23.10.2014, 08:58 (08:58) | #821 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
постепенно умирает- уже второй НОВЫЙ вентилятор
а у Вас из-за чего умер второй НОВЫЙ вентилятор? если на него подать питание напрямую, он совсем не крутит? |
Поблагодарили: | Игоряныч (23.10.2014) |
23.10.2014, 10:43 (10:43) | #822 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
у нас вентиляторы умирают либо из-за грязи в подшипниках/втулках ротора, либо из-за стертых щеток.
а у Вас из-за чего умер второй НОВЫЙ вентилятор? если на него подать питание напрямую, он совсем не крутит? Надо проверить Подать питание напрямую Возможно, что проблема не в вентиляторе |
23.10.2014, 15:32 (15:32) | #823 |
Поблагодарил(а): 21
43
Я и пытаюсь объяснить, что проблема не в вентиляторе и регуляторе. После их замены ничего не изменилось. Опять работает определенное время, после чего умирает. Гонит воздух из воздуховодов только на максимуме и то только если нажать все кнопки открытия заслонок стекло, лицо, ноги. А в остальных случаях ничего не происходит.
23.10.2014, 17:36 (17:36) | #824 |
8579
Проверь точно, что вентилятор нормальный, тогда будешь искать дальше. Вдруг тебе попался бракованный вентилятор ...Или на сервис... |
23.10.2014, 22:39 (22:39) | #825 |
Поблагодарил(а): 21
43
В чем должна заключаться проверка. Ведь в течении 30-40 минут он работает нормально. А в сервисе был и не раз. Главное симптомы те же, что и со старым вентилятором. Ни скрипа, ни свиста, просто перестает дуть или дует очень-очень слабо.
Последний раз редактировалось скряга; 23.10.2014 в 22:45. |
24.10.2014, 00:01 (00:01) | #826 |
8579
Надо реле смотреть
Контакт есть - дует Контакта нет - дуть не будет За скорость вращения отвечает реле. Думаю его и надо искать |
05.11.2014, 10:16 (09:16) | #828 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
ZAlek, ни че не покажет! меняй
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AF Компонент: CLIMAtronic R/L 4331 Кодировка: 0001020 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 74EDFA3613FF739A97-8021 1 неисправность: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Напряжение: 13.70 V Напряжение: 8.64 V Напряжение: 6.10 V Напряжение: 14.00 V Заказал на замену Termal 402491M, посмотрю, в нем ли причина. |
05.11.2014, 11:27 (11:27) | #829 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
ZAlek, ух ты! не поверишь, скок раз вставал вентилятор, диагностика ни чего в этом роде не показывала!!!
Termal 402491M
05.11.2014, 11:55 (10:55) | #830 |
Чиновник
9513
05.11.2014, 11:58 (11:58) | #831 |
Благодарностей: 493
668
ZAlek, да я вот об этом если честно и подумал, может ошибка как раз из за регулятора? так как у меня небыло, проблема значит в моторчике
05.11.2014, 12:08 (11:08) | #832 |
Чиновник
9513
05.11.2014, 13:24 (13:24) | #833 |
Благодарностей: 493
668
Вентилятор снятый с машины и подключенный к заряднику так же гонял обороты, видно и ему кирдык.
07.11.2014, 22:04 (00:04) | #834 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Хочу поделиться опытом.
Так как свежекупленные щётки я честно говоря прое....любил , а вентилятор уже совсем перестал крутиться, решил по-быстрому заказать новый неоригинал. Заказал SWAG 30934788 Получил, снял родной - визуально отметил для себя, что у СВАГа более низкое качество пластика (как корпуса, так и крыльчатки), и немного "поведён" корпус. Впрочем, руками без особых усилий форма корпуса приводилась в требуемое состояние, а обилие саморезов, которыми стягиваются две половинки отопителя, не вызывало сомнений, что всё встанет на место как надо. Однако ж некоторые нарекания есть - сразу после установки стала чувствоваться лёгкая вибрация-гул, даже на низких оборотах. Причём, она и ещё немного усиливалась при включении задней передачи (когда заслонка рециркуляции автоматически срабатывает). Спустя три месяца ничего не изменилось. Вот думаю, что это за фигня. Снять и сделать визуальный осмотр пока возможности не представилось. |
07.11.2014, 23:34 (23:34) | #839 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Это который пошел с 2010 года, 4L1 820 021 A?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду До этого стоял точно такой как на Туре. Цена в Экзисте 11000-12000 руб. Но и за 11000-12000 думаю нафиг нужно.... Лучше все таки подшипник |
17.11.2014, 22:50 (21:50) | #840 |
Чиновник
9513
Пришел Termal, поставил, на малых оборотах маленько шумит, а так ничего.
Пластик корпуса конечно фуфловый:-) |
