Старый 20.10.2014, 15:52 (14:52)   #801
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В воскресенье ехал с дачи домой, не услышал привычной работы вентилятора.
При выставленной на всю мощности, то крутит на всю, то затихает и почти не дует.
Короче, живет своей жизнью.
Диагностика приборами что нибудь покажет? Или только замена...
Старый 20.10.2014, 16:34 (16:34)   #802
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
ZAlek, ни че не покажет! меняй
maRabunta (20.10.2014)
Старый 20.10.2014, 16:45 (15:45)   #803
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Павлуха,
Чего менять то?
При такой катавасии как у меня это может быть не только вентилятор виноват.
Старый 20.10.2014, 17:33 (17:33)   #804
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Замена, или ремонт но не на долго.
Разберите и вопросы отпадут, у вас стерты щетки.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 20:21 (20:21)   #805
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ZAlek, у меня начинал на холодную свистеть, со временем совсем встал!
Старый 20.10.2014, 20:27 (19:27)   #806
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Павлуха,
Я немного другие симптомы описал
Старый 20.10.2014, 20:34 (23:34)   #807
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Смотрю актуальная тема, не стал менять мотор, убрал втулку и поменял ее на подшипник, думал проблема решиться ( были сверчки, выработка втулки), но нет же продолжилось другим: через 30 секунд работы на мах моторчик просто глох :((( 1,5 часа в гараже и я поменял щетки :)) теперь все гуд без замены моторчика:)) все делается просто:)
Щетки от чего ставил?
Старый 20.10.2014, 20:38 (20:38)   #808
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ZAlek, так и у меня так же было, я просто не стал все тоже самое описывать! или надо было? еще помогал перезапуск.
Старый 20.10.2014, 20:55 (19:55)   #809
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Посмотрю, есть еще такая штука 7L0 907 521 B Регулятор вентилятора, при выходе из строя могут быть похожие симптомы, надо проверить.
Старый 20.10.2014, 20:57 (20:57)   #810
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ZAlek, всё может быть, но симптомы аналогичные были, заказал GP Group и всё работает!
Старый 20.10.2014, 21:09 (20:09)   #811
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Подкинь номерок плиз.
По моему такого неоригинала не выдает
VAG 7L0 820 021 L Вентилятор салона
Предложения по заменителям
Febi 34788 Вентилятор отопителя 5 735,92р.
SWAG 30 93 4788 Вентилятор отопителя 5 723,19р.
Termal 402491M Вентилятор салона 4 316,00р.
Vemo V15-03-1929 Мотор вентилятора отопителя салона 7 726,02р.
Старый 20.10.2014, 21:18 (21:18)   #812
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ZAlek, полистай в этой же теме пост №735, там даже его фотку кинул! но у тебя бьется термал, по отзывам он намного лучше жипи груп
Старый 20.10.2014, 21:20 (20:20)   #813
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Нашел Jp Group 1126102100 Вентилятор салона
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Еще интерес вызывает Febi.
Последний раз редактировалось ZAlek; 20.10.2014 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2014, 21:23 (21:23)   #814
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
гамно
бери термал, я когда заказывал его небыло, дифицит, ща опять появились
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
ZAlek, некоторым ребятам заказанный термал, приходил со стертым логотипом вага! так что может быть повезет
Последний раз редактировалось Павлуха; 20.10.2014 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
ZAlek (20.10.2014)
Старый 20.10.2014, 21:55 (21:55)   #815
скряга
Поблагодарил(а): 21
скряга Младенец
Уважаемые комрады, те же симптомы. Писал, спрашивал - все советы сводились к замене вентилятора или регулятора.
Заменил и то и другое - результат "0". Примерно после получаса работы вентилятор умирает. Хоть печка, хоть кондер. Оживает только на максимальной мощности и то в треть силы. На "авто" практически не дует. Два раза гонял к официалам - ошибок нет. Но..... при длительной езде летом- жарюсь, зимой - мерзну.
скряга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 22:07 (22:07)   #816
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
скряга, салонный фильтр давно менял?
Старый 20.10.2014, 22:44 (22:44)   #817
скряга
Поблагодарил(а): 21
скряга Младенец
Регулярно меняю. Но это длиться уже второй год. Повторюсь, сначала дует все нормально, но потом постепенно умирает- уже второй НОВЫЙ вентилятор и НОВЫЙ регулятор. Объясните бестолковому может сам блок управления климатом или какой нибудь датчик температуры или заслонка или ...? Но почему не показывает диагностика? Последний вердикт официалов - замена вентилятора отопителя и ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕФЕКТОВКА!!! Замена состоялась, что дальше!!!
Старый 20.10.2014, 23:01 (23:01)   #818
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
что дальше!!!
У тебя Туарег NF или GP?
Для начала зарегистрироваться нормально!
Извините, но уже задолбало... Хочется помочь... взгляд: что за машина... оказывается NF
Трудно нормально сделать регистрацию?
На НФ, возможно, другая система...
Серый V10 (22.10.2014)
Старый 21.10.2014, 00:26 (00:26)   #819
скряга
Поблагодарил(а): 21
скряга Младенец
Нет, у меня NF 2011 и GP 2010 года. Оба дизеля 3-ки. Проблемы с GP
Последний раз редактировалось скряга; 21.10.2014 в 00:42.
Старый 22.10.2014, 14:32 (14:32)   #820
скряга
Поблагодарил(а): 21
скряга Младенец
Комрады, ну что нет зубров, способных направить мои денежные потоки в нужное русло!!! Может машину поменять? Или ...
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
