#8001 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
попович5, нужен вин машинки и где взяли такую схему (первый раз вижу именно такую схему).
По теме это скорее всего генератор с водяным охлаждением. |
#8002 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,086
4711
подскажите что это за деталь
#8003 |
5785
KOKA64, схемы в каталогах очень часто ничего общего с реальным положением деталей не имеют.
попович5, посмотрел по своему вину, есть такая же схема (просто раньше на ней не заострялся), в итоге это генератор с водяным охлаждением. |
#8005 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Привет. Спец по запчастям появился? WV1ZZZ70ZYH065465 подскажите номерок вилки сцепления. Без онлайн не обойтись. Старая етка говорит отмена без замены.
Последний раз редактировалось Гера1; 07.06.2019 в 14:26. |
#8007 |
4711
#8009 |
4711
Гере нужно брать любую вилку (02J141719B, А или С), которую сможет купить и не париться. Железяка она и есть железяка.
Поблагодарили: | Гера1 (09.06.2019) |
#8010 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Камрады.
Не подскажите номер раздатки и пенеднего редуктора по VIN. VIN: WVGZZZ7LZ7D020211 19.04.2006 7L/ACBKSX11/AA6AA69D052171BSV7 50030728 АКПП - HXG 3.0tdi v6 BKS |
#8013 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
ROTEX, не подскажешь номерки пластиковых втулок, на которых спинки заднего сиденья опускаются. Вставляются во внешние стороны спинок.
И втулки стабов. VWGZZZ7LZ8D073777 |
#8014 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Уважаемые коллеги.
Просвятите меня аот по какому вопросу. Очень много сайтов, предлагающих запчасти для раздатки, рисует следующее PL72T, типа для Touareg, PORSHE, AUDI до 2010 года Ч купил фрикционные диски, собрался цепь+натяжитель, уплотнения покупать, но продавцы не заморачиваются с номерами раздаток по VIN. Они сообщают только PL72T. Или нутрянка одинакова для всех туров выпущенных до 2010 года? |
#8015 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Во. Что раздобыл.
Transfer case application: NV235*-*VW Touareg*2003 - 2010 NV235*-*Porsche*Cayenne*2002 - 2010 NV235 PL72*-*VW Touareg*2010 - 2013 Reference transfer case numbers: 0AD341010H, 0AD341010J, 0AD341010K, 0AD341010L, 0AD341010R, 0AD341010S, 0AD341010T, 0AD341011, 0AD341011A, 0AD341011AX, 0AD341011B, 0AD341011C, 0AD341011CX, 0AD341011D, 0AD341011E, 0AD341011F, 0AD341011G, 0AD341011H, 0AD341011J, 0AD341011K, 0AD341011KX, 0AD341011L, 0AD341011LX, 0AD341011M, 0AD341011MX, 0AD341011N, 0AD341011NX, 0AD341012, 0AD341012A, 0AD341012B, 0AD341012C, 0AD341012D, 0AD341012E, 0AD341012F, 0AD341012G, 0AD341012J, 0AD341012K, 0AD341012KX, 0AD341012L, 0AD341012M, 0AD341012N, 0AD341012S, 0AD341012T, 0AD341012TX, 0AD341040Q, 0AD341040R, 0AD341041A, 0AD341041H, 0AD341041J, 0AD341041K, 0AD341041L, 0AD341041M, 0AD341041N, 0AD341041P, 0AD341041Q, 0AD341041R, 0BV341010H, 0BV341010K, 95534104001, 95534104002, 95534104003, 95534104004, 95534104005, 95534104010, 95534104011, 95534104012, 95534104013, 95534104014, 95534104020, 95534104021, 95534104022, 95534104023, 95534104024, 95534104030, 95534104051, 95534104052, 95534104053, 95534104054, 95534104055, 9553410407X, 9553410408X, 955341040DX, 955341040JX, 955341040KX, 955341040LX, 955341040MX, 955341040NX, 955341040PX. |
#8016 |
5785
Powar,
Втулки переднего стабилизатора - 7L0411313G Втулки заднего стабилизатора - 7L0511413E Втулка для левого сидения - 7L0885271B Втулка для правого сидения - 7L0885272 |
Поблагодарили: | Powar (14.06.2019) |
#8018 |
Поблагодарил(а): 30
6
Комрады, всем доброго дня!
Помогите, плз, определить коды для моего генератора и регулятора напряжения. Внезапно после запуска двигателя пропала зарядка АКБ и больше не возвращается :( Мой VIN: XW8ZZZ7LZAG002626 Заранее спасибо! |
#8019 |
5785
Unbekannte, ЕТКА не дает точный код генератора, но по вин номеру устанавливалось 2 типа генераторов HITACHI на 190 ампер и VALEO на 180 ампер. Нужно снять гену или так посмотреть тип и ток, а еще лучше оригинальный номер (059903015P или 059903015R). И подбирать регулятор: для VALEO - 059903803G, для HITACHI - 077903803D.
Вот так вот. Если номер гены будет другим, будем искать номер регулятора для него. |
Поблагодарили: | Unbekannte (14.06.2019) |
#8020 |
Поблагодарил(а): 30
6
Вот так вот. Если номер гены будет другим, будем искать номер регулятора для него. Сегодня неожиданно гена ожил и выдержал два запуска, после чего снова отключился. Грешу на регулятор. Считал код ошибки: 02252 - Генератор 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Надо снимать и смотреть, какой гена у меня живет. Еще раз спасибо за помощь. |
