#8221 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Подскажите, пожалуйста, номер датчика заднего хода и свечу/ремкомплект вебасты.
WVGZZZ7LZ5D059393 |
#8222 |
Благодарностей: 68
93
WVGZZZ7LZ5D059393 7e0963319a/7L6819571 |
Поблагодарили: | inisel (14.02.2020) |
#8225 |
Благодарностей: 831
1081
zmaximz, а вот этого номер можно найти?
![]() Добавлено через 1 минуту 31 секунду KOKA64, Да, там я уже брал. |
Последний раз редактировалось inisel; 14.02.2020 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
#8226 |
Благодарностей: 68
93
#8229 |
Благодарностей: 831
1081
Тоже самое только от вебасты, а не оригинал
Понятно. Спасибо |
#8230 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
Подскажите схему 10-контактных разъёмов в дверях водителя и пассажира на первом дорейстале.
Задача подключить зеркала с электроприводом складывания и подсветкой, вместо зеркал с электрорегулировкой и ручным складыванием.IMG_20200218_125231.jpg Пример разъёма на водительской двери. Надо понять какие пины и куда вести. Спасибо |
#8231 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
kadet32100, фото Ваше или взято из интернета?
Просто на фото схема, там все расписано какие пины куда вставлять в разъём. А разъём этот идёт к блоку управления дверью (электродвигатель стеклоподъемника и есть блок управления дверью). |
#8232 |
9
#8233 |
5785
kadet32100, блок управления J519 общается с блоками управления дверьми по кан-шине, поэтому распиновка разъемов между дверью и кузовом не меняется.
#8234 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
ROTEX, такой вопрос - при замене переднего суппорта с 4pot на 17Z, тормозной шланги и датчики износа взаимозаменяемы? Шланги и датчики понятное дело тоже будут меняться.
#8235 |
5785
#8238 |
Поблагодарил(а): 25
12
Доброго дня.
Прошу подсказки по номерам деталей: 1. Задний сайлент переднего нижнего рычага. И из практики, надо ли сразу взять на них болты? 2. Передние тормозные шланги. 3. Датчики передних тормозных колодок 4. Жидкость ГУРа (и объём) VIN: WVGZZZ7LZ7D022091 |
#8239 |
5785
Cubi,
1. Задний сайлентблок переднего нижнего рычага - 7L0407182E 2. Передние тормозные шланги - 7P6611701 3. Датчики передних тормозных колодок - 7L0907637 4. Жидкость ГУРа (и объём) - G 004000M2 (на замену лучше 2 литра) 5. Развальные болты на передний нижний рычаг - WHT001833 (их всего 4 штуки, при установке обильно смазать консистентной смазкой) 6. Гайка для болта - WHT001938 7. Шайба для болта - WHT001796A |
Поблагодарили: | Cubi (21.02.2020) |
