Старый 25.10.2015, 21:17 (21:17)   #821
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Стояли видимо от догревателя
ОК, а номер на процессоре и с тыльной стороны ЭБУ никак? Или фото?
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 21:58 (21:58)   #822
Андрей750
Андрей750 Младенец
9007518B
Андрей750 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 22:52 (22:52)   #823
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Это старый? Или новый? А, понял. Если старый блок - 7575, то это вообще от Т5.
Последний раз редактировалось moss; 26.10.2015 в 08:07.
Старый 26.10.2015, 07:21 (10:21)   #824
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
всем привет
у меня дорест 2006 года, BKS, стоит простой догреватель,
весной он у меня заглючил, постоянно работал вентилятор, но компом блок вебасто читался. вскрытие показало что отпаялись банки, пропайка не помогла, сейчас вебаста вообще не читается
теперь вопрос, правильно я полагаю что я могу установить любой блок управления и у меня все заработает? я имею ввиду блоки от догревателя или автономного обогревателя
или посоветуйте мне самый дешевый способ запустить вебасту. автономка мне не критично, главное быстрый прогрев, ну и чтобы держала температуру при движение в минусовую температуру по трассе
заранее спасибо
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 08:11 (08:11)   #825
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
таких не бывает, ибо у каждой детали есть номер.
теперь вопрос
нет не правильно. Надо ставить блок, подходящий к Вашему котлу по номеру (год и дорестайл - условия). Насколько помню, дорест и рест отличаются КАН-шиной. Функционал вроде Вас не волнует. Догрев.
Старый 26.10.2015, 08:20 (11:20)   #826
TeaBass
Благодарностей: 464
moss, 7L6 815 071D, это номер на самой вебасте, ни потолочного блока, ни дистанционного пульта не было, хотя Я не первый хозяин, и пульт дистанционки могли потерять до меня
про различия дореста и реста в can шине знаю, 1,6 и 2 насколько помню
Я имел ввиду, из того что мне физически и аппаратно подойдет, т.е. кан 1,6, я могу поставить блок управления от догревателя или автономки и получить необходимый мне минимум функционала в виде догрева?
почему спрашиваю, не совсем хочу переплачивать за новый блок управления, и думаю поискать всю вебасту\мозги на разборе. вот и интересно, что именно мне можно искать
как пример: мозги от автономки от Т5 2004 года, мозги от догревателя Т5 2006 года, мозги от автономки тур дорест 2003 года.
Или же, только мозги 100% совпадающие с моими, т.е. мозги от догревателя тур дорест 2006 года BKS.
Старый 26.10.2015, 10:27 (09:27)   #827
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
догрев работать не будет.
будет работать догрев, но при предпусковом запуске не будет включаться помпа.
или еще с буковкой С на конце..
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Упс, не увидел, что автономка... Работать без потолочника и отключения N279 не будет..
Последний раз редактировалось atolchev; 26.10.2015 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2015, 11:07 (14:07)   #828
TeaBass
Благодарностей: 464
atolchev, спасибо, но Я не совсем понял
те варианты Я привел как пример всего разнообразия
у меня же задача стоит, наименьшей кровью заставить работать мой догреватель как догреватель, если при этом получится дешево взять мозги от автономки, но которые будут работать у меня как догреватель будет хорошо.
т.е. мне интересно, при поиске мозгов Я ограничен в выборе только полным аналогом моих мозгов, или Я все же могу купить любые мозги от дореста\или похожие от Т5 у будет мне стастье в виде догрева
просто выше прочитал что у мужика стояли неверные мозги, и у него работал догрев, но не работало все остальное, мне в принципе такой вариант подходит
Старый 26.10.2015, 11:25 (10:25)   #829
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
у него в машине с предпусковиком стояли судя по всему мозги от догревателя, вот и работал только он..
Вам подойдут мозги: 7L6 815 071 C и 7L6 815 071 D. Все остальное колхоз, к которому уверен вы не готовы....
Старый 26.10.2015, 11:35 (11:35)   #830
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
себе на тур r5 поставил мозги от Т5 все работает как часы через ваг делал диагностику все приспособы работают (помпа вентилятор свеча продувка)
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 11:36 (10:36)   #831
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
в режиме догревателя?
Старый 26.10.2015, 11:36 (14:36)   #832
TeaBass
Благодарностей: 464
atolchev, спасибо, примерно такой ответ и ждал,
не подскажешь на какие еще машины ставились такие мозги? хотя бы примерно
на разборе первый вопрос, на какую тачку нужна запчасть, а уже потом до номера детали разговор доходит
п.с. на колхоз не готов вообще, но и платить за вебасту в сборе 15% от стоимости машины тоже не хочется ))
Старый 26.10.2015, 11:42 (11:42)   #833
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
у тебя есть точное название твоей вебасты и ищи плату на такую же и все будет так. Сам щас думаю докупить телестарт и доработать.
Старый 26.10.2015, 11:43 (10:43)   #834
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
на туареги примерно 2005-2006-го года.
Еще была с буковкой B на предыдущих годах, насколько я понимаю она у вас тоже должна работать, но если будете делать предпусковой запуск, то возникнут проблемы с запуском помпы..
не врублюсь, то ли вебаста дорогая, то ли вы машину удачно купили....
Старый 26.10.2015, 11:44 (11:44)   #835
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
на разборе скажи нужны мозги для вебасты но вряд ли тебе продадут отдельно только цеиком вот свои хочу отремонтировать а то взял у знакомого попробовать и покататься пока свои не сделаю
Старый 26.10.2015, 11:45 (10:45)   #836
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
artem33, так что там с догревателем на плате Т5?
Последний раз редактировалось atolchev; 26.10.2015 в 23:20.
Старый 26.10.2015, 11:46 (11:46)   #837
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
не у нас с буквой с проблемы решаются в программе через ваг
Добавлено через 32 секунды
TeaBass, так что там с догревателем на плате Т5?
в каком смысле что
Последний раз редактировалось artem33; 26.10.2015 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2015, 11:46 (11:46)   #838
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
физически подойдет любой блок ТТС (Z), поэтому - это не вопрос.
Программно. Я не экспериментатор, считаю, что подойдет блок Тура любой дорестайл. Возможно atolchev скажет точнее? От Т5 - не знаю, не сталкивался. А вообще, дешевле всего отремонтировать родной блок, а не "пропаять"...
у него стоит котел 7L6 819 008С, должны были стоять мозги 9007018В, а стояли 9007575D. 907575D - это полные мозги с Т5, 7Н0 819 008.
ЗЫ. Автос у него - рестайл.
Последний раз редактировалось moss; 26.10.2015 в 12:00.
Старый 26.10.2015, 11:50 (10:50)   #839
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Это как?
Старый 26.10.2015, 11:51 (11:51)   #840
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
ремонтировать это точно есть человек на варшавке 123а Александр 89265261976 саму буду ему свою отправлять на пропайку
kostanik (10.09.2020)
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
