#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
#781 |
Механик паравозов
![]() Город: воронеж
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Вечно пьяный, я же тебе не написал " давай дружище Туровод гони к ОД",я написал про профильные сервисы,где люди знают наши общие болячки. Вот например у меня аж целых 2 пробки в наличии новых и пару б.у поддонов всегда есть на складе,потому что их постоянно убивают или машина приходит на замену масла уже с убитой пробкой. Поэтому выражения АЙ МАЛАДЭЦ в свой адрес считаю неуместными.
#782 |
Благодарностей: 76
101
Да, твоя запасливость впечатляет. Вот если бы еще где-то на предыдущих 39 страницах попалось сообщение о проблеме с этой пробкой, то я бы тоже искал не просто тех кто умеет и имеет возможность поменять АТФ в Туре, но и спрашивал бы о наличии подобного аварийного запаса.
#784 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
У меня была такая же проблемка,решал сам заказа у двоих ОД в Киеве знакомые поездом выслали(забрал по одной у каждого т.е последние были ,сейчас одна про запас лежит)
#785 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
67
Блин, дважды менял, а о таком даже не слышал..
Поблагодарили: | _Vlad (31.10.2011) |
#787 |
Благодарностей: 96
196
serg0k, отпишись после диагностики, подумаем все вместе. Присмотрись не щелкает ли когда меньше полбака топлива?
#788 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
![]() ![]() ![]() ![]() И возник вопрос менять ли масло в АКПП??? ![]() Прочитал всю ветку,и понял,что за замену 50% и против замены 50%... ![]() Так вот из темы я понял,что завод "фольц"...говорит, "масло залито на весь срок службы коробки,и менять его не требуеться" ![]() Тогда вопрос знатокам ![]() И самый главный вопрос как правильно самому сменить масло? ![]() ![]() ![]() |
#789 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
![]() ![]() ![]() И возник вопрос менять ли масло в АКПП??? ![]() Прочитал всю ветку,и понял,что за замену 50% и против замены 50%... ![]() Так вот из темы я понял,что завод "фольц"...говорит, "масло залито на весь срок службы коробки,и менять его не требуеться" ![]() Тогда вопрос знатокам ![]() И самый главный вопрос как правильно самому сменить масло? ![]() ![]() ![]() 2. Слить - залить |
#790 |
1525
1. Срок службы = срок гарантии
2. Слить - залить ![]() Как правильно выдержать уровень мала после замены! ![]() |
#791 |
![]() Город: Карелия, FL 3.6 V6FSI Executive Edition
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%CF%CF&page=27 --- Здесь найдешь мой отчет. Я на 60т.км все жидкости менял сам. У тебя 160т.км ,это скажем так не мало,поэтому не затягивай. А БРЕД по поводу НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ АКПП не слушай,ведь он у всех разный. Механические повреждения в акпп и соответственно различные изменения в ее работе по статистике иногда случаются уже с 130т.км, и примеров этому куча. А у кого-то 190-200тысяч и, ничего. Кончилась у тебя гарантия,и вдруг коробка АХ ! ОД посочувствует тебе дружище,и с лукавым прищуром и констатирует,что в данном конкретном случае СРОК СЛУЖБЫ АКПП конкретно на твоем автомобиле оказался не велик, потому что ты просто наверняка неправильно ездил. Не надо замыкаться на мануале. Побольше общаться,делиться своим и чужим опытом,подсказывать друг другу, лично я в этом вижу главную задачу этого ФОРУМА !
Поблагодарили: | moscow (13.11.2011), North Star (22.12.2016), olegsudarev (13.11.2011), PARAVOZZ (14.11.2011), virusobot (16.11.2011) |
#792 |
поменял при пробеге 170т почитав эту ветку на Mobil ATF3309, поменяли фильтр почистили поддон, всё было не грязным и масло не "убитое" , через некоторое время методом частичного замещения ещё разик прогнали, были небольшие рывки при переключениях на низких скоростях (в пробках замечалось), после замены они стали значительно реже, сейчас пробег 208т
полет нормальный |
#793 |
Всем привет, поменял гидроблок и масло на 80000, предложили установить дополнительный масляный радиатор, говорят масло греется, пугают, что коробка может перегреться и накрыться медным тазом, почитал ветку, прихожу к выводу, что все это похоже на развод, кто может подсказать по термостату на коробку и его замене.
#794 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Точно, там за решёткой радиатора если посмотреть места дохрена, то можно ещё несколько радиаторов установить вплотную к решётке, а то и перед!!!
#797 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
348
Комрады подскажите, кто нибудь использовал данное масло (трансмиссионную жидкость) AMSOIL made USA, говорят - это масло заливают в Туры (США) и вроде бы есть представительство в России.
#798 |
Благодарностей: 198
348
2. Слить - залить ![]() |
#799 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
Dasmirlan, ремонт АКПП обходится примерно в сто тыщ рублей. Какой смысл ставить эксперименты на таком недешёвом агрегате? Купите нормальное испытанное и проверенное масло,залейте и спокойно катайтесь.
#800 |
Благодарностей: 198
348
