05.11.2021, 12:55 (11:55) | #8001 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
Юзал Мерседес Вито полноприводный, выкупленный из подразделений Бундесвера. ( на дверях измененная краска была от наклеек крестов, и в договоре поставки значилось : из Бундесвера)Там был очень странный кожзам. Задница с него соскальзывала. И без перфорации.
Как объяснили : это чтобы удобно было отмывать салон от крови и остатков мозгов. |
15.11.2021, 21:10 (20:10) | #8003 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 331
406
Проблема с летней соляркой в межсезонье уходит?
Искал неделю назад зимнюю солярку, была только летняя(название из паспорта) , фактическая температура фильтрации по паспорту -36. Вчера заправил зимнюю, фактическая температура фильтрации по паспорту -42 |
15.11.2021, 21:13 (21:13) | #8004 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Спросил на заправке, сейчас якобы до -21 но еще не зимняя. Снежинка на стелле не горит.
Взял на всякий случай хай гир гель. Один дизель уйдет в гараж на три мес, в него залью 150 грамм. |
15.11.2021, 21:18 (20:18) | #8005 |
Благодарностей: 331
406
16.11.2021, 15:40 (15:40) | #8006 |
Поблагодарил(а): 25
9
18.11.2021, 21:38 (21:38) | #8008 |
Поблагодарил(а): 687
Благодарностей: 537
262
Вот тут как раз важная суть: комплектация очень сильно влияет на динамку: двойные стёкла, люк, сабфувер, 21 колёса, кресла с массажами, панорама, 90л бак - все это добавляет ооочень прилично, сотни килограмм .
18.11.2021, 22:47 (21:47) | #8009 |
Благодарностей: 128
128
Да не, тонны килограмм это все прибавляет
Солярка удельно тяжелее бензина, а если взять 90л бак - то разница в массе очень значительная Диски 21’’ значительно добавляют массы, общая разница может достигать 10-20кг, а фактор неподрессоренной массы, то показатель можно умножить в несколько раз Все остальное добавляет по 5-10-15кг, в итоге, все в сумме может дать разницу 150кг и больше |
18.11.2021, 23:15 (23:15) | #8010 |
Благодарностей: 537
262
Одна панорама прибавляет на больших автомобилях до от 40 до 100кг
Солярка удельно тяжелее бензина, а если взять 90л бак - то разница в массе очень значительная Диски 21’’ значительно добавляют массы, общая разница может достигать 10-20кг, а фактор неподрессоренной массы, то показатель можно умножить в несколько раз Все остальное добавляет по 5-10-15кг, в итоге, все в сумме может дать разницу 150кг и больше Панорама добавляет примерно 40-50 (максимум) кг табурегу, а не 100кг. (помним, что панораму не просто кладут на крышу, а «заменяют» некий сэндвич крыши, вовсе не невесомый). Но снова треп про «разница в массе очень значительная», хотя бак смешные 90 литров, а разница веса литра солярки и бензина = 100 граммов примерно. 9 килограммов - это «очень значительная»? Что за треп про умножение в несколько раз??? 21ые диски тяжелее 18ых максимум килограммов на 20 весь комплект (если комплект убогий) - что и зачем тут умножать на «несколько раз»??? Очень хочется любым бредом выйти на «сотни килограмм»??? Что «остальное» добавит 15кг??? Даже если сложить по максимуму: 50 грязная и мокрая (чтоб потяжелее) панорама + 10 полный под завязку бак + 20 диски + хренпоймичтоеще пускай еще даже 20 = еле-еле притянутая за уши сотня кг. Одна. Не сотни и даже не пара сотен. Одна. «Комплектация очень сильно влияет на динамику» - это, конечно, перл. Тогда уж комплекция пассажиров и водителя очень сильно влияет на динамику, сводя ее на нет, особенно если они еще и в Макдаке только что пожрали и с собой на вынос взяли. А если это все еще не дай бог на дизельном авто с тяжеленной солярой - вообще не поедет («очень значительно» на 9 аж кг ведь она тяжелее)… «А пацаны то не знают»! Очень не хочется признавать, что ляпнул глупость? - Понимаю. Не понимаю только, зачем продолжать это делать снова |
Последний раз редактировалось Narkotik; 18.11.2021 в 23:29. |
18.11.2021, 23:42 (23:42) | #8012 |
Благодарностей: 537
262
И основная разница там будет в весе двигателя (а не из-за панорамы и солярки в баке)). Но и эта разница и близко не стоит с «сотнями килограмм» и бешеной потерей динамики
18.11.2021, 23:43 (23:43) | #8013 |
Поблагодарил(а): 172
Благодарностей: 696
396
18.11.2021, 23:47 (23:47) | #8014 |
Благодарностей: 537
262
Пассажир 80 кг даёт минус 0,3с до сотни - проверено.
Колёса ещё раскрутить надо, поэтому считается не просто простым сложением и отнимание масс. Не простое сложение, но вообще НЕ умножение в разы |
19.11.2021, 01:20 (00:20) | #8015 |
Благодарностей: 128
128
Так где сотни килограммов то? Тем более, что мы тут не ивеко со сканиями грузовые обсуждаем и не какие-то эфемерные «большие» авто, а конкретный автомобиль конкретной марки и поколения.
Панорама добавляет примерно 40-50 (максимум) кг табурегу, а не 100кг. (помним, что панораму не просто кладут на крышу, а «заменяют» некий сэндвич крыши, вовсе не невесомый). Но снова треп про «разница в массе очень значительная», хотя бак смешные 90 литров, а разница веса литра солярки и бензина = 100 граммов примерно. 9 килограммов - это «очень значительная»? Что за треп про умножение в несколько раз??? 21ые диски тяжелее 18ых максимум килограммов на 20 весь комплект (если комплект убогий) - что и зачем тут умножать на «несколько раз»??? Очень хочется любым бредом выйти на «сотни килограмм»??? Что «остальное» добавит 15кг??? Даже если сложить по максимуму: 50 грязная и мокрая (чтоб потяжелее) панорама + 10 полный под завязку бак + 20 диски + хренпоймичтоеще пускай еще даже 20 = еле-еле притянутая за уши сотня кг. Одна. Не сотни и даже не пара сотен. Одна. «Комплектация очень сильно влияет на динамику» - это, конечно, перл. Тогда уж комплекция пассажиров и водителя очень сильно влияет на динамику, сводя ее на нет, особенно если они еще и в Макдаке только что пожрали и с собой на вынос взяли. А если это все еще не дай бог на дизельном авто с тяжеленной солярой - вообще не поедет («очень значительно» на 9 аж кг ведь она тяжелее)… «А пацаны то не знают»! Очень не хочется признавать, что ляпнул глупость? - Понимаю. Не понимаю только, зачем продолжать это делать снова И еще. Сотни кг, это двести кг и больше. |
19.11.2021, 06:00 (05:00) | #8016 |
Благодарностей: 331
406
Последний раз редактировалось newera; 19.11.2021 в 06:00. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2021, 09:08 (09:08) | #8017 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 111
111
разную музыку (+саб, +колонки, +провода) и множество по мелочам (целая пачка электроники, которую еще нужно развести по проводам). В итоге разница может быть очень большая.
PS не стоит заходить в маразм, панорама, бак, диски это достаточно |
19.11.2021, 09:28 (09:28) | #8018 |
680
ну с весом проводки это уже верх инженерии)) может в барабане бензине удешевленные провода, которые толще)) а магнитола маленькая да дополнительные кнопки сколько весят, к каждой кнопке провод идет, а не 1 на весь экран, а заглушки вместо кнопок...
PS не стоит заходить в маразм, панорама, бак, диски это достаточно А так, естественно любые навороты это вес. По мелочи и набегает. С крупночью понятно сразу. Даже фары активные вероятно тяжелее обычных. Насадки хром на глушак. И тэдэ и тэпэ. Мне дилер две защиты двиг. и акпп навязал. Сетку в бампер и два видеориегистратора!)) А ещё, пневма с баллонами и комрессором наверное тяжелее пружин..и крутилка пневмы вместо дырки) |
19.11.2021, 10:08 (10:08) | #8019 |
Благодарностей: 537
262
Наркотик, ты не учёл целую пачку моментов
Последний раз редактировалось Narkotik; 19.11.2021 в 10:32. |
