21.11.2020, 13:44 (13:44) | #8401 |
добрый день...., с приходом небольших холодов обнаружил подтеки антифриза между двигателем.... нашёл причину подтекание и оказался шланг который идёт от насоса охлаждающей жидкости на печь...., подскажите пожалуйста номер запчасти...!
21.11.2020, 13:55 (13:55) | #8402 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,009
4659
21.11.2020, 14:06 (14:06) | #8403 |
Если будет VIN и фото того, что нужно, то помощь придёт быстрее...
20201114_140802.jpg 20201114_140857.jpg 20201114_142538.jpg |
28.11.2020, 22:51 (23:51) | #8404 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
Приветствую. Помогите разобраться, от моей АКПП бьется коса 09D927363F, но есть еще коса от Porsche 95532536302 она только в одном месте проскакивала как кросс номер. Действительно ли от Porsche полностью взаимозаменяема с нашей. Vin WVGZZZ7LZ8D021542
30.11.2020, 10:02 (11:02) | #8405 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
5712
IlyaKor, 09D927363F - это шлейф с разъемом на 8 контактов
95532536302 - это шлейф с разъемом на 6 контактов и по каталогу Порше ставился на АКПП только для бензиновых моторов. |
30.11.2020, 14:01 (15:01) | #8406 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
ROTEX,
Как я видел фишки разъемов там одинаковые, на 8 пинов, но установлены внутри только 6 и там и там.☹ |
30.11.2020, 15:10 (16:10) | #8407 |
5712
IlyaKor, в живую видели или на фото в интернете?
Сейчас посмотрел схему в Эльзе, да там действительно задействовано всего 6 контактов, так что вполне возможно что данные шлейфы одинаковые. Почему возник такой вопрос, шлейф от Порше дешевле? |
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.11.2020 в 15:25. |
01.12.2020, 15:54 (15:54) | #8410 |
Педаль тормоза
Ребят подскажите сломал фиксатор крепления вакуума на педали, кто может подсказать можнол ли поменять его
02.12.2020, 13:40 (14:40) | #8411 |
5712
06.12.2020, 11:07 (12:07) | #8412 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
Приветствую. Может у кого есть данные из ELSA по замене сальника приводного вала 0AB525596C заднего редуктора с блокировкой. Vin WVGZZZ7LZ8D021542 Что бы поменьше разбирать.
07.12.2020, 17:02 (18:02) | #8413 |
5712
IlyaKor, Эльза пишет что нужно задний редуктор снять.
А вообще нужно открутить привод от редуктора (возможно его удобнее будет вообще снять), затем снять фланец редуктора (монтажкой или обратным молотком, крепится фланец стопорным кольцом как на ШРУСах). Ну а дальше вынуть сальник и установить новый. Нужно ли сливать масло не скажу, в Эльзе не прописано. Задний глушитель нужно будет снять, труба будет мешать. Все это написано так на вскидку, по факту нужно смотреть. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 07.12.2020 в 17:20. |
Поблагодарили: | IlyaKor (08.12.2020) |
15.12.2020, 14:43 (14:43) | #8415 |
4659
Подскажите пожалуйста код замка задней правой двери для моего турика WVGZZZ7LZ8D033234 с KeyLess.
23.12.2020, 08:58 (09:58) | #8416 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Подскажите деталировку потолочной панели на дорестайл. Смогу ли я в свой плафон воткнуть радиокнопки активатора гаражных ворот? Какую запчасть мне искать? Весь плафон в сборе? Есть ли в моей комплектации необходимые шлейфы для запитки?
WVGZZZ7LZ5D059393 |
24.12.2020, 09:50 (10:50) | #8417 |
Благодарностей: 830
1080
Нашёл свой каталожный номер 7L69596727R3.
Подскажите модификацию с тремя кнопками ворот. И могу ли я её у себя скоммутировать? Я так понимаю на те доп. кнопки только питание и нужно. upd Нашёл нужный блок 7L6959673A. Для него другая облицовка нужна, видимо. Подскажите номер |
Последний раз редактировалось inisel; 24.12.2020 в 10:20. |
30.12.2020, 07:20 (08:20) | #8418 |
Благодарностей: 830
1080
Извините, я опять про HomeLink
Кнопочная панель эта 7L6959673B6C3 Но к ней экран, блок управления нужен? Можно проверить применяемость? На мой ВИН воткнуть можно? Или там провода тянуть таки придётся? |
03.01.2021, 22:51 (23:51) | #8419 |
Поблагодарил(а): 24
16
Друзья, с НГ всех :)
Решил тут заменить нижние впускные коллектора и столкнулся с тем, что практически все патрубки охлаждения закреплены одноразовыми обжимными хомутами. Но всякие каталоги говорят, что у меня стоят пружинные самообжимные хомуты. Сорвать хомут не решился, т.к. замены нету и не могу понять какой размер нужен. Может кто знает номер хомутов от радиатора охлажения ОГ на ЕГР? На патрубке два хомута, потом трубка идет куда-то налево вниз за левую бошку (по ходу движения) vin WVGZZZ7LZ9D013455 |
04.01.2021, 04:51 (07:51) | #8420 |
Поблагодарил(а): 2,608
Благодарностей: 1,814
5769
Последний раз редактировалось AlexSur; 04.01.2021 в 04:55. |
