Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: Как у Вас прошло обновление? | |||
Удачно. |
210 | 70.71% |
Пришлось помучится, но все получилось. |
45 | 15.15% |
Не удалось обновиться, но RNS осталась жива. |
28 | 9.43% |
Получил брик. |
14 | 4.71% |
Голосовавшие: 297. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 14
768
Новая прошивка для RNS-510
Последняя версия 2660-2668 (upd 08/2009) Что дает новая прошивка: Информационный блок 2660-2668 Что нового: голосовое управление скоростное ограничение вывод на экран парктроники и камеру зад. вида поддержка карт SDHC 32 GB выключение экрана управление климата на экране часы на экране RNS когда она выключена 1100 Version 1100 Firmware for the Volkswagen RNS 510 has been released, the update upgrades the version to the B version and gives new features such as: *Bluetooth audio support *AV output *Faster touchscreen response *New volume location at bottom of screen without any dimming *Bluetooth Audio Support *New Balance Fader Исправления в новой прошивке Информационный блок 2660-2668 Нет данных 1100 following problems/complaints have been fixed in Version 1100: The RNS 510 demands a PIN code The RNS 510 does not store the PIN code The RNS 510 will only navigate from a DVD The maps are not completely copied to the HDD DVD/CD not recognized In some cases you cannot switch between SD card and HDD The RNS 510 freezes When turned off there are pops and cracks The Radio loses the stored radio stations The RNS510 boots slowly After the car has stood for a while with the map displayed, the map freezes After a diagnosis is finished, the unit no longer has sound No sound period Navigation destinations are either not stored or lost The unit turns itself off The unit does not know its current location Protocol stored “SAECode 862 Navigation antenna (GPS -R50/R52...7 –short circuit to ground” No communication with Gateway reported Для каких устройств подходит: Информационный блок Units that can be upgraded include 1T0 035 680 (1T0035680) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 1T0 035 680 A (1T0035680A) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 1T0 035 680 B (1T0035680B) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 7L6 035 680 (7L6035680) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 7L6 035 680 A (7L6035680A) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 7L6 035 680 B (7L6035680B) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 1Z0 035 680A (1Z0035680A) Ссылки на скачивание: 2660-2668 rapida http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=187 Torrent http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2145065 MD5: 2E6337152F4FB56084AD40441EC4B971 1100-1102 NRG образ _http://www.filefactory.com/file/af25he8/n/rns510fw1100_rar ISO образ _http://www.filefactory.com/file/af240c7/n/rns510_fw1100_rar Torrent от Сергей78 _http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1640796 MD5 контрольные суммы: Информационный блок Внимание суммы приведены для файлов образа, а не архивов. Для их проверки необходимо разархивировать образ и проверить его контрольную сумму скажем с помощью этой программы _http://rghost.ru/132683 NRG образ MD5: 5646E20C1A3E05B3199748E7EC2D55B6 ISO образ MD5: 06964C918837E33FDC63AB4B8BCC9634 Суммы для архивов: ISO(RAR) MD5: 903245383ED3F119D74A748FE9D378C4 NRG(RAR) MD5: FC4B29C121CB538CE38FC11B9865B26A Размеры файлов (не путать с местом, занимаемым на диске) ISO - 434 249 728 ISO(RAR) - 234 369 934 NRG - 434 874 524 NRG(RAR) - 234 215 416 1020-1024 http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=792547 Пишем на DVD+RW или CDR болванку хорошего качества и на минимальной скорости с верификацией. Внимание! После установки прошивки 1100-1102 стирается ВСЯ информация на жестком диске (музыка и карты). После завершения установки Вам необходимо загрузить все заново. Последние оригинальные карты можно взять тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=691 Также в новой прошивке пропала поддержка формата WMA. Источник: _http://www.my-gti.com/497/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-1100 Процедура обновления: Информационный блок ВНИМАНИЕ! процедура прошивки должна быть такой: 1. Открываем машину. 2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!! 3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510. 4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если он там стоял. 5. Загружаем ваш CD диск с новым программным обеспечением. 6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое время попросить подтвердить ваши действия, при этом нужно нажать ОК. 7. Подождите пару минут и вы получите еще один вопрос, нажмите еще раз ОК. 8. Начнется процесс обновления, который займет примерно 50 минут, при этом RSN-510 будет несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и включаться экран, нервничать не нужно - наберитесь терпения!. 9. Дождитесь окончания загрузки, при этом появиться сообщение "You system has been succesfully update! Pleas.....". 10.Диск с программным обеспечением должен извлечься автоматически и RNS-510 перезагрузится. 11.После перезагрузки вставьте диск с используемой вами картой и снова ее установите. После обновления зайти в скрытое системное меню не получится, как раньше на версии А. Для того чтобы его открыть необходимо: Информационный блок The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM 1. Click Select under Select Control Module. 2. Click 37 - Navigation 3. Once controller is open, Click Adaptation - 10 4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read. 5. The stored value should be 0. 6. Type 1 in the new value field. 7. Click Test. 8. Click Save. 9. Click Done, Go Back 10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06. 11. Reboot 510 with <,> and info keys. 12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear. Для тех кто не хочет рисковать, могут воспользоваться этим предложением Если вы получили "кирпич", вам сюда Внимание всем у кого RNS установлена с завода, перепрошиваться только у дилера т.к. в случае неудачи вся ответственность ложится на Вас полностью. Спасибо: TallioN, Alexvrs |
Последний раз редактировалось jaguar; 19.09.2009 в 20:40. |
Поблагодарили: | -=Дима=- (28.03.2009), 007 (25.05.2009), 101 (04.03.2015), 3nik (07.09.2009), 470300 (17.09.2009), ADDEN (20.09.2009), alexey535 (01.09.2009), avellana (17.03.2009), bublik99 (03.04.2012), Cactus (10.03.2009), Danil (09.09.2009), Deadpan (12.09.2009), denniskr (15.11.2009), Energy (26.06.2012), EvGur (01.09.2009), HOOM77 (19.03.2009), IceMan (23.05.2009), incubus (05.05.2010), insoft2008 (28.08.2009), John (28.03.2009), kach (30.08.2009), Nik (10.03.2009), openway (28.02.2010), Partizan (23.09.2009), Pashka (14.09.2009), Prospere (18.06.2019), pvc (28.08.2009), RSvoboda (12.10.2009), SEGA777 (24.02.2013), Sergio (11.03.2009), smile (11.03.2009), svt22 (28.08.2009), Termit (21.09.2009), Vitalik (12.03.2009), vmkom96 (02.09.2009), W O L F (10.03.2010), Андрюха (27.03.2009), Бывалый (01.09.2009), Кокс (10.03.2009), Пашка-америка (24.05.2025), Роман@V6_TDI (17.03.2009), Сергей78 (10.03.2009), Эликсир (21.09.2011) |
#801 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
70
Прошивка 4020 уже там? А версия железа какая?
Добавлено через 29 минут 57 секунд Камрады приветствую! В общем такие дела. Delivery part nuber: 7L5035680A HW-version: H04 SW-version: 1022 Получается у меня версия железа А? Установил прошивку 2660. Кроме часов и изменения вида больше ничего не увидел. Подскажите, какая самая новая прошивка может мне пойти? Чтобы без разачарований было?) Туарег 2008 И кстати подскажите, почему нет слота для карт памяти у меня? Я туда как то флешку вставил, а она провалилась и упала.... |
Последний раз редактировалось n1tro89rus; 11.07.2017 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение |
#802 |
7
Туроводы выручайте! Рнс 510 версия А нужно перепрошить,так как sd не читает и вообще обновить! Начитался что версию А лучше не шить,есть тут спецы в этом которые могут помочь, можно за денежку! Москва
#803 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
70
Я прошил нормально выше 2660, но не понял прикола. Есть 3810А - но там есть глюк с камерой, у меня ее нету, по этому думаю вот ее попробовать.
#804 |
По умолчанию Подскажите пожалуста. Имею железо: 7L6035680 HW: H74 SW:0522 Подскажите какая прошивка встанет? Заранее спасибо. Алексей37 на форуме Добавить отзыв для Алексей37 Джентльмен Л.С. Пожаловаться на это сообщение |
#805 |
Поблагодарил(а): 48
15
Присоединюсь к вопросу Алексея, имеем:
Delivery part number: 7L6035680C HW -Version: H11 SW-Version: Х999 Active map covera.. East Euroe Active map supplie.. Navteq Map version HDD 7673 Нужно что то обновлять? Спасибо! ![]() |
#806 |
Поблагодарил(а): 48
15
Коллеги, ну помогите уже страждующим!!!
Я вообще не понимаю, что у меня за голова, на фото флешка у всех снизу, у моей слева. Чем прошить то ее? Навигация старая и камера бывает не включается ![]() |
#807 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
21
#808 |
Поблагодарил(а): 48
15
#810 |
Поблагодарил(а): 48
15
Еще вопрос: есть какое то отличие голов в плане софта?
У моей флешка вставляется слева, здесь в основном фото где флешки стоят снизу ![]() |
#811 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
21
Прошил недели две назад.флешка тоже слева
![]() Прошивка 5238 Фикс для штатной камеры Карты POI ![]() 20171004_104622.jpg 20171004_115157.jpg 20171004_115517.jpg 20171004_121035.jpg |
Поблагодарили: | Миxася (19.10.2017) |
#813 |
Поблагодарил(а): 152
10
Мужики всем здравия! Есть у кого 5238 по , не получается никак
#814 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 57
57
#815 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
29672
Были доступны старые версии прошивок 1200, 2660 для восстановления, на случай если аппарат зависает. Нынче все ссылки порезаны и убиты. Где брать старые прошивки если чё?
#817 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Парни у кента на 510 видео с дисков читает а с флешки нет. Что надо ему прикупить ,чего воткнуть кто знает?
#819 |
2715
510 в принципе не умеет читать видео с флешки, только mp3 музыку...
#820 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Сказали докупи ...... а он забыл что
Поблагодарили: | RaSeL1969 (24.12.2017) |
