Старый 14.07.2020, 20:41 (23:41)   #8321
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
7L6 907 040 AF 3X1 -замена на 7L6 907 040 AK 3X1- замена на 7L6 907 040 AL 3X1
Искать только с такими буквами? Свой блок "AF" не получится заменить блоками с буквами "L, D, H, T..."?
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2020, 18:44 (17:44)   #8322
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
По умолчанию Заглушка сиденья
Господа, потерял заглушку пассажирского сиденья, именно пассажирского.
Подскажите номер для заказа
VIN WVGZZZ7LZ4D067823
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2020, 19:55 (21:55)   #8323
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
kadet32100, На фото не понял, что нужно см. в файлик
Тип файла: pdf сиденье.pdf (136.2 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexSur; 19.07.2020 в 19:57.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2020, 21:00 (20:00)   #8324
kadet32100
kadet32100 Младенец
которая ставится сюда
Я смотрю каталог, только не пойму какая позиция эта заглушка
И фото которое скинули - это водительское сиденье, а мне надо пассажирское
Старый 20.07.2020, 07:04 (09:04)   #8325
AlexSur
Я смотрю каталог, только не пойму какая позиция.....
То, что отправлял я Вам это правое(пассажирское) кресло см. самую первую запись в таблице "Каркас сиденья справа спереди."
По мне это поз. 19 в каталоге, зак. номер 7L0881348D 71N
Последний раз редактировалось AlexSur; 20.07.2020 в 07:08.
KOKA (20.07.2020)
Старый 20.07.2020, 08:06 (07:06)   #8326
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,038
По моему тоже.
AlexSur (20.07.2020)
Старый 29.07.2020, 19:47 (19:47)   #8327
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
Здравствуйте.подскажите пожалуйста номера карманов которые ставятся вместо пепельниц в карты задних дверей...а-то задолбали дребезжать....иногда охота прям выкинуть их...)))
timur005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2020, 02:48 (02:48)   #8328
Camel3077
Camel3077 Младенец
Помогите найти датчик температуры воздуха. Называется "комфорт ног слева пер. вентиляции (G261). Желательно фото из эльзы, где он установлен. Буду очень признателен! Touareg GP 3.0 TDI 2008г.
Camel3077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2020, 08:44 (10:44)   #8329
AlexSur
Вот из эльзы
Тип файла: pdf G261.pdf (173.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: pdf G261_1.pdf (134.3 Кб, 7 просмотров)
Старый 02.08.2020, 23:27 (23:27)   #8330
sid
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
sid Младенец
Подскажите Пожалуйста актуальный номер обратного топливопровода 059 130 218 Q
или актуальный номер аналога от BOSCH для двигателя 3.0 TDI (CASA)
Спасибо!
Последний раз редактировалось sid; 03.08.2020 в 00:00.
sid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2020, 18:39 (20:39)   #8331
AlexSur
sid
С 01.10.2016 изменение номера шланга на
059130218AF
И еще поменялся номе кронштейна на
059130131H
конструктивно, не знаю, одинаков со старым или нет
Старый 04.08.2020, 20:42 (20:42)   #8332
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
059130218AF
059130131H
Конструктивно кронштейн не одинаковый, так как клапан на обратке нового образца меньше диаметром, поэтому и кронштейн другой.
Последний раз редактировалось ROTEX; 05.08.2020 в 16:56.
AlexSur (04.08.2020)
Старый 04.08.2020, 21:22 (21:22)   #8333
sid
sid Младенец
Огромное Спасибо!
Добавлю: абсолютно идентичный аналог от BOSCH (0 928 402 195).
Именно он будет лежать и в оригинальной упаковке.
BOSCH дешевле оригинала почти в три раза!!!
Старый 10.08.2020, 17:29 (16:29)   #8334
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
Комрады, скиньте плиз мануал как менять переднюю поперечную балку (кронштейн опоры двигателя) 7L6199207.
3.0 BKS
Буду признателен.
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2020, 17:09 (19:09)   #8335
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Здравствуйте. При замене сигналов заметил отсутствие двух болтиков крепления бампера.
По Elcats даёт номер VAG N 910 717 01.
ОК- заказал, привезли вообще на М8
Гугл с Яндексом по этому номеру даёт тоже непонятые фото этих болтов, короче непонятно.
Посмотрите плиз по ETKA номер этих болтов, может в elcats что-то не так.
56 позиция. VIN: XW8ZZZ7LZ9G000616
[IMG][/IMG]
Заранее спасибо.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2020, 18:47 (17:47)   #8336
Vladimir 69
Благодарностей: 52
Vladimir 69 Детский сад
[IMG][/IMG]
Заранее спасибо.
В Етке номер такой же.
Тип файла: jpg Снимок.jpg (83.3 Кб, 9 просмотров)
Vladimir 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
E.V.66. (15.08.2020)
Старый 15.08.2020, 21:35 (23:35)   #8337
E.V.66.
Благодарностей: 561
Спасибо.
Такой не подойдёт.
Могу конечно ошибаться, но мне кажется должны стоять болты типа таках.
Старый 16.08.2020, 12:03 (11:03)   #8338
kadet32100
kadet32100 Младенец
Здравствуйте
Подскажите номера подкрылков задних и брызговиков под обвес Rline для дорейстала 2002-2010
Старый 02.09.2020, 20:08 (20:08)   #8339
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Комрады, нид хелп.
Решил удалить ржавчину на пороге за крылом, имеются некоторые проблемы:
При отворачивании гайки была сломана шпилька (плоская шляпка, резьба М6), так же отсутствует одна закладкная гайка, что где нижняя часть пережднего крыла приворачивается к порогу.
Не могу найти номер сей гайки.. мастера нашли номер через дилера, купил, но номер видимо не тот и гайка на m8, а нужна m6
Короче на фото:
Обломаная шпилька (стоит в нижней части со стороны двери в сторону крыла)
Закладная гайка, не с туарега, но вид должен быть такойже (шестигранник, конус на конце)
Закладная гайка размер, который должен быть.
Подскажите, если кто знает номерок или где взять.
PS Речь про туарег GP 2008 год
vin WVGZZZ7LZ9D013455
Тип файла: jpg IMG_2182.jpg (115.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2183.jpg (118.5 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2184.jpg (177.0 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось FOU; 03.09.2020 в 00:13. Причина: забыл указать машину :)
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2020, 21:48 (20:48)   #8340
Volanter
Volanter Младенец
Други подскажите пожалуйста номер заднего сайлентблока переднего, нижнего рычага ВИН WVGZZZ7LZ9D008638 он 60 или 70 мм должен быть? Манагеры в магазинах мне дают противоречивые варианты
Volanter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
