Старый 02.06.2014, 23:37 (23:37)   #781
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Не прошло и недели. Едем семьей в выходные слышу опять начинает вентилятор издавать истошные звуки Только теперь очень часто и так противно как будто кошки скребут и падлюка то замолчит то опять свою песню заводит Короче прошлые три чеса вон из жизни Как и обещал что второй раз этим спортом я заниматься не буду
Сегодня промониторил рынок и выяснил что как бы нам не хотелось но JP это китай или тайвань(слова продавцов в один голос) хотя да написано дания
Оффтопик Все таки я не решился играть в рулетку. Стал искать и вот что оказалось вентилятор от Q7 2010-2013г. 4L1820021A
Оффтопик он в точности такой же как 7L0820021Q только по программе в 2010г. произошла замена с 4L1820021 на 4L1820021A может смазки больше в Чехии положили Короче сегодня сам поменял в три погибели и закрыл этот вопрос. В машине тишина и спокойствие и приятная прохлада
Добавлено через 9 минут 17 секунд
ZAlek, При первом разборе вентилятора в точности было как на ваших фотоРазобрал и почистил смазал, а результат как я уже выше описал
Последний раз редактировалось BondION; 02.06.2014 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
ZAlek (03.06.2014), Серый V10 (03.06.2014)
Старый 03.06.2014, 09:45 (09:45)   #782
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Меня тока взбесили при разборе фашитские штучки....болтики под 5,5 головку.
Старый 03.06.2014, 11:47 (11:47)   #783
BondION
Аватар для BondION
Padre, Так такие же стоят на фильтре салонном уже привык. У меня в наборе есть головка на 5,5
Старый 02.07.2014, 19:28 (19:28)   #784
Даниил 818
Даниил 818 Младенец
Всем привет, подскажите пожалуйста ситуация следующая при выключеной печки и кондере на 70 км появляется свист в салоне полность с закрытыми стеклами. После того как включаешь печку или кондер свист пропадает. Что это может быть!?!
Поиском не смог найти дабы делетант еще на даном сайте. Спасибо за помощь!
Даниил 818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2014, 20:09 (19:09)   #785
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Второго человека посади в салон, пусть локализует источник свиста.
Старый 02.07.2014, 22:52 (22:52)   #786
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Возможно свистит за окном, а не в салоне???
У меня тоже свистит на определённой скорости
Наверное, конструкция кузова
Старый 13.07.2014, 12:01 (12:01)   #787
Даниил 818
Даниил 818 Младенец
нет за окном свиста нет когда включаешь обдум салона кнопка со стрелочкой то свист пропадает)
Старый 05.08.2014, 12:33 (15:33)   #788
DraftStr
Аватар для DraftStr
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 104
DraftStr ПервоклашкаDraftStr Первоклашка
Наконец дошли руки и заменил родной на Termal, при старте и выключении слышен небольшое подвывание. ни кто не наблюдал с данным апаратом такого? МОжет дело в блансировочной скобе или нет?
DraftStr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 12:43 (12:43)   #789
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Чтобы на моторчике было меньше пыли советую почитать последние страницы темы:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=1826&page=10
Там ребята делают фильтр на входе воздуха, чтобы к мотору не пускать всякую грязь, пыль и сухие листья.
Работы на 10 минут, а польза огромная
Спасибо комрадам BVP и ZAlek за фотки
Старый 11.08.2014, 14:59 (14:59)   #790
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Пробег 95тыс, после проезда по кочкам моторчик стал давать "сверчка".
Поскрипит минуту и перестаёт.
Сняли мотор, разобрали (подробно описано в постах данной темы).
Втулки и вал ротора в порядке, выработки нет. Щетки вполне живые.
Как уже писАли выше, ротор во втулках вращается "насухую", никакой смазки в точках контакта нет. А смазываются густой смазкой места посадки втулок-"желудей" в корпус, под пластинчатой пружиной. Смазка эта не даёт втулкам закисать в посадочных местах и позволяет им самоцентрироваться.
Промыли, забили в пружины втулок Литол-24.
Причина "сверчка" - выработка на медном коллекторе ротора. Звук появлялся при тряске мотора, происходило микро смещение ротора по вертикали и щетки попадали на "ступеньку" коллектора.
Коллектор проточили с помощью дрели и наждачной бумаги. Обойным ножом аккуратно прочистили щели между сегментами коллектора (это ВАЖНО).
Сборка и установка на место. Мотор удалось установить на место за 3 мин (видать, повезло ), все 7 саморезов легко закрутились на места.
Первые 10 минут наблюдался повышенный шум мотора - щетки притирались к новому "рельефу" коллектора.
Далее - тишина и всё Ок.
Borman77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (11.08.2014)
Старый 13.08.2014, 14:26 (14:26)   #791
NAILBAI
Аватар для NAILBAI
NAILBAI Младенец
По умолчанию подскажите!!!
Не было обдува в лицо, разобрал низ панели с водительской стороны-есть 5 моторчиков,снимал моторчики,дёргал за рычажки,моторчики жужжат,всё появилось-принудительно включаю =верх=в лицо=и в =ноги= Собрал панель со стороны водителя/// дай думаю проверю; пропал обдув в ноги-ЧТО ДЕЛАТЬ РЕБЯТА????? Может быть это из за датчиков? Так это и зимой в ноги не будет дуть тёплый воздух!!!! Помогите!!!! пока всё разобрано!!!!
NAILBAI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2014, 23:21 (23:21)   #792
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Думаю, что проблема в заслонке
Там есть заслонка, кот. регулирует направление воздуха
NAILBAI (14.08.2014)
Старый 17.08.2014, 12:43 (12:43)   #793
vgavt
vgavt Младенец
Привет всем! Сегодня заменил свой вентилятор на Termal. Визуально - один в один заводской. Причина замены - гул родного и выключение после нескольких десятков секунд работы. При демонтаже обнаружились отсутствие балансировки на крыльчатке, сильный износ щеток, а так же продольный люфт вала. Не стал колхозить, поставил покупной новый, будет время со старым разберусь. Установка заняла 20 минут в неудобной позе, главное - попасть в пазы. Termal вроде пока не гудит.
P.S.:на старом был килограмм пыли, поэтому при каждом включении возникали вспышки аллергии, теперь проблема исчезла
vgavt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2014, 22:15 (22:15)   #794
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Ивгений ПервоклашкаИвгений Первоклашка
09.12.2010, 19:40 (18:40)
Нет, но если руки не для скуки - я сейчас поясню, как он разбирается и собирается...
Как давно это было.
Прошло 4 года.
Мотор печки как работал, так и работает.
Не клинит, не шумит, не пищит - все прекрасно.
Ивгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 12:04 (12:04)   #795
dopson
Аватар для dopson
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 149
dopson Первоклашкаdopson Первоклашкаdopson Первоклашка
Ребят, кто давно установил моторчики Termal, дайте свое резюме)) стоит его брать?
dopson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2014, 14:49 (14:49)   #796
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
dopson, уже полтора года - полет нормальный
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dopson (15.10.2014)
Старый 09.10.2014, 15:55 (15:55)   #797
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
GP Group - пол года полет нормальный
dopson (15.10.2014)
Старый 10.10.2014, 22:44 (22:44)   #798
Dimonsky
Dimonsky Младенец
Смотрю актуальная тема, не стал менять мотор, убрал втулку и поменял ее на подшипник, думал проблема решиться ( были сверчки, выработка втулки), но нет же продолжилось другим: через 30 секунд работы на мах моторчик просто глох :((( 1,5 часа в гараже и я поменял щетки :)) теперь все гуд без замены моторчика:)) все делается просто:)
Dimonsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 17:50 (17:50)   #799
Diman21
Аватар для Diman21
Поблагодарил(а): 61
Diman21 Младенец
dopson, Termal дует с января - полёт нормальный. Скажу больше, спустя некоторое время, где-то месяц-два после установки, как мне показалось, даже лучше стал работать. Вибрации меньше стали. При запуске остановке перестал подвывать. Когда только поставил с заглушенным мотором слышно было. Сейчас такого нет. Видимо обкатку прошёл
Diman21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dopson (15.10.2014)
Старый 15.10.2014, 09:40 (09:40)   #800
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Один в один после установки GP Group.
Сначала даже напрягался, что он подсвистывает при пуске и остановке, но спустя примерно месяц-тишина и красота, обкатался видать!
Diman21 (16.10.2014), dopson (15.10.2014)
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
