14.11.2010, 14:29 (16:29) | #61 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
sicompany, салонный фильтр чистый? Попробуй прибавлять-убавлять интенсивность потока вручную клавишей, от off до максимума, будет меняться сила обдува? Если нет, то может быть дело в регуляторе вентилятора, в этой ветке я описывал, как его привести в рабочее состояние. Может всё таки полярность не угадал? В соседней ветке как раз такой случай описывается.
14.11.2010, 17:57 (19:57) | #62 |
Да я читал, и поэтому прежде чем поставить все на место подключил его на руках, еле удержал :) и поток был по окружности винта. Надо было конечно надежнее засечь в какую строну вращается и сопоставить с профилем лопастей, да чета не ума. Прибавлял и убавлял скорость так же на руках и после монтажа, слышно точно что скорость вентелятора меняется, поток незначительно но увеличивается. Попробую вытащить фильтр и без него. Но до этого же дул! Ну и на крайняк, снова вытащить и повторно проверить вращение.
15.11.2010, 01:37 (00:37) | #63 |
Скорее всего фильтр забился.Могу посоветовать обратиться к ребятам из Нивюса на Автозаводской,работают они быстро и качественно
15.11.2010, 04:40 (06:40) | #64 |
25.11.2010, 02:27 (01:27) | #66 |
здраствуйте всем.....друзя..подскажите пожалуста у меня беда-на пасажирской сторону дуеть холодный воздух .и под ногу тоже....сказала нужно мнеять -серводвигатель воздушный заслонки -правый ...скинте плиз номер детали кто знает...
Добавлено через 4 минуты 26 секунд у диллера запросили 4200 рупии...и срок доставки 14 дней...может у кого то есть купим |
Последний раз редактировалось АлекС-С; 25.11.2010 в 02:27. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2010, 21:44 (20:44) | #67 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 56
56
Господа, подскажите сервис в Москве, где моторчик снимут и щётки поменяют.
НИВЮС-сервис - этим завтра позвоню. Кто где свои моторы ремонтировал ? |
09.12.2010, 20:24 (19:24) | #68 |
4
Мотор печки
Иркутск. Зима. Мотор печки начал гудеть временами. Как будто что-то ему мешает или ,что-то, он задевает. Далее всё чаще, начал только издавать "задеваение", при этом обдува вообще нет, включишь\выключишь несколько раз - появляется обдув. Далее обдув бывает минуты 3, потом всё - только "задевание". Сняли мотор, пластмассовую крыльчатку не удалось снять даже при помощи молотка и фена. Аккуратно отверткой сняли держатели щеток (с самими щетками) для этого нужно было открепить прижимные маленькие пружины и вытащили эти держатели вместе с проводами из под крыльчатки. На самом деле оказалось, что щетки изношены и требуют замены. Завтра поеду возьму от стартера ваз-01 и заменю. Результат опишу. Ко всему прочему постараюсь заснять фото и выложу.
09.12.2010, 23:05 (23:05) | #69 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
10.12.2010, 16:46 (15:46) | #70 |
4
Щетки взял от стартера ВАЗа 01, действительно, щетки немного другие. Воспользовавшись советами с форума (!!!) пытался снять крыльчатку, предварительно нагрев её феном БОШ. В итоге снять не получилось, только конец пластмассы от крыльчатки в месте её крепежа испортили. Про это я уже писал. Щетки от ВАЗа напильником пытались спилить - долгая история, подогнали при помощи вращающегося наждака. Всё поставили, особенно сложно было маленькие пружины на место воткнуть, для этого понадобились пинцет и проводок, который наматывали на второй конец пружины, чтобы её растянуть. Всё прошло довольно быстро и успешно. Проверили мотор - ОК. Поставили на место, печка дует, но появилась очень большая вибрация (этого мотора). Думаю, что от того, что нагревали феном и впоследствие деформировали крыльчатку, вследствие чего появился дисбаланс на высоких оборотах. А так, всё хорошо, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ПЛАСТМАССОВУЮ КРЫЛЬЧАТКУ, вытаскивайтесь держатели щеток с самими щетками через крыльчатку - это вполне возможно. Фотки выложить не получилось, так как у фотика были севшие батареи.
Поблагодарили: | Arzy (09.10.2011) |
10.12.2010, 17:33 (17:33) | #71 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
crist2003,
Стартерные щетки от жиги металографитовые. Если они окажутся намного твёрже , чем те что стояли у нас в печке - они выгрызут на якоре траншею и якорь придётся выкидывать... Может лучше взять от генератора жиговского щётки ? Они просто графитовые, быстрее спилятся , но зато не нанесут якорю никакого вреда ???
11.12.2010, 17:12 (16:12) | #73 |
Благодарностей: 255
255
сегодня и я починил. демонтаж 30 минут - электрику - 700 рублей - монтаж 30 минут. остались три шурупа. в моторе поменяли щетку, все прочистили, в нем конечно каки море было, особенно долго снимали крыльчатку
13.12.2010, 13:24 (12:24) | #74 |
Спасибо огромное bav59!
Благодаря его совету, я после 3 дней плохо работающего вентилятора. Решился на разборку. Купил на Кунцево сегодня 7 щеток от ВАЗ-01, (от генератора). взял с запасом. Моторчик в не очень удобном месте, но за 5 мин снимается.Нужно аккуратно жгут проводов из под него в сторону двинуть! Далее, выкрутив несколько винтов головкой 5.5мм. моторчик вызволил на ружу. Обязательно!!!! снять крыльчатку, приложив некоторое усилие.Я разобрал все! Корпус тоже. Щетки находятся под снятой крыльчаткой, и без ее демонтажа до них не добраться. Далее, снимаем пружинки, которые держат корпуса щеток. Их там две. Хочу заметить, что в место штатных щеток входит по 2 подточенные напильником щетки от ВАЗ-01, и по длине и по ширине точить нужно! провода от двух щеток скрутил в одну жилу. Все просто, Продуть моторчик компрессором и смазать ВД места подшипниковых втулок! Далее, все на место! и греться, греться! Спасибо |
13.12.2010, 14:58 (13:58) | #76 |
от стартёра с одним проводом.
У нас же состав графит+медь. Советуют щетки от стартера Волги, якобы по составу походят на родные. Сколько всего щеток в наших Touaregовских моторчиках? ЗЫ! Тут подробная инсткукция по демонтажу и ремонту моторчика печки (пост №84) |
Последний раз редактировалось antonko; 13.12.2010 в 15:03. |
Поблагодарили: | Arzy (31.08.2011) |
13.12.2010, 15:11 (17:11) | #77 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Щетки две. что ставить ,тебе решать.попробуй волговские , потом расскажешь.тут на форуме кто на что горазд тот то и советует.
16.12.2010, 11:49 (10:49) | #78 |
Действовал строго по инструкции при смене щеток на моторчике печки. Операция проведена успешно, особых сложностей не испытано. Спасибо всем за советы и идеи. Теплый воздух снова в салоне. Подпиленные 2 щетки стартера от ВАЗ 2101 решают проблему.
06.01.2011, 18:06 (17:06) | #79 |
Touareg 3.2 V6 Individual
купил и поставил щетки Bosch от шлифмашинки, по размерам один в один вмести с разъемом. Цена вопроса 210 руб. оригинал. Немного потребовалось подточить напильником, насколько хватит пока не знаю
31.08.2011, 16:35 (16:35) | #80 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
521
Последний раз редактировалось Arzy; 31.08.2011 в 16:38. |
Поблагодарили: | Nikkson (23.09.2024) |
