#802 |
6
Парни, по поводу реле на циркуляционный носос, так и не смог найти... Заменил предохранитель и насос стал работать от кнопки REST а на вебасте ошибка так и появляется и не работает, если ли у кого какие мысли??? Или спеца подскажите в Москве. Заранее спасибо!!!
#803 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Блокировку у отопителя снимали? Добавлено через 12 минут 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 19.10.2015 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение |
#804 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
#805 |
6
фигня какая то... На Туареге вроде бы вообще нет контроля помпы... и странно, что от рест работает, а от отопителя нет, управление то одно, через климат...
Блокировку у отопителя снимали? Добавлено через 12 минут 40 секунд в каком р-не? |
#806 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#807 |
6
догреватель не работал бы...
в Люберцах |
#808 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Тоесть если на полную вебасту поставить мозги от догревателя, то все равно все будет работать??
Разберитесь, плз, что такое догреватель, а что - предпусковой отопитель (типа - полный). Исходя из этого можно рассуждать. Опять же, возвращаясь, Вы даж год своего авто не указали, а Эльза различает Ваш авто по году оч. сильно. Эт про цепи включения котла и помпы в частности. В одном случае реле помпы есть, в другом - нет. И т.п. Сильно зависит от органов управления... Опять же, сделать из догревателя "полный" и обратно - тоже не сложно. Смотря что под этим подразумевать... Цитата:
вот с кнопки не пускается...
#809 |
6
я вот (сорри) читал не встревая и понимаю, что у вас разговор слепого с глухим, еще раз - сорри.
Разберитесь, плз, что такое догреватель, а что - предпусковой отопитель (типа - полный). Исходя из этого можно рассуждать. Опять же, возвращаясь, Вы даж год своего авто не указали, а Эльза различает Ваш авто по году оч. сильно. Эт про цепи включения котла и помпы в частности. В одном случае реле помпы есть, в другом - нет. И т.п. Сильно зависит от органов управления... Опять же, сделать из догревателя "полный" и обратно - тоже не сложно. Смотря что под этим подразумевать... а что за кнопка? |
#810 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
и пульт
#811 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 20.10.2015 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение |
#812 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Есть вот такой вариант для конкретного авто. Все, о чем не написал, есть на схемах.
Не рассматривая остальные функции, берем циркуляционный насос котла V55 (помпу). 1. Помпа управляется включением J160 (обозначение Е4) - реле циркуляционного насоса. Включается реле сигналом с Climatronic (J255). В этом случае напряжение питания на двигатель помпы поступает с сети 12В (точка SB2). 2. Когда J160 в выключенном состоянии, через его нормально замкнутые контакты помпа управляется напряжением с реле дополнительного насоса системы охлаждения (J496, А5). Только когда нет управления с J255 и J496, только тогда помпа V55 не работает. Также, с J496 идет управление включением V36 (насос системы охлаждения), но только в том случае, когда выключено реле J708 (реле аккумулятора остаточного тепла, Е8). J496 управляется подачей массы с ЭБУ двигателя (J623). Что имеем? 1. Помпа в Туареге управляется в т.ч. и самим котлом. Сигнал включения передается с котла по шине КАН-Инфотайнмент (Лично пока не проверено). Но непосредственное включение осуществляется блоком Климатроник или ЭБУ двигателем посредством управления реле J496. 2. Включением кнопки REST в данном авто включается не V55, а V36. 3. Контроль помпы в авто не осуществляется. 4. Какой именно насос заменил ТС - не в курсе... ![]() ![]() PS. Кнопка REST обозначает "остаток", остаточное тепло - в данном контексте и никакого отношения к запуску доп. отопителя не может иметь. Просто включается электрический насос ОЖ (V36) и гоняет тепло заглушенного двигателя через печку авто, пока не остынет двигатель до определенной температуры... Откуда взяли, что эта кнопка запустит отопитель - ХЗ. ИМХО. PPS. И кстати, как ТС определил, что в режиме догревателя котел работает без проблем? |
Последний раз редактировалось moss; 20.10.2015 в 23:53. |
#813 |
Здрасти Вам. Ребята помогите пожалуйста с предпусковым догреватилем. Туарег недавно взял 2004 года. Есть пульт и потолочный таймер. Как с ними обращаться? И что они греют? Может манул у кого есть скиньте не сочтите за трудность. Зарание благодарен.
#814 |
6
Не рассматривая остальные функции, берем циркуляционный насос котла V55 (помпу). 1. Помпа управляется включением J160 (обозначение Е4) - реле циркуляционного насоса. Включается реле сигналом с Climatronic (J255). В этом случае напряжение питания на двигатель помпы поступает с сети 12В (точка SB2). 2. Когда J160 в выключенном состоянии, через его нормально замкнутые контакты помпа управляется напряжением с реле дополнительного насоса системы охлаждения (J496, А5). Только когда нет управления с J255 и J496, только тогда помпа V55 не работает. Также, с J496 идет управление включением V36 (насос системы охлаждения), но только в том случае, когда выключено реле J708 (реле аккумулятора остаточного тепла, Е8). J496 управляется подачей массы с ЭБУ двигателя (J623). Что имеем? 1. Помпа в Туареге управляется в т.ч. и самим котлом. Сигнал включения передается с котла по шине КАН-Инфотайнмент (Лично пока не проверено). Но непосредственное включение осуществляется блоком Климатроник или ЭБУ двигателем посредством управления реле J496. 2. Включением кнопки REST в данном авто включается не V55, а V36. 3. Контроль помпы в авто не осуществляется. 4. Какой именно насос заменил ТС - не в курсе... ![]() ![]() PS. Кнопка REST обозначает "остаток", остаточное тепло - в данном контексте и никакого отношения к запуску доп. отопителя не может иметь. Просто включается электрический насос ОЖ (V36) и гоняет тепло заглушенного двигателя через печку авто, пока не остынет двигатель до определенной температуры... Откуда взяли, что эта кнопка запустит отопитель - ХЗ. ИМХО. PPS. И кстати, как ТС определил, что в режиме догревателя котел работает без проблем? Реле Е4 не смог найти где этот блок располагается... Как догреватель: в прохладную погоду (примерно ниже 8) слышу как стучит топливный насос и если засунуть руку под авто чувствуется тёплый выхлоп. При всём этом раскладе у меня возник вопрос, мозги вебасты с каким номером должны стоять у меня?? ( хочу снят. Свои и убедится те ли стоят) |
#815 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Что за насосик такой любопытный? Где живет этот зверь? Ну, и собственно очень любопытно его предназначение... Может для каких специальных комплектаций? |
Последний раз редактировалось atolchev; 21.10.2015 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение |
#816 |
6
если смотреть через диагностику, то на конце должно быть 008, а не 071...
А насос v55 стоит рядом с котлом ( мне так сказали) по комплектациям хз... |
Последний раз редактировалось Андрей750; 21.10.2015 в 11:58. |
#817 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Именно у меня с кнопки REST запускается v55
ЗЫ. Меня эти тысчи модификаций достали. Вечером бум разбираться... и с Е4 в т.ч. |
#818 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Схемы соответствуют. Ковырнул глубжее, правлю:
(Эльза) - Насос ОЖ -V36- устанавливается только на автомобилях с бензиновыми двигателями, не имеющих дополнительного отопителя. Что-ж, сорри... Значит в данном случае по REST должен работать V55. Размещение реле. Ну, и как грится - Эльзу всю не перепишешь. |
#819 |
6
