (19:30)   #72
raspadski
Благодарностей: 799
... а в худшем, когда кольцо жестко встает враспор и начинает задирать цилиндр)
По идее враспор кольцо встанет только в случае, когда установочный зазор был недостаточный и при нагреве оно расширится и выберет его.
Дополнительный износ при закоксовывании ИМХО связан с тем, что частички нагара выступают абразивом и всё, вряд ли какой-то эффект скребущего кольца в этом есть.
Старый 10.04.2020, 17:18 (16:18)   #73
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Так об этом я и говорил по сути, просто не так подробно. Ведь, если в пазу кольца или на самом кольце будет нагар, то зазор будет меньше и при нагреве кольцо просто схватит. Ну как-то так
Старый 05.07.2020, 13:35 (12:35)   #74
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Поменял масло.
Ключ на болт бробки поддона - 19
Фильтр проще всего отсоединить от крышки "в недрах", иначе он никуда толком не пролазит, я так и не смог его ник кардану вытащить ни по другому.
А так - вполне осуществимо.
Делал в паркинге, заняло 2 часа времени.
Думаю куда деть отработку
Старый 05.07.2020, 13:43 (13:43)   #75
nostrum
Аватар для nostrum
Поменял масло.
самое правильное, отдать людям, у кого отопление помещения осуществляется путём сжигания мазута, отработки. Это всевозможные сервисы по экспресс замене масла. Они Вам ещё спасибо скажут. Такие сервисы зимой даже акции устраивают по бесплатной замене масла, лишь бы отработку заполучить.
AntonVP (05.07.2020)
Старый 05.07.2020, 14:05 (13:05)   #76
AntonVP
Аватар для AntonVP
Спасибо, обращусь к ним
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Кстати, мгновенный расход упал с 1,6 до 1,4
Масло залил вместо родного Ликви Моли 4200 5на30.
Понаблюдаю.отпишу о наблюдениях
Обнулил постоянный счётчик
Последний раз редактировалось AntonVP; 05.07.2020 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2020, 16:50 (16:50)   #77
Slava0309
Аватар для Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
А у меня вообще засада, машина 15.06.2011 года выпуска и если смотреть по вину должен стоять 03H 115 562, а по факту стоит 021 115 562 A(который устанавливался по 31.05.2011). Может ли такое быть? Не мог же предыдущий хозяин поменять масляный фильтр целиком с масляным радиатором на старый вариант? Это вообще возможно?
Slava0309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2020, 18:36 (21:36)   #78
raspadski
Благодарностей: 799
...Не мог же предыдущий хозяин поменять масляный фильтр целиком с масляным радиатором на старый вариант? Это вообще возможно?
ИМХО какие-то заморочки, связанные с тем, что дата (31.05.11) относится не к записи в ПТС, а какому-нибудь моменту внесения автомобиля в программу производства, т.е. в план выпуска его записали раньше 31.05.11, потому и скомплектован соответствующим образом.
Старый 30.08.2020, 12:26 (12:26)   #79
Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
Просто я первый раз сталкиваюсь с тем, что я пробиваю свой автомобиль в "ETKA" и по вину должен стоять фильтр нового образца, а по факту, когда стал менять масло там оказался фильтр старого образца. Вот это меня и насторожило, может ли запчасть с завода не совпадать с VIN? Или такое встречается?
Старый 28.04.2021, 11:12 (11:12)   #80
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Камрады привет!
Кто недавно брал/менял оригинал масляного фильтра 03H 115 562, что в коробке, страна пр-ва?
Помню лет 6 назад был UFI 25.089.00
Сам как от ОД ушел MANN HU8009Z ставлю. Сейчас цена что ман, что оригинал у проверенного поставщика почти одна, ман даже немного дороже, вот и интересно, что внутри- если тот же уфи, то он без ваговской коробки вообще почти в раза дешевле.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
korolek23s (16.07.2021)
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
