Загрузить фото |
Правила форума |
#782 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
nostrum, этого не должно быть, видать прошивка от гибрида мутит
#783 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Заменили крышку клапанов в сборе с маслоотделителем, это увы не принесло желаемый результат. После прочтения форума, напрашивается вывод, что всё изменит только замена маслосъёмных колец, так как скорее всего они уже не выполняют свою функцию из-за нагара.
И вот еще что заметил... после раскоксовки машина не хочет ездить на 92, пришлось перейти на 95. |
Поблагодарили: | MaksFeo (08.07.2021) |
#784 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
HOLOD GKF, перед заменой выкатайте бак бензина с этой штукой Winns W29793, кольца почистить и нагар в камере сгорания, может опять на 92-м будет ездить
#785 |
Проблема в закоксовании колец, город и 15-и тысячный интервал от ТО до ТО похоже слишком много для этого двигателя. После раскоксовки проехал уже 4200, ушло 4 деления от максимума. Было почти литр на 2000, потом на 1500-1700 км. Планирую поменять масло через 800 км. Следуюший интервал будет 7,5 км от замены до замены.
И вот еще что заметил... после раскоксовки машина не хочет ездить на 92, пришлось перейти на 95. А насколько затратно замена колец? И могут ли ещё маслосъемные колпачки влиять на расход масла? По фото это не самые надёжные детали, в руках не держал, тяжело судить? |
#786 |
3306
Поблагодарили: | HOLOD GKF (08.07.2021) |
#787 |
Благодарностей: 287
212
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 08.07.2021 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
#788 |
3306
Про winns почитайте, хорошая штука. Она и топливную чистит и медленно и верно очищает камеру сгорания и соответственно кольца. Ваг такую всем бензинкам на ТО стал выдавать
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Можно ЛиквиМолли для непосредственного впрыска применять, но цена в два раза больше Добавлено через 4 минуты 16 секунд Цитата:
Буду наблюдать, но в основном дисплее на приборке в меню постоянно те же цифры.
Последний раз редактировалось leshka; 09.07.2021 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение |
#789 |
13
Всем добрый день. Решил присоединиться к теме, так как испытываю те же неприятности с автомобилем. Кратко: тур FL, 3.6FSI, взял на пробеге 74K, два с половиной года назад. По памяти первые 2 года, хватало 2 литра масла на доливку между ТО 15К км. Примерно начиная со 120К пробега расход заметно увеличился, по моим подсчётам около 1л на 3K км. Заменили крышку клапанов в сборе с маслоотделителем, это увы не принесло желаемый результат. После прочтения форума, напрашивается вывод, что всё изменит только замена маслосъёмных колец, так как скорее всего они уже не выполняют свою функцию из-за нагара. Подскажите, кто шарит, выхлоп остаёться "сухой" потому что катализатор фильтрует"? Какой объём масла по эл датчику между мин и макс, 1л, 1.5л? Есть ли смысл залить 100 и покрутить двс?
Диагностировать колпачки очень просто. После долгой стоянки заводим двигатель, и смотрим выхлоп, если сразу идет сизый дым, а через минуту другую пропадает, то колпачки. Маслосьемные кольца, тут сложнее. Они могут забиться нагаром (залечь), а может и износ ЦПГ. Залегщие кольца можно расшевелить раскоксовкой. Мне раскоксовка помогла снизить расход масла практически до ноля, но расход масла возвращается. Пока в процессе наблюдения. Одно мне понятно, расход масла был нулевым около 2000 км., значит не все так плохо и износ ЦПГ минимален. |
Поблагодарили: | MaksFeo (09.07.2021) |
#790 |
Пробег 113 тыс.км, за 5 тыс.км уходит 3 деления от максимума, при том что заливаю 7 литров. Если заливать 6,7 то думаю ушло бы делений 5. Сколько одно деление кстати 100мл? Такой расход был с момента как купил 75 тыс.км. Предыдущий хозяин делал ТО раз в 15 тыс у дилера. Делал раскоксовку лавром, эффекта не увидел.
#791 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Если по моточасам (250-300), то вроде как не жрёт, у меня не жрал, хотя я столько и не проехал пробега. И то, когда продавал (52 тыщи) после диагностики рекомендовали раскокс сделать, уже что-то там намекало на загрязнения. |
#792 |
Кстати подскажите, поддон у нас крашеный или нет? Хочу попробовать залить перед заменой масла валера раскоксойл https://flush.smazka.ru/
#793 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
#795 |
Благодарностей: 37
37
Парни, сегодня заметил дымок из труб после ночной стоянки. Я так понимаю, предстоит замена маслосъемных колпачков. Возможно ли их заменить не снимая головы и уж тем-более двигателя?
Что-то я не нашел в инете этой информации. |
#797 |
Благодарностей: 37
37
rdidenis, какой дымок? цвет, запах?
#799 |
Благодарностей: 37
37
Пробег то какой и расход масла?
Утром понаблюдал, дымок белого цвета. После запуска, секунды через две, появился дымок из двух труб. Продолжительность дыма буквально одну-две секунды и все пропало. Дальнейшая работа авто без дыма. |
Последний раз редактировалось rdidenis; 15.07.2021 в 08:38. |
Поблагодарили: | Sedlex (16.07.2021) |
#800 |
13
Что-то я не нашел в инете этой информации. Добавлено через 4 минуты 14 секунд Цитата:
Попробовал гринол, пробег пока 600 км уровень стоит, до этого литр на 1000 примерно
Последний раз редактировалось kuzmi41981; 16.07.2021 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | mikshin (18.07.2021) |
