Старый 23.11.2018, 15:37 (15:37)   #61
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Дэн4ик, При наличии пробки циркуляции не будет. Пробку достаточно один раз прогазовать и она выйдет. Не может же она повторно образовываться.
ISherban, Тут были рассказы про ненадёжную крыльчатку помпы. То работает, то нет. Может тот случай?
Старый 23.11.2018, 15:43 (16:43)   #62
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
конечно нет - просто их две было в печке и котле
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2018, 15:55 (14:55)   #63
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
inisel, Нет, помпа полностью рабочая. Я ее проверил на воде перед установкой.Качает воду хорошо. Свою ,снятую, тоже проверил. И моя рабочая.Дело не в помпе, а в команде на помпу.
Вместо помпы можно повесить лампочку и проверить.История будет та же.Понятно что с лампочкой вебасто будет отрубаться по перегреву.Мне главное найти ошибку,почему так происходит.Я думаю что виноват климат,завтра попробую убедиться. Или может плата вебасто.Мне ее пропаивали прошлый год.Может и там косяк остался.
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2018, 16:11 (20:11)   #64
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
ISherban, плата вебасто печку холодной на холостых не сделает.
inisel, не забивай себе голову ошибками и скринами и других с толку не сбивай домыслами, я выше четко написал что зачем и куда.
Старый 23.11.2018, 16:29 (15:29)   #65
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
егорш. я больше склоняюсь к ошибкам по климату. там надо искать.
Старый 24.11.2018, 13:52 (13:52)   #66
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Casa.GP 2010 год
С 2010 года уже эбершпехер стоит. А у него клапан 279 настроен так, что котел греет только салон. Вернее от температуры в салоне зависит работа клапана и отопителя. Поищи, как его отключить или настроить чтобы был один контур с двиглом.
Адаптация 4 канала вроде на эбере уже не работает.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2018, 18:45 (18:45)   #67
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
Приветствую. 3 недели назад спрашивал тут по поводу Webasto, не работала с телестарта, выключалась. Добрые люди подсказали что это помпа Вебасто не работает. Сегодня полез менять. Может кому пригодится информация.
Изначально стоял насос 7L0965561D, но цена космос. Заказал PULLMAN K1905665J1 по цене вышло 3100 р., это аналог для 1K0965561J ценник от 6600 р. Приехал мой Pullman, и очень приятно удивил. В коробке лежит оригинал)) Верх без проблем переставляется, вроде все заработало, буду наблюдать. Всем спасибо за помощь.
Тип файла: jpg hKGixoVHDv0.jpg (192.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg NRDuyLpS_V4.jpg (217.4 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg Bhp0_wY4Jxk.jpg (195.3 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg B_dSVJvT7q8.jpg (238.8 Кб, 41 просмотров)
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 08:43 (10:43)   #68
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Где ты раньше был, так же накрылась помпа, заказал Pierburg 7.02074.62.0, тока ценик у него в два раза больше 6800р.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 13:53 (13:53)   #69
sashok765
sashok765 Младенец
zaichikov, ну извини, как смог))) может кому еще поможет)
Старый 20.12.2018, 13:49 (15:49)   #70
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Ну чтож поменял я помпу, у меня оказывается стояла 7L0965561J , сука, у неё конструктив совсем не такой как у Pierburg 7.02074.62.0 , просто переставить крышку никак. В итоге пришлось вкорячить Pierburg в горизонтальном положении, отогнув крепление немного вовнутрь, и закрепить хомутом. Родные шланги стоят в итоге без сильных перегибов. Вроде качает работает. Позже если будет время сделаем нормальное крепление под резиновый хомут, тот что идет в коробке с Pierburg.
Думаю вот это было бы то что нужно.
https://webasto-russia.ru/collection...top-v-vevo-evo
Тип файла: jpg IMG_20181220_150056.jpg (105.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181220_150005.jpg (178.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161019_115501.jpg (147.9 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0715.jpg (188.1 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось zaichikov; 20.12.2018 в 13:52.
Старый 20.12.2018, 20:31 (20:31)   #71
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
В старых турах помпа стоит горизонтально. и закреплена хомутом (железным)
Старый 21.12.2018, 00:14 (23:14)   #72
shitanovaleksandr
shitanovaleksandr Младенец
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, установлен телестарт т91. Нажимаю кнопку на пульте, все запускается, вебаста дымит, в салоне обдув работает. Проходит 2-3 минуты, раздаются какие-то щелчки в районе левого переднего колеса, Вебаста тухнет, в салоне обдув продолжает работать, на пульте моргает как-будто все в порядке. При запуске двигателя вебаста запускается и нормально работает. Прошлой зимой все было в порядке..
Куда копать? Неправильно выставлен режим телестарта?
точности такая же херня один в один сказали помпа как зделал напиши
shitanovaleksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2018, 06:17 (06:17)   #73
tranzit342
Поблагодарил(а): 63
tranzit342 Младенец
так же как у вас перестал работать доп. насос 7L0965561J снял ,разобрал, воняет гарью не долго думая заказал PULLMAN как советовали выше ,заодно решил заменить охлаждающую жидкость сразу понял что крышку на пульман не переставить (разный производитель)когда снял защиту поддона для слива антифриза увидел еще один насос с точно такими же выходами как у пульман номер этого насоса 7L0965561L ( точно такой производитель как у моего сгоревшего) находится с правой стороны по ходу движения около радиатора .после снятия убедился в его работоспособности и успешно переставил на него крышку с умершего насоса а пульман занял место справа у радиатора все патрубки подошли без изменений .Вот такая история может кому пригодится
tranzit342 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2018, 17:33 (17:33)   #74
NiJEGOROD
Аватар для NiJEGOROD
NiJEGOROD Младенец
Работаю на большой. По жизни не доверяю капризным Вебастам, стоит Эбершпехер, простой надежный и ремонтнопригодный и недорогой.
Захотел переделать на Туареге, что бы догрев двигателя Вебасто работало в разных режимах: запуск подогрева салона и двигателя на незаведенной машине, обратился к дилерам Вебасто,они просветили, что для этого надо поставить +эл. помпу,+пульт управления=25 000 рэ.
А Эбершпехер гидроник стоит весь комплект 5 кV= 25 000рэ.
На первой большой машине, когда купил из Германии на ней не работал гидроник 8 кV. Пришлось самому доходить своими мозгами и сам чинил, ни одна контора не захотела заниматься в 2003 году, выкинул все клапана и запитал так: сначала отапливает салон кабины и потом последовательно уходит в двигатель 9л. 380л.с. на малый круг. Всю ночь работает и не перегревается. АКБ стояли 2по 12V по 135 А. хватало с запасом.
Основная поломка у Эбер. насоса состоит в расслаивании фибры помпы, помогает Казанский герметик. Помпа не боится КЗ, когда течь антифриза, просто остановка и все. Мозги целые.
Но сейчас конструкция помпы изменена э такого не происходит.
NiJEGOROD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2018, 20:35 (20:35)   #75
sashok765
sashok765 Младенец
shitanovaleksandr, https://www.touareg-club.net/forum/s...6&postcount=67
Смотри внимательно какая помпа стоит, не все взаимозаменяемы, не все можно переделать!
Последний раз редактировалось sashok765; 21.12.2018 в 20:38.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
