Старый 21.08.2008, 12:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 06.12.2011, 17:35 (18:35)   #801
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Dasmirlan, не забудь почистить "седвич" радиаторов,заменить термостат АКПП. Сегодня на ремонте Тур 2008 год пробег 105.000 км в модном обвесе JE, хозяин утверждал что всё по регламенту и денег не жалею и т.д.,уговорили с трудом почистить сендвич,так вот когда сдёрнули морду сначала ведро грязи с внутренних стенок интеркуллеров выгребли,а потом и с радиаторов шерстяное одеяло отскребали,хозяин когда увидел сказал поедет ОД взрывать,очень был удивлен от увиденной картины.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wolf911 (29.01.2012)
Старый 12.12.2011, 22:44 (23:44)   #802
Dmitriy80
Аватар для Dmitriy80
Поблагодарил(а): 67
Dmitriy80 Младенец
блин,прочитал всю "ромашку" менять не менять,менять не менять))) в ступор вводит ещё и то.что мнения отличаются не только по-поводу менять или не менять,а ещё и есть такие посты где люди менявшие масло в коробасе пишут разные объёмы залитого новья.кто-то писал про то что 6 литров всего влезло при замене,кто-то 7 воткнул,кто 8 постарался,а кто и 9 осилил))))))причём процесс замены у всех идентичен был))
для себя наверно всётки решил что не буду лезть в коробас раз этого просит производитель(не думаю что они будут заниматься разводом в отличии от дилера допустим,которому думаю выгодно было бы всех затаскивать на замену масла акпп каждые 60-70 тыс. пробега,но они этого не делают вроде как,наоборот отговаривают).пробег 128 тыр,акпп пока не беспокоит.думаю если бы производитель изначально при производстве агрегата запланировал замену масла через какой-то интервал пробега,то сделал бы эту процедуру более лёгкой и доступной,типа заехал на яму,слил литры,залил через щуп свежак и всё.так у меня на аккорде было))))всё на яме в гараже менялось.но там и регламент был,а я менял каждые 30 тыр пробега.
ещё вот стырил в инете чел на бмв писал про замену масла:
Сегодня проезжал мимо дилера K&M в Celle у которого я покупал машину и решил зайти, спросить.
Первым был продавец отдела подержанных машин, у которого я ее и покупал. Ответ - нет, но если давайте спросим в отделе обслуживания. Ответ опять нет, но мимо проходил мастер цеха ремонта, старший, ответ - нет! Но если вы очень хотите, то можем поменять, но это дорого стоит. Как дорого? Масло дорогое, что то 73 евро, а поддон снять и помыть? Ответ - зачем?! У вас что прокладка протекает? Масло в коробке на весь срок жизни и ни о каких заменах на 150 тКм или 250 тКм мы не знаем, если бы было надо, то производитель до нас довел бы.
Dmitriy80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 06:06 (07:06)   #803
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
писали же. срок службы ихний и реальный это вообще разные вещи. у них столько как мы не ездят на этих машинах. мы же, покупая бэу, имеем гемморрой от пробега и не замены жидкостей. им просто не надо их менять. все косяки нам придут. так то вот.
хочешь, не меняй. я сменил жижу и рад этому. слилась с коробки ..... кака темного цвета, похоже когда с мотора сливаешь. и в дальнейшей эксплуатации буду менять как на японцах каждые 30 тык.
Последний раз редактировалось kostobay; 13.12.2011 в 06:08.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 06:46 (07:46)   #804
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
kostobay, ну 30 тыс это перебор... так часто то зачем. Раз в 60 тыс, это нормально.
ikuha (12.05.2012)
Старый 13.12.2011, 11:17 (12:17)   #805
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Dmitriy80, загляни в пространство между радиаторами и всё поймёшь зачем менять масло. На твоём пробеге надо менять иначе будешь дальше висеть не в теме про замену масла,а теме про рывки АКПП,а про то что какой то бемевешник сказал это только теория,а наша реальная практика скажет обратное и АКПП скажет тебе спасибо хозяин,а если радиаторы почистишь то вовсе коробас порадуешь,там всегда есть на что посмотреть,сам увидишь ужаснёшься.
Старый 13.12.2011, 11:38 (12:38)   #806
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
+100
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (13.12.2011), ikuha (12.05.2012)
Старый 13.12.2011, 12:17 (13:17)   #807
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
для себя наверно всё таки решил что не буду лезть в коробас раз этого просит производитель
Тут, друг, ошибочка, не производитель, а продавец.
Если "ромашку" внимательно курили, то уже поняли, коробасы у нас Aisin, джапан.
И повторюсь наверное в сто тысячный раз, япы масло в коробках меняют.
Для РФ рекомендован пробег 40т.км.
Замена масла
Последний раз редактировалось _Vlad; 13.12.2011 в 12:20.
Старый 13.12.2011, 13:21 (14:21)   #808
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
Доброго камрады!
Прошел мой тур 60 тыс., и поехал я делать Т.О. к диреру, да заодно решил поинтересоваться - менять ли масло в АКПП. Однако я еще рот не успел открыть, как мастер посмотрев на пробег машины рекомендовал замену масла в АКПП, редукторе!!! и т.д... Немного улыбнуло. Сразу поясню, что к дилеру поехал из-за связей в руководстве компании и обещанной большой скидки. (мастер приемщик не знал нюансов). Я дал добро на замену масла в АКПП. Оставив машину на сутки, я позвонил ген. директору и поставил в известность, что машину сдал. Он пообещал проконтролировать. (дилера не засвечу по понятным причинам)
На следующий день (картина маслом): Приезжаю, выдают разблюдовку по работам (с хорошей скидкой). Замена масла сделана (19 000 р), а потом вычеркнута из сметы. Подходит старший мастер и извиняющимся голосом: - "Что же вы сразу не сказали, от кого вы". Разговорились. Масло они ВООБЩЕ НЕ МЕНЯЮТ и пробег им Ваш пофигу. Чтобы успокоить клиента, они берут деньги, оставляя следы на "пробке" АКПП". (В лучшем случае проверят уровень масла). Как я понял, таких "услуг" у них не счесть. Не меняют они ничего, так как ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ заявлено, что масло на весь срок службы АКПП и точка. Все.
P.S. Камрады, будьте бдительны. Присутствуйте при замене масла, а лучше езжайте к партнерам клуба.
skander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
056b (14.01.2012), Andre58 (28.12.2014), alx200 (29.05.2014), Dimbay (21.05.2015), Dru77 (20.12.2011), lexdo (12.09.2013), mi4igan (05.01.2012), WildHunter (22.12.2011), Дмитрий 163 (26.03.2014), Сектор Газа (17.03.2016), таксист (17.11.2016)
Старый 13.12.2011, 13:29 (13:29)   #809
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Вот поэтому я поехал на проверенный неофициальный сервис, где мне все поменяли в моем присутствии.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ikuha (12.05.2012)
Старый 20.12.2011, 20:19 (21:19)   #810
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Уфф, осилил всю тему от начала и до конца.
Решил что методом вытеснения менять не буду. Пойду проверенным и надежным способом: снимем картер, сольем сколько сольется. Потом через тыщу км еще разок сменю масло, что смесь в итоге максимально чистой была. Пробег у машины 138т.км и масло ни разу не менялось. Лить буду оригинальное масло.
Единственное вопрос к камрадам - подскажите номерок пробки, которая у многих еле отворачивается и в итоге зачастую сворачивается.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 20:57 (21:57)   #811
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
Ещё раз убедился что офф.дилер сцуко
ikuha (12.05.2012)
Старый 20.12.2011, 22:46 (21:46)   #812
Bodbo
Bodbo Младенец
По умолчанию замена масла в коробке
В прошлом месяце был у ОД в Германии, тоже хотел заменить масло в коробке.
Меня переубедили это делать. Посоветовали масло доливать, если в этом есть нужда! Менять нужно его после ремонта коробки или после замены каких-либо деталей коробки.
Bodbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 10:40 (14:40)   #813
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Привет всем. Как и у многих вопрос МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ??? Вобще у меня проблема с переключением с 5 на 4. Почитал на форуме и так поузнавал, что все дело в блоке клапанов. Просто замена масла как говорят ни к чему не приведет. Меняется блок и заодно меняется масло, фильтра и вся эта трибуха. Еще ОД говорят помимо этого надо заменить кольца фильтра (или фильтров), и пробки! тока не пойму это то зачем менять. Когда масло в двиге меняют, то сливную пробку тоже меняют! . Так вот. Вся эта процедура по замене блока и масла вцелом стоит в Омске у ОД - около 70 000 руб. Но я думаю что все это происходит именно изза масла (всмысле выход из строя блока), т.к. либо его изначально там мало и это приводит потом к последствиям, либо это изза того что масло там ВООБЩЕ ниразу не менялось. Пробег у меня 112 тыс. Считаю что масло менять надо. Не бывает бесконечного и пожизненного масла. Поэтому буду менять и вместе с блоком!
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 13:14 (14:14)   #814
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
По крайней мере качество, хотя бы визуально, и главное количество, проверять нужно.
У меня при замене обнаружилось, что недоставало 800гр.
Старый 22.12.2011, 11:35 (12:35)   #815
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
Если не ошибаюсь: Пробка резьбовая М24х1,5 (WHT000323A) с уплотнительным кольцом (09D321379). Думаю еще нужно поменять пробку сливного отверстия М10х9 (WHT000206A) с уплотнительным кольцом (09D321181B)
Если напутал поправьте :)
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 22.12.2011 в 11:49.
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lisspy1 (26.12.2011)
Старый 26.12.2011, 21:04 (22:04)   #816
bioforge
Аватар для bioforge
bioforge Младенец
Камрады... Нашел эту ветку (уже в какой раз). И опять не асилил все прочесть (оч. много букафф).
У меня проблемка.
Туарег 3,2 америкос 2005г 150тыс. пробегу., масло в АКПП никогда не меняли. 2 недели назад началась течь из сальника гидротрансформатора. Был у ОД, предложили поменять сальник и рекомендовали поменять масло в АКПП, так как оно имеет черный цвет (Даже не сразу определили что это коробочное...) Но мастер сразу предупредил, что замена масла это риск! При замене может заклинить блок клапанов (после замены). И соответственно они за это не несут ответственности.
Что делать? В движении никаких проблем не обнаруживается.
Как поступить? менять масло или нет???
Хочу еще на этой машине откатать 3 года и более (уже езжу 3,5, все нравитца). Денег нема... Подскажите "еврейский" вариант. Чтоб хорошо и дешего!
bioforge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 21:29 (22:29)   #817
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
bioforge,
совет можно дать такой. Если сальник подтекает не сильно, то его можно не трогать, а проверить уровень масла и сапун коробки и поездить…. течь может даже полностью пройти (проблемы сальников в межсезонье) , ну а если сальник менять, то и масло тоже надо менять, как бы этого не хотелось, потому, что при смене сальника, все ровно часть прольют и перебаламутят. Риск этот имеется, но не очень большой, вот они и страхуются.
Старый 26.12.2011, 23:04 (00:04)   #818
bioforge
Аватар для bioforge
bioforge Младенец
bioforge,
В коробку долили 1,5 л масла, судя по следам в гараже, может даже течь усилилась... Что такое сапун в корообке я не знаю (и как его проверять ес-венно тоже) :(
Судя по всему... "перестанет течь" не мой случай...
А какой примерно процент поменявших масло (когда оно было почти черное) нарвались на замену блока клапанов? Звонил в сервис по АКПП - там сразу начали навязывать ремонт коробки под видом того что сальник просто так не начинает течь... Так же сказали что поменяют сальник без снятия двигателя... (веры у меня к ним нет!!!). Тут напрашивается вопрос, ОД не балуются выставлением счетов, как за снятие двигла, а сами корячутся без??? У ОД получается 20 тыс. руб. замена, а в "чурка" сервисах 18 замена без демонтажа ДВС (вот волшебники)...
ВООБЩЕМ записалси я на 02/01 к ОД.
Но вопрос по замене масла стоит открытым...
Старый 29.01.2012, 22:53 (23:53)   #819
Ильич 737
Поблагодарил(а): 125
Ильич 737 Младенец
Всем привет ! На днях произвел замену масла в АКПП . Со спокойной душой приехал в гараж и тут началось ... Пока открывал ворота под Туарегом оказалась лужа масла из коробки , ну думаю приплыли . Звоню на сервис где менял ,а у них у эвакуатора уже закончился рабочий и ушел на выходные .Короче после нескольких звонков на повышенных тонах сказали ,что приедет другой в течении часа. Нервы на пределе ,ну думаю устрою разнос . Короче по приезду оказалось ,что это не их вина , а новое масло выдавило через уплотнительные кольца трубопровода охлаждения масла с боку коробки . Масла вытекло всего 1 литр , но еще несколько дней я с боязнью заглядовал под машину . Вот так из за двух резиновых колечек общей стоимостью 70 рублей столько головняка!!!!
Ильич 737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 00:13 (01:13)   #820
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Месяц назад поменял масло в коробке на 70 000км пробега. Масло слилось не грязное вишнёвого цвета без запаха гари литров 6,5-7. Поддон не стал снимать,т.к. передо мной мой приятель менял масло на 118 000 км пробега,он снимал поддон и менял фильтр с прокладкой. Фильтр старый отдал мне для изучения,он был чистый,внутри него мелкая капроновая сетка и ничего более я не увидел,поэтому я и решил не снимая поддона у себя на 70 000км поменять масло,а поддон уже буду снимать на след.раз. Залил себе масло LM Top Tec ATF 1200. Проехал по трассе около 80км(40+40)вернулся в мастерскую,опять слили масло и залили опять свежее,но теперь до след.замены на 130 000км. Проехал 1 500км коробка работает отлично,хотя и до этого нареканий не было,единственное машина в морозы сейчас заметно легче расходиться,т.е. трансмиссии много не надо на прогрев,текучесть этого масла лучше,чем у старого. Да и в редукторах и раздатке до этого тоже масло поменял на 60 000км.В редукторы заливал LM Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90,а в раздатку тоже,что и в коробку LM Top Tec ATF 1200. Тут проехал получаеться 11 500км и никаких проблем. Так что не бойтесь неоригинального масла,лишь бы допуск производителя авто соответствовал и была не подделка.
Последний раз редактировалось Олег 44; 30.01.2012 в 00:20.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Geizer (21.07.2013), Павел Омск (30.01.2012), Челябинский Мужик (03.03.2012)
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
