Старый 15.10.2019, 13:35 (12:35)   #8141
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
ELSA чем тебя не устраивает?
Старый 15.10.2019, 15:25 (15:25)   #8142
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Старый 15.10.2019, 15:48 (14:48)   #8143
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
ошибся
Старый 17.10.2019, 08:40 (13:40)   #8144
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Парни, можете подсказать какой аккум стоит в данный момент? Вин wauzzz4l5cd035214
Старый 17.10.2019, 10:01 (09:01)   #8145
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,038
000915105DL
Лемон (18.10.2019)
Старый 17.10.2019, 14:06 (13:06)   #8146
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
А это правда, что аккум подбирают по ВИНу? Охренеть.
Запас попу не мучает, что влезает максимально по габаритам, то и ставь! Ограничителем только цена может быть
Старый 18.10.2019, 10:49 (15:49)   #8147
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Вопрос не в подборе. Хочу поехать, купить, а потом уже скидывать сидуху и менять аккум. а не наоборот, снять сидуху, вытащить аккум и кататься с ним и подбирать по размерам и другим показателям. Короче заморочился
Добавлено через 41 секунду
KOKA64, спасибо
Последний раз редактировалось Лемон; 18.10.2019 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2019, 10:57 (09:57)   #8148
Пжлст
Старый 18.10.2019, 12:13 (11:13)   #8149
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
KOKA64, спасибо
так бы сразу и сказал
Батарея. Ток разряда-520А, но лучше не менее 780А.
Ёмкость -110А/Час
Габариты-393(габприт батареи)-410(габарит ниши)х175х190
Лемон (18.10.2019)
Старый 18.10.2019, 13:03 (18:03)   #8150
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Skeptic,
Старый 25.10.2019, 12:57 (11:57)   #8151
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Gp 2008 год, штатно установлено webasto t91 1k0963513a. На блоке есть разъём под внешнюю антенну, но самой антенны не вижу. Где должна быть установлена и номер её как какой? Или сама антенна интегрирована на окне и должен быть провод соединён просто?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 00:30 (23:30)   #8152
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Камрады. Не подскажите номера, аналоги, что лучше взять для
VIN: WVGZZZ7LZ7D020211
TOUAREG 3.0 TDI V6
19.04.2006
Стояночного тормоза
1. Колодки
2. Троса
3. Ремкомплекта для колодок и может чтото для тросов нужно?
Старый 05.11.2019, 09:24 (09:24)   #8153
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
не актуально
Последний раз редактировалось zloigad; 13.11.2019 в 12:22.
Старый 06.11.2019, 09:35 (11:35)   #8154
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Не актуально
Последний раз редактировалось SlavaVV; 07.11.2019 в 14:37.
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2019, 02:02 (02:02)   #8155
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Приветствую. Приговорены рулевые тяги и наконечники. Какой аналог лучше взять? Спасибо.
Старый 10.11.2019, 10:07 (10:07)   #8156
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
Pavel74, Лемфердер
Pavel74 (10.11.2019)
Старый 17.11.2019, 15:29 (15:29)   #8157
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Друзья подскажите номера и что лучше взять???
Touareg GP
wvgzzz7lz8d013336
Нужен правый нижний рычаг в сборе я так понимаю это он VAG 7L0407151K
TRW нормально ставить ? просто левый у меня живой и стоит TRW или надо парой менять ????
Дайте плиз номера рулевых тяг и наконечников левую и правую или там пофиг. Короче номерки тяг и наконечников дайте плиз. и что за фирму ставить ???
Dianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 17:09 (19:09)   #8158
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
рычаг.pdf
Парой менять не надо. TRW ставить нормально.
Рулевая.pdf
Касаемо тяг и наконечников, Лемфердер можете поставить.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 17:56 (17:56)   #8159
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Спасибо большое!!!! Вот кто бы подсказал еще номерок и как правильно называется болт.
Он находится на заднем рычаге сход-развальном, и мне на одном болте видимо при регулировке развал схождения сорвали резьбу и законтрогаили. Короче колхозно.
Мне видимо нужен этот болт с гайкой и может там че то еще идет к нему без понятия. Поделитесь номерком и названием.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Последний раз редактировалось Dianis; 17.11.2019 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2019, 18:36 (20:36)   #8160
AlexSur
Сзади два развальных (эксцентриковых) болта. Один длиннее, а другой короче.
Сами посмотрите какой нужен.
Тип файла: pdf Зад_развал.pdf (154.5 Кб, 10 просмотров)
Dianis (17.11.2019)
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
