13.11.2012, 08:00 (10:00) | #782 |
9
А разве на бензине Гидроник также работает в автоматическом режиме? Владельцы бензина, вы уверены, что у Вас гидроник запускается автоматически на работающем двигателе при низкой температуре? Просто бензин и сам прогревается неплохо, зачем ему в помощь гидроник? На бензиновой ауди ни разу не замечал, чтобы отопитель запускался сам.
Поблагодарили: | maz29ru (13.11.2012) |
13.11.2012, 08:04 (08:04) | #783 |
Поблагодарил(а): 25
10
13.11.2012, 08:48 (08:48) | #784 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 534
259
Это слышно и видно.
Добавлено через 11 минут 32 секунды Цитата:
для дизелистов не существует, а для бензиноводов отопитель проблема, для этого и тема поднята, пытаемся разобраться. если на дизелях все работает по мануалу, значит ВАГ должен разобраться с бензиновыми траблами. стирание ошибок - не решение проблемы!
Вчера товарисч разблокировал мне котел, была ошибка вроде "G" то ли 52, то ли 62... что-то именно про воспламенение!! Т.е. тоже начинаю склоняться к мнению, что гидроник блокируется именно из-за того, что при короткой поездке (И автоматически активированном котле, без иконки на панели) гидроник не успевает отработать цикл полностью, мы глушим двигатель, а котл почему-то???? не вырабатывает оставшееся топливо - отключается, а потом блокируется при попытке пуска.... Тупость какая ВАГовская.... Добавлено через 1 минуту 51 секунду Попробую соблюдать алгоритм, чтоб при автоматической (по температуре) активации котла не допускать глушение двигателя, либо принудительно (с брелка или путем нажатия кнопки на панели) отключать гидроник этот, мать его |
Последний раз редактировалось Narkotik; 13.11.2012 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2012, 12:01 (15:01) | #785 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
И заметно!))
Добавлено через 1 минуту 51 секунду Попробую соблюдать алгоритм, чтоб при автоматической (по температуре) активации котла не допускать глушение двигателя, либо принудительно (с брелка или путем нажатия кнопки на панели) отключать гидроник этот, мать его если приходится глушить двигатель еще не прогретый и гидроник еще работает, надо просто климат выключить, тогда котел сделает как должен - выработает топливо и заглохнет. тогда и двиг можно глушить, может поможет избежать лишних блокировок. |
13.11.2012, 12:59 (12:59) | #786 |
Благодарностей: 534
259
не не, принудительно (с брелка или путем нажатия кнопки на панели) не получится,
13.11.2012, 19:37 (22:37) | #787 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
То бишь, если котел автоматом запустился по температуре, даже доехав куда-то быстренько, не получится нажать кнопочку в салоне так, чтоб иконка загорелась, а потом повторно нажать кнопочку типа выключая?
так не получится ли при работающем уже гидронике при нажатии кнопки в салоне команда на запуск №2? не проще выключить климат за пару минут до парковки? или как я делаю, открываю дверь и слушаю. я уже на слух определяю работает или нет котел , если шумно на улице, тогда руку под днище - самое верное Добавлено через 5 минут 27 секунд Цитата:
абсолютно уверен. 2-ая зима уже у меня, если температура падает более -4, то он автоматически включается. Это слышно и видно.
на экране БК выдает значок "снежинка" и "+4", видимо в германии это уже мороз |
Последний раз редактировалось Evgen Omsk; 13.11.2012 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2012, 20:44 (20:44) | #788 |
Поблагодарил(а): 6,114
Благодарностей: 2,673
3298
Проверил по заранее снятым скриншотам, клапан открыт, всё нормуль.
Спасибо нашему мега гуру по эксплуатации дизелей АндреюП! |
Последний раз редактировалось leshka; 13.11.2012 в 20:45. Причина: Ошибки |
14.11.2012, 08:16 (10:16) | #789 |
9
верно, только падает ниже +4С и автоматически включается. я сам выше также описался(ударение на букву "а")
14.11.2012, 08:31 (08:31) | #790 |
Благодарностей: 534
259
прошлую зиму ездил к диагносту разблокировать котел, ну и он поведал про случаи блокировки котла при двойном нажатии кнопки запуска, мол были случаи.
так не получится ли при работающем уже гидронике при нажатии кнопки в салоне команда на запуск №2? не проще выключить климат за пару минут до парковки? или как я делаю, открываю дверь и слушаю. я уже на слух определяю работает или нет котел Может и проще выключать климат.... Пизнес, конечно, авто за немалые деньги, опция вроде хорошая, а пляшешь с бубном, как идиот.... Еще и шнурок с ноутом и прогой чуть ли не как обязательно иметь, чтоб не париться лишний раз.... вот жеж херь какая... Подобные "мелочи" вполне могут перечеркнуть ВСЕ плюсы достаточно универсального автомобиля... Во многом все-таки прав СЗАО, денег с нас взять не забыли, а вот окончательно доделать авто как-то не досуг... |
14.11.2012, 09:15 (12:15) | #791 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Последний раз редактировалось Evgen Omsk; 14.11.2012 в 09:22. |
15.11.2012, 22:21 (21:21) | #800 |
Благодарностей: 29
29
Огромное человеческое спасибо waskadagama. Кажись греет двигатель. Теперь стрелка температуры оживает уже после 300 метров поездки )
