Старый 20.09.2019, 13:27 (12:27)   #8121
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Добрый день подскажите пожалуйста следующую информацию, а именно, момент затяжки 3-х болтов крепления гидромуфты к маховику. туарег 3.2, двигатель BMV VIN: WVGZZZ7LZ7D025841. Спасибо
ты тмеешь ввиду бублик к кольцу? Почему 3? Там же 6 вроде бы.
85NM
Старый 20.09.2019, 17:19 (20:19)   #8122
ustinov357
ustinov357 Младенец
именно 3
ustinov357 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2019, 17:28 (16:28)   #8123
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
именно 3
остальные 3 сперли! Гады. Вроде бы конструкция одна. Кстати, резьбовой фиксатор в этом случае оправдан.
Старый 26.09.2019, 17:13 (16:13)   #8124
карел77668765
Благодарностей: 20
карел77668765 Младенец
Доброго времени! Господа, подскажите, с каким допуском масло в базе идёт к моему двигателю?
Вин:WVGZZZ7LZ8D023031
Тему масел изучил, интересует именно в базе что пишут.
карел77668765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 17:21 (16:21)   #8125
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,034
5W30,
504
карел77668765 (26.09.2019)
Старый 26.09.2019, 18:41 (18:41)   #8126
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
аналогично по маслу ,подскажите пож-ста
WVGZZZ7LZ8D048824
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 18:49 (17:49)   #8127
WVGZZZ7LZ8D048824
5W40,
502, 505
влад374 (26.09.2019)
Старый 26.09.2019, 19:22 (19:22)   #8128
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
А Эльза в обоих случаях говрит:
Нет сажевого фильтра масло с допуском - 506.01
С сажевым фильтром масло с допуском - 507
zloigad (27.09.2019)
Старый 26.09.2019, 19:45 (19:45)   #8129
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Да интерес обуял,почитал тему (карел77668765 ) про расход масла,стало интересно(в мурзилке к машине писано исключительно 504\507)хотя сажевого отродясь не стояло,лью 506.01(ени0-30)
уровень стоит как вкопаный,до замены но кратковременный дымок при холодном запуске есть,другой вопрос вязкость
Последний раз редактировалось влад374; 26.09.2019 в 20:10.
Старый 29.09.2019, 12:35 (15:35)   #8130
ustinov357
ustinov357 Младенец
Добрый день. После долгого простоя без АКБ появилась ошибка 00788 датчик угла поворота рулевого колеса,000.
Васей диагностом ошибка не стирается. Прочитал в сети, что необходимо провести адаптацию. Прошу подсказать можно ли провести адаптацию с помощью васи-диагноста или как-то по другому. Туарег, бензин, 3.2. Спасибо
Старый 29.09.2019, 12:45 (11:45)   #8131
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
вообще то есть другая тема по вагему вопросу. И ищите на форуме, ваша проблема описана самым полным образом. Знаю, потому что пользовался.
Старый 29.09.2019, 12:49 (15:49)   #8132
ustinov357
ustinov357 Младенец
если не трудно подскажите
Старый 29.09.2019, 13:07 (13:07)   #8133
ROTEX
Аватар для ROTEX
ustinov357, попробуйте для начала просто где-нибудь на стоянке проехаться и развернуться как учили в автошколе в три приема, руль крутить от упора до упора, затем по прямой со скоростью более 20 км/час. Это адаптация помогает после севшего АКБ. Когда на панели погаснет значок скользкая дорога, адаптация пройдена и ошибка сотрется.
Старый 29.09.2019, 13:18 (16:18)   #8134
ustinov357
ustinov357 Младенец
огромное спасибо
Старый 04.10.2019, 00:17 (23:17)   #8135
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Камрады! Кто знает или модет узнать для 3.0tdi
Каково значение угла поворота кулачка распредвала, от точки касания открытия впускного и выпускного клапана до точки закрытия клапанов.
Если есть инфа из документов, то супер. Но, в принципе, потянет и банально замер на железе, плюс/минус тоже не плохо будет
Старый 05.10.2019, 12:31 (12:31)   #8136
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Pavel74, да стабилизатор и передние только нижние рычаги, по верхним не скажу не ставил. У меня самого на дорестайле стоит передний самый жирный стаб от NF 2013 года.
Приветствую.
Вопрос, у нф и фл втулки идут приклеенные к стабу? Как запчасть, в каталоге втулка на них идёт без клея как и у нас.
И вопрос по нижним рычагам. Прикинув стоимость трёх сайлентов лемфёрдер на рычаг, плюс перепрессовка, получается мизерная экономия от стоимости нового рычага трв. Самый дорогой сайлент номер 8 стоит 4р. Другие аналоги в разы дешевле, или не стоит рисковать?
Тип файла: jpg рычаг.jpg (53.5 Кб, 9 просмотров)
Старый 05.10.2019, 12:37 (11:37)   #8137
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
[QUOTE=Pavel74;3019742]Приветствую.
И вопрос по нижним рычагам. Прикинув стоимость трёх сайлентов лемфёрдер на рычаг, плюс перепрессовка, получается мизерная экономия от стоимости нового рычага трв. Самый дорогой сайлент номер 8 стоит 4р. Другие аналоги в разы дешевле, или не стоит рисковать?[/QUOT
Я, прикинув, тоже самое, купил лемфёрдер. Перепрессовывать, не вижу большой эконимии.
Pavel74 (05.10.2019)
Старый 05.10.2019, 15:31 (15:31)   #8138
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pavel74, на NF втулки приклеенные к стабу идут только с 2014 года, до этого все было как на дорестайле и GP.
Про сайленты, зачем менять сайлентблок под амортизатором? Он самый дорогой и рвётся реже всех. Это единичные случаи, поэтому перепрессовать на одном рычаге нужно только 2 сайлентблока. По экономии смотрите сами.
Старый 12.10.2019, 21:05 (20:05)   #8139
dadids
dadids Младенец
Друзья!!! Помогите, плиз... нужны электросхемы оборудования. В частности все, что связано с передними дворниками. Проблема в том, что они отказали... хочу отследить все провода где они идут, чтобы прозвонить всю ветку до блока комфорта. Туарег 2009г.
dadids вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2019, 11:24 (11:24)   #8140
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Последний раз редактировалось vwuser2011; 15.10.2019 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
