Старый 24.11.2010, 20:04 (19:04)   #61
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
а как быть с составом щёток? выше писали что у тура графит/бронза
Графит бронза не встречал, скорее всего там медно графитовые
Старый 24.11.2010, 21:03 (21:03)   #62
K000sx
Аватар для K000sx
K000sx Заблуждающийся
Купил от ваз2101 для стартёра, сточил лишнее , впихнул и припаял паяльником , это все без снятия крыльчатки. самый запар с пружинкой оказался - но после 5-го раза привык .
Цена вопроса 30 руб, 2-дня , 6-часов - по неопытности !!!
теперь думаю час максимум работа - сколько у официалов стоит час ???
K000sx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2010, 22:59 (22:59)   #63
ААлекс
ААлекс Младенец
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Я думаю графитовые быстрее сотрутся. ИМХО
у графитовых проводимость тока хуже ,чем у медно-графитовых, мотор крутиться будет раза в три медленней . От стартера "Волги" подойдут, если обточить ,и по толщине такие-же,и провод сверху.
Последний раз редактировалось ААлекс; 24.11.2010 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
ААлекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2010, 03:11 (03:11)   #64
K000sx
Аватар для K000sx
Что-ж ты молчал ((((
Хотя у меня поскрипывать начал можно ещё разок разобрать !!! Критится стал с разной скоростью - как будто - млм обшивку надо просто одеть )))
Спасибо !!! попробуем ещё раз !
Старый 25.11.2010, 07:25 (09:25)   #65
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
там состав нужный?;)
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andreas2 (07.03.2014)
Старый 27.11.2010, 20:36 (20:36)   #66
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Комрады, свершилось!
Дело было в субботу, делать было нечего.
Решил озадачиться решением насущной проблемы по устранению свиста (стрекотания) моторчика печки.
Собрал необходимые инструменты: отвертка, набор головок, WDшка, светодиодный фонарик... и в путь.
Па улице +1 градус, оделся подобающе!
Да, чуть не забыл, перед этим изучил подробную инструкцию от mikas_allroad, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо!
1) снимаем крышку под бардачком с отключением питания лампочки подсветки
2) сгруппировавшись на полу в пространстве для пассажирских ног (с моим ростом в 187 и плотным телосложением... надо было видеть со стороны ) отключил питание моторчика печки
3) откручиваем 7 винтов головкой на 5,5
4) радостный хочу вынуть всю эту штуковину... но не тут-то было, мешает толстый жгут диаметром около 4 см
5) между печкой и жгутом вставляю отвертку и с усилием освобождаю место для выхода печки... УРА, моторчик сам свалился мне в руки!!!
6) перекур , до этого момента прошло минут 40.
7) беру WDшку и тщательно брызгаю на верхний вал... прокрутив лопасти опять брызгаю... и еще 5 раз
8) потом подключаю питание на моторчик ... и ... о чудо, не свистит
9) опять отключаю питание и начинаю обратную процедуру сборки
10) еле-еле запихиваю все обратно, опять мешает жгут...впихнул, но не тут-то было отверстия для винтов не подходят... и тут началось... спина затекла, ноги замерзли...
11) серия перекуров и нецензурной брани, оказывается эта конструкция в пазы не вошла
12) устроившись поудобнее (опять в такой позе) начинаю трясти моторчик и чувствую щелчок, он встал в пазы и отверстия для винтов совпали, прошло еще 2 часа, время летит незаметно
13) дальше все как по маслу... 7 винтов, 2 штекера питания, крышка, ВСЁ можно вздохнуть с облегчением
Буду надеяться, что на зиму хватит, если будет опять свистеть и стрекотать, опять сниму и смажу, и уйдет уже не 3 часа, а 1 час!
И еще раз спасибо mikas_allroad за его фото отчет.
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALEX-andr (30.01.2011), Andreyy72 (08.11.2014), Arzy (08.10.2011), Dimbay (22.01.2014), Dru77 (07.12.2010), GT-MIKE (16.10.2012), iddqd (04.04.2011), simonst (20.11.2014), valbal (23.12.2015), Пашка-америка (05.02.2015)
Старый 27.11.2010, 21:24 (21:24)   #67
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Ярик, Что-то я не доверяю ВД-40, я бы если конечно засвестит, то с помощью шприца и удленителя смазал бы просто маслом. Кстати у меня после промазывания все прекратилось, но по прошествии времени опять засвистел и что самое странное я уже думал опять разбирать, опять затих. До сих пор все нормуль, но зима покажет, т.к. в мороз сразу начнет проявляться. Пробег уже 130т.км, после профилактики 52т.км
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 27.11.2010 в 21:27.
Старый 27.11.2010, 22:54 (22:54)   #68
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
mikas_allroad, WD-40 - это у меня пробный вариант был, а так же знакомство с устройством всего этого. Если еще раз заскрипит, то естественно уже полезу с маслом, только не хотелось бы на морозе!!!
Кстати, за сколько можно купить новый движок? Хотелось бы подешевле!
После профилактики 52 тыщи прошло, тогда мне этой процедуры года на 3 хватит!
Последний раз редактировалось Ярик; 27.11.2010 в 22:57.
Старый 27.11.2010, 23:01 (22:01)   #69
radiosales
Аватар для radiosales
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 56
radiosales Детский сад
Приветствую!
Мне снять не поможете ? )) приеду завтра.
radiosales вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2010, 13:07 (13:07)   #70
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
radiosales, я бы с удовольствием, но снятие при +1 и при -9 градусах это большая разница, и гаража у меня нету!
Кстати, сегодня завелся хорошо, печка работала тихо, не свистела!
Старый 06.12.2010, 11:39 (10:39)   #71
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Как раз снятие занимает 5 минут 2 из которых достать набор с инструментами снять крышку под бардачком и залезть туда головой )
Потом в пакет его и поволок домой =)
Старый 06.12.2010, 15:07 (18:07)   #72
indeez
Аватар для indeez
indeez Младенец
Лечил под осень такой свист, декстроном шприцевали. Около 2000 км проехал, полет нормальный, понимаю, что полумера, но пока в салоне тихо.
indeez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2010, 18:57 (18:57)   #73
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
indeez, а что собой представляет этот декстрон и какие его свойства?
Старый 06.12.2010, 22:34 (22:34)   #74
mikas_allroad
Благодарностей: 793
DEXTRON - масло для АКПП и ГУР в основном на е-понском автопроме.
Arzy (08.10.2011), Ярик (07.12.2010)
Старый 07.12.2010, 18:14 (18:14)   #75
ААлекс
ААлекс Младенец
Нужный проверено !
Старый 08.12.2010, 10:46 (10:46)   #76
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Ивгений ПервоклашкаИвгений Первоклашка
Я свой мотор снимал и полностью разбирал, после того как он отсвистел и заклинил насмерть. Там с завода вокруг бронзовых втулок набита смазка густая. Я свои втулочки промыл в бензине начисто, вставил на место, всё собрал, а втулки набил обычным литолом. Месяца 4 уже езжу - полёт нормальный, ни свиста, ни заклиниваний.
Мотор разбирается легко отвёрткой толстой. Обратно собирается аккуратно молотком и зубилом острым, типа керна. Главное не смять корпус, он очень мягкий. Сначала аккуратно выдираем торцевые части корпуса, потом также аккуратно вставляем обратно и развальцовываем керном и молотком.
Ивгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 21:56 (21:56)   #77
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Ивгений, а фото отчета по разборке моторчика случайно нету, а то экспериментировать не хочется?
Arzy (08.10.2011)
Старый 09.12.2010, 12:33 (17:33)   #78
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
У меня тож такая проблема нарисовалась. Свист на малых оборотах печки, скорость добавляешь свист пропадает. Подскажите, лучше сейчас разобрать и смазать или до лета подождать или когда совсем дуть перестанет?
Старый 09.12.2010, 13:03 (13:03)   #79
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Жека П, чем раньше сделаешь,тем дольше проходит!!
Старый 09.12.2010, 14:01 (13:01)   #80
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Балиин.. написали же всё.. да там и понятно что и как.
разбери сфотай и будет всем счастье )
Тип файла: png zubilom.png (20.3 Кб, 2743 просмотров)
Murz (08.01.2022), Pulsar000 (09.11.2014)
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
