Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 30.01.2012, 04:40 (07:40)   #821
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Всем привет ! На днях произвел замену масла в АКПП . Со спокойной душой приехал в гараж и тут началось ... Пока открывал ворота под Туарегом оказалась лужа масла из коробки , ну думаю приплыли . Звоню на сервис где менял ,а у них у эвакуатора уже закончился рабочий и ушел на выходные .Короче после нескольких звонков на повышенных тонах сказали ,что приедет другой в течении часа. Нервы на пределе ,ну думаю устрою разнос . Короче по приезду оказалось ,что это не их вина , а новое масло выдавило через уплотнительные кольца трубопровода охлаждения масла с боку коробки . Масла вытекло всего 1 литр , но еще несколько дней я с боязнью заглядовал под машину . Вот так из за двух резиновых колечек общей стоимостью 70 рублей столько головняка!!!!
дак а почему выдавило то?
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 16:54 (19:54)   #822
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Уплотнение имеет контакт с маслом, дубеет от времени и перепада температур. У меня тоже начал сопливить стык на входе в терморегулятор АКПП. Буду заказывать весь комплект уплотнений 4 + 4 резинки.
Старый 30.01.2012, 18:27 (21:27)   #823
Павел Омск
а масло не будешь менять?
Старый 30.01.2012, 18:45 (21:45)   #824
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Нет. Коробку менее полугода назад чинил. Только долив.
Старый 30.01.2012, 19:29 (22:29)   #825
Павел Омск
че чинил? блок клапанов?
Старый 30.01.2012, 19:34 (22:34)   #826
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
http://www.touareg-club.net/forum/sh...49&postcount=3
PARAVOZZ (04.02.2012), Wolf911 (30.01.2012), Павел Омск (11.02.2012)
Старый 02.02.2012, 22:51 (22:51)   #827
Ильич 737
Поблагодарил(а): 125
Ильич 737 Младенец
Во первых резинки поддубели , а во вторых масло свежее жидкое . Но от этого мне не легче
Ильич 737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 21:35 (21:35)   #828
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Добавлю свой небольшой отчетик по замене масла в АКПП.
Пробег 140 000км.
Решил не экспериментировать и не мелочиться - купил оригинальное масло G 055 025 A2.
Купил 15 литров, т.к. планировал поменять масло 2 раза.
В итоге из-за нехватки времени решил поменять первый раз просто слив масло без снятия картера. Слилось 5,1литра. Масло было черного цвета - явно требовалась замена.
Далее залили под уровень заливного отверстия. Я переключал передачи и смотрел за температурой масла ВАГом - разогрели до 40 градусов, а друг подливал масло. Еще подлили чтоб выставить уровень. Потом еще погонял коробку по передачам проверили уровень , всё ок. Залили 5,2литра.
Итог таков: даже при такой смене масла почувствовалось , что коробка стала работать мягче!!! Теперь 1-2 недели покатаюсь и произведу смену масла со снятием картера и заменой фильтра. Потом еще покатаюсь и проверю качество масла в третий раз. Если после замены со снятием картера цвет будет грязноватым , то поменяю еще раз. В итоге думаю , что коробка хорошенько промоется изнутри.
Менять масло в АКПП наверно буду раз в 30-40т.км.
Последний раз редактировалось lisspy1; 10.02.2012 в 21:48.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2012, 09:31 (12:31)   #829
Павел Омск
Пробег 140 000км.
а че за ВАГ у тебя? есть фотки и данные?
Старый 11.02.2012, 10:33 (10:33)   #830
lisspy1
Благодарностей: 242
Павел Омск, шнур и программа для диагностики. Очень полезная вещь. Забей в поисковике VAG-COM 10.62 (VCDS) USB. Здесь на сайте тоже массу информации найдешь.
Старый 11.02.2012, 11:01 (14:01)   #831
Павел Омск
я как раз такой хотел себе купить, тока вот смотрю они разные какие то. какой лучше взять? мне предлагают в омске вот такой
Добавлено через 46 секунд
стоит 1300. тока бука нет, а так все з....ь
Последний раз редактировалось Павел Омск; 11.02.2012 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2012, 11:07 (11:07)   #832
lisspy1
Благодарностей: 242
Павел Омск, картинка что-то не прикрепилась - не видно о чем речь.
Старый 11.02.2012, 11:11 (14:11)   #833
Павел Омск
справа же картинка, синий кабель
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
наверно принцип у всех один, а вот возможности не знаю.
Последний раз редактировалось Павел Омск; 11.02.2012 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2012, 15:30 (15:30)   #834
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
Пробег 140 000км.
менял полностью с вытеснением. теперь тыщ 30-40 и буду менять частично, т.е. только 5,2 литра без снятия поддона. TITAN4400
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2012, 18:57 (17:57)   #835
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
А можно всю сервисную процедуру замены масла выложить тут? Есть у кого?
Старый 14.02.2012, 08:16 (11:16)   #836
Павел Омск
привет народ. решился я съездить на диагностику коробки к ОД, заодно рекомендовали мне обновить ПО коробки. Говорят может помочь в моей проблеме. Напомню у меня на горячую иногда идут толчки при переключении с 5 на 4. По идее самая главное что может быть это замена блок клапанов. Но я все т ки надеюсь на лучшее . Может правда обновление поможет...
Старый 14.02.2012, 11:44 (10:44)   #837
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Так предыдущие 41 стр. - это и есть описание процедуры
А на самом деле вариантов несколько, в зависимости от выбранного масла и глубины собственных познаний/убеждений или познаний/убеждений доверенного слесаря.
От выбора масла зависит необходимое его количество. Кроме того потребуются:
1. прокладка поддона АКПП
2. резиновое кольцо контрольно-заливной пробки (может понадобиться и сама пробка, как в моем случае)
3. уплотнительное кольцо сливной пробки
4. фильтр (некоторые обходятся его промывкой)
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 12:49 (11:49)   #838
BLEKTUR
Аватар для BLEKTUR
BLEKTUR Младенец
Подскажите, коробка снята, обрезало шлицы «бублика». Заказал прокладку, фильтр, сальник насоса к которому подходит «бублик», масло заказал ФЕБИ, от оригинала в два раза дешевле, но является аналогом по допускам. Заказ на 9 литров но прочитав понимаю что в моем случае этого мало. Что скажите про ФЕБИ и литраж. Заранее спасибо.
BLEKTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 17:12 (17:12)   #839
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
9 литров не хватит. полный объем 11. тем более все разобрано и жижи нет вообще. добирай еще 3 литра.
Старый 19.02.2012, 10:22 (13:22)   #840
Павел Омск
после поездки на диагностику к ОД по коробке, думал прошить ПО на коробку, оказалось ошибок нет, версия стоит последняя. диагнос один - блок клапанов.
Теперь внимание вопрос: ребята, кто менял этот блок гидроклапанов, подскажите пожалуйста, кто нибудь при этой замене менял какие то там два шлейфа? мне сказали что их лучше тоже сразу менять, но цена 15000 р. стоит ли?
yusov315 (21.02.2019)
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
