Старый 12.01.2010, 22:26 (22:26)   #821
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Просьба подсказать номер водяного насоса на R5 RDI, мой VIN WVGZZZ7LZ4D054894
И как же крылышко левое переднее снять-таки с дорейстайла?
Здесь:
Тип файла: zip Насос.zip (149.7 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: zip Снятие и установка переднего крыла.zip (60.3 Кб, 54 просмотров)
Arzy (13.01.2010)
Старый 13.01.2010, 07:49 (11:49)   #822
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Спасибо, эта проблема не у меня, а у нашего комрада и у него пневмо
Сергей а можно скинуть схему с пневмо
Последний раз редактировалось автодом; 13.01.2010 в 14:56.
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2010, 14:12 (14:12)   #823
Igor1313
Igor1313 Младенец
По умолчанию Суппорт, тормозные поршни
Парни подскажите если в продаже и какой каталожный номер поршня металического а то при пробеге 70000 км. аллюминевые начали облезать а покупать суппорт в сборе нет желания.
На передние суппорта я заказывал на производстве с точным оборудованием вышло не дорого.
Просто вопрос а может они есть в продаже? В EXISTE я ненашел.
Igor1313 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2010, 17:45 (17:45)   #824
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
Подскажите, на дорестайл, диллерский 3.2 решетку радиатора.
Какие номера?
Спасибо.
Dr_Agon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2010, 23:14 (23:14)   #825
Буцефал
Аватар для Буцефал
Тут:
автодом (15.01.2010)
Старый 16.01.2010, 09:54 (12:54)   #826
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Буцефал прав если не работает омыватель то сгорел предохранитель если они замерзают то при попытке побрызгать на фары предохранитель сразу перегорает.
Аккумуляторные батареи в Touareg
В Touareg используются две различные концепции:
Концепция с одной аккумуляторной батареей:
Аккумулятор с индикатором "магический глаз", с банками без пробок, под левым передним сиденьем.
Концепция с одной аккумуляторной батареей с дополнительной батареей:
Аккумулятор с индикатором "магический глаз", с банками без пробок, под левым передним сиденьем и дополнительно вторая аккумуляторная батарея (без жидкого электролита) в багажнике в отделении для запасного колеса. В автомобиле со складным колесом может также находиться аккумулятор с жидким электролитом и магическим глазом.
ИнструкцияДополнительный аккумулятор установлен в автомобилях с дополнительной комплектацией, например, автономным отопителем.
Концепция с двумя аккумуляторными батареями:
ИнструкцияКонцепция с двумя аккумуляторными батареями с логическими „средствами отсоединения“ в бортовой АКБ и стартерной АКБ реализована только в Touareg V10 TDI.
Добрый день. Авто 3TDI с автономным отопителем (VIN WVGZZZ7LZ8D010287) - два аккумалятора. КАК можно при замерзании основного(под сидением) завестись с запасного(в багажнике). Вроде есть возможность это сделать ключем зажиканрия? Или это только для W10? Если так, то можно ли перепрограмировать в этой части блок под логику W10, чтобы заводиться в аварийных случаях?
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 08:00 (12:00)   #827
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
Xотел узнать опять у специалистов, где найти и под какими каталожными номерами значатся №1 и №2, зеркало правое
Тип файла: jpg новый-3.jpg (221.6 Кб, 13 просмотров)
Старый 17.01.2010, 11:49 (11:49)   #828
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
7l6 857 538 9B9 колпачок правый а болты только в комплекте 7l0 898 011A дорейстал
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
автодом (17.01.2010)
Старый 17.01.2010, 13:38 (16:38)   #829
SergAP
Аватар для SergAP
По умолчанию Сетка...
По ЕТКА сетки нет.
Прошу проверьте сетку - VIN WVGZZZ7LZ8D010287.
И для чего ее ставят на машины идущие в холодный климат?
Старый 17.01.2010, 16:09 (16:09)   #830
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
По ЕТКА сетка есть. А для чего ставят - к единому мнению на форуме не пришли...
SergAP (19.01.2010)
Старый 18.01.2010, 17:37 (16:37)   #831
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Комрады, подскажите, в каком месте стоит "массовая" (минусовая) перемычка между кузовом и двигателем на 4,2 V8?
Старый 18.01.2010, 20:53 (20:53)   #832
Буцефал
Аватар для Буцефал
Убираем водительский коврик, открываем пласмассовую крышку перед правым передним углом сиденья и там видим толстый провод, насаженный ухом на шпильку кузова и затянутого гайкой на 12.
Тип файла: jpg Минус.jpg (34.4 Кб, 40 просмотров)
krys (18.01.2010)
Старый 18.01.2010, 21:14 (20:14)   #833
krys
Аватар для krys
Буцефал, а крепление второго конца где расположено?
Старый 18.01.2010, 21:17 (21:17)   #834
Буцефал
Аватар для Буцефал
Под седлом водителя, где аккумулятор.
Старый 18.01.2010, 21:25 (20:25)   #835
krys
Аватар для krys
Погоди, комрад, мне нужна перемычка между двигателем и кузовом. То что ты пишешь не соответствует запросу. Или я неправильно понимаю?
Старый 18.01.2010, 21:37 (21:37)   #836
Буцефал
Аватар для Буцефал
Извини, похоже я тебя не так понял. Я писал про перемычку между аккумом и кузовом.
Про перемычку между кузовом и двигателем не знаю.
Старый 19.01.2010, 11:49 (11:49)   #837
seniuk-s
seniuk-s Младенец
прошу помощи, солнцезащитная шторка водителя, когда ее ставишь на место, то она входит под защелку, она отламалась (защелка), я смотрю там саморезик и детальку можно заменить, как и где найти эту детальку, как она хоть обзывается, заранее спасибо.....
seniuk-s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 12:43 (15:43)   #838
SergAP
Аватар для SergAP
В перчаточном ящике есть полочка для документации. Подскажите номера для заказа, чтобы ее поставить, и порядок вструмления.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
И еще - в багажнике на шторке есть слева пластиковая защелка, чтобы вертикально фиксить откидную полку пола багажника при доставании запаски и т.п. Так вот эта защелка в первую же зиму при -40 отломилась нафиг. Подскажите - есть номер для заказа этой пластиковой защелки? ОД говорит, что заказывать нужно всю шторку целиком.
Последний раз редактировалось SergAP; 19.01.2010 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2010, 13:09 (13:09)   #839
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
7L6858338 D вещевая полка
7L6858773 лента держатель
7L6898773 рем комплект держателя шторки
Последний раз редактировалось WALDIS; 19.01.2010 в 13:12.
Старый 19.01.2010, 13:21 (16:21)   #840
SergAP
Аватар для SergAP
WALDIS, спасиб.
Поясни - позиции 1 и 2 - это то, что нужно, чтобы полку под доки в бардачек установить?
Позиция 3 - это комплект защелки в багажник? В эксисте рисунка нет последней позиции - непонятно.
И - ленту сколько заказывать 1 или 2 штуки? Или под этим парт-номером комплект?
Последний раз редактировалось SergAP; 19.01.2010 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
