21.01.2020, 08:43 (07:43) | #8201 |
Здравствуйте!!! Появился неприятный стук в передней подвеске на кочках, вывесил передние колеса, и с помощью трубы (под колесо поставил) начал качать колесо перемещая его в вертикально и услышал характерные металлические стуки в верхней части амортизатора. Пришел к выводу что полетел опорный подшипник.
Вопрос вот в чем: Подскажите оригинальные номера деталей передних амортизаторов. В частности интересует опорный подшипник Вот ВИН: WVGZZZ7LZ5D066285 Заранее спасибо. |
21.01.2020, 10:22 (12:22) | #8202 |
Поблагодарил(а): 2,614
Благодарностей: 1,833
5913
Вот ВИН: WVGZZZ7LZ5D066285 |
Поблагодарили: | 7Odisey7 (22.01.2020) |
25.01.2020, 17:28 (16:28) | #8206 |
4
Привет. Посмотрите плиз у кого Эльза под руками, какие контакты идут от датчика g28 к блоку управления и на какие пИны
Туарег 2,5 2004 год |
29.01.2020, 12:31 (12:31) | #8207 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
55
Добрые люди подскажите, ищу прокладки корпуса масляного фильтра на CRCA, этка говорит "прокладка не является запчастью" Где номера взять, аналоги хот поискать?
https://www.google.com/url?sa=i&sour...80375924681291 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=15900A41 |
30.01.2020, 23:37 (06:37) | #8208 |
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,844
22475
Привет Комрады , чем отличаются номера для замков ремня безопасности 7L0 857 821 B от 7L0 857 821 BMCX и от 7L0 857 821 DFCN. Отличие только в буквенном коде, а за что он отвечает? Только за цвет?
Замок перестал нормально закрываться |
31.01.2020, 15:23 (15:23) | #8209 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,108
5733
Челябинский Мужик, да отличие в цвете но 7L0857821B это старый артикул, ему на смену пришел с буквой C.
7L0857821C PNE, 7L0857821C MCX, 7L0857821C MCZ, 7L0857821C NWW, 7L0857821C NWX, 7L0857821C FCN - это все разные цвета. Артикул щеток мягких на туарег дашь? |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (31.01.2020) |
31.01.2020, 22:33 (05:33) | #8210 |
22475
31.01.2020, 22:41 (22:41) | #8211 |
5733
Челябинский Мужик, Понял. Извиняюсь!
10.02.2020, 17:36 (00:36) | #8212 |
22475
Не нашёл упаковки на эти дворники. Сделал фото
Маркировки никакой нет кроме размера и даты выпуска. |
Поблагодарили: | ROTEX (10.02.2020) |
12.02.2020, 20:00 (22:00) | #8213 |
4
Треснул шланг охлаждения, вот этот:
Вместо него сейчас приколхожена медная трубка (для понимания, где стоял): Не могу найти его код для заказа, подскажите пожалуйста. |
13.02.2020, 08:58 (11:58) | #8216 |
Подскажите пожалуйста партнум клапана постоянного давления топлива CASA?
Тот, который в оригинальном каталоге идёт под номером 059 130 218 Q, но он там вместе с трубками... Есть варианты его отдально купить, или там только вся система всборе? |
Последний раз редактировалось Turboracer; 13.02.2020 в 09:11. |
13.02.2020, 09:03 (11:03) | #8217 |
Благодарностей: 68
93
Последний раз редактировалось zmaximz; 13.02.2020 в 10:11. |
Поблагодарили: | Vanta11a (13.02.2020) |
13.02.2020, 09:30 (11:30) | #8218 |
4
7L6122447BM
Последний раз редактировалось Vanta11a; 13.02.2020 в 09:45. |
