Старый 04.01.2021, 11:29 (11:29)   #8421
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
N 90686902 - ?
Да, все верно, 14 позиция. Но это пружинный хомут, а у меня стоят везде другие, одноразовые
https://www.drive2.ru/c/1789765/
как первый на картинке.
Вот вопрос, какой его размер должен быть, если пружинный по етке 23x12
N 10201901 - 22.6х7х0.6
N 10255601 - 23.5x7x0.6
или может совсем другой размер?
PS И почему у меня стоят везде такие хомуты, а не пружинные, как в ЕТКА? Они как-то по годам менялись или что было, т и ставили?
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2021, 12:42 (12:42)   #8422
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
С завода у всех стояли одноразовые хомуты, при ремонте их меняют на пружинные.
А вообще при замене нижних коллекторов никакие шланги и хомуты трогать не надо, все можно сделать не отсоединяя шлангов. Моторы от коллекторов откручиваются, коллектора устанавливаются и потом моторы прикручиваются обратно.
Да нужно повозиться, но зато сливать антифриз не придётся.
FOU (05.01.2021)
Старый 04.01.2021, 16:49 (18:49)   #8423
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
FOU, При обслуживании ЕГР, поменял на пружинные хомуты, проблем нет.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2021, 01:05 (01:05)   #8424
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
А как узнать номер этого одноразового хомута? Везде высвечивается именно пружинный?
Я бы с удовольствием не снимал эти хомуты, но честно говоря я просто не пойму, как можно вытащить этот левый коллектор. Если следовать ELSA, то там нужно эту трубку с охлаждайкой приподнять (отсоединив хомут). Но у меня чуть вид отличается от того, в ELSA нарисовано.
Чтобы куда-то сдвинуть левый коллектор, нужно убрать тонкую трубку, ушко крепления которой прижимает коллектор. Насколько я понял, ухо это нужно отогнуть (на левом коллекторе отгибаешь легко и вытаскиваешь коллектор), но если отогнуть, то коллектор можно вытащить только вверх, ибо трубка все равно мешает. А вверх вытащить мешает трубка охлаждения, хомут для которой я и спрашивал.
Или есть какой-то еще способ(выкрутить этот полый болт, что держит трубку? но до него головка не подлезает) снять левый(по ходу движения) коллектор?
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Да, спасибо, я просто думал поставить такой-же хомут, как стоял, но модели не могу найти :)
Пружинные купил пару 23x12 norma fbs, на всякий пожарный.
Клапан ЕГР снимали? Там тоже болт интересный оказался, хрен подлезешь. Надеялся все поменять и прочистить за одну процедуру, но не вышло.
Последний раз редактировалось FOU; 05.01.2021 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2021, 18:08 (20:08)   #8425
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Парни, доброго всем! Нужны электрические схемы 3.2 и 4.2
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2021, 15:17 (15:17)   #8426
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Чем различаются свечи N10579201 и N10579202?
Старый 11.01.2021, 15:29 (15:29)   #8427
ROTEX
Аватар для ROTEX
вот см РИС.1. обведено красным
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (225.1 Кб, 13 просмотров)
Старый 11.01.2021, 15:38 (15:38)   #8428
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, Помню, что-то про разную длину керамического наконечника было. На WVGZZZ7LZ5D059393 обе идут?
Старый 11.01.2021, 15:59 (14:59)   #8429
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,038
01 - BOSCH
02 - BERU
На двигатель BAC подходят обе.
inisel (11.01.2021)
Старый 11.01.2021, 16:09 (16:09)   #8430
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,983
В таком виде пойдёт!
https://cloud.mail.ru/public/Fcou/m73xNg3Mu
Регистрация (получить доступ): https://portal-diagnostov.com/2020/0...g-2006-modeli/
mcgragor (11.01.2021)
Старый 11.01.2021, 18:02 (20:02)   #8431
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Спасибо большое, второй вариант самое то!
Старый 11.01.2021, 18:21 (18:21)   #8432
ROTEX
Аватар для ROTEX
да обе.
inisel (12.01.2021)
Старый 12.01.2021, 07:17 (07:17)   #8433
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А мануал по замене свечей можно попросить?
WVGZZZ7LZ5D059393
Старый 13.01.2021, 00:05 (00:05)   #8434
ROTEX
Аватар для ROTEX
WVGZZZ7LZ5D059393
Нужно снять впускной коллектор, иначе до некоторых свечей не подобраться.
Старый 13.01.2021, 07:23 (07:23)   #8435
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Помню, да. С коллектором есть сложные моменты?
Какие-нибудь затяжки и так далее?
Старый 13.01.2021, 10:21 (10:21)   #8436
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel,
Сложностей нет. Топливную рампу трогать не надо.
Детали и узлы - впускной коллектор и топливная рампа
1 - ГБЦ
снятие и установка → Глава
2 - Кронштейн впускного коллектора
3 - 10 Н·м
4 - Впускной коллектор
5 - 20 Н·м
6 - Топливная рампа
7 - 8 Н·м и довернуть на 90°
заменить
8 - Соединительный патрубок
длинный
напорного трубопровода
9 - Соединительный патрубок
короткий
обратного трубопровода
10 - Уплотнительное кольцо
заменить
11 - Свеча накаливания
15 Н·м
проверка → Глава
12 - Прокладка
заменить
Тип файла: png РИС.1.png (63.5 Кб, 8 просмотров)
inisel (13.01.2021)
Старый 13.01.2021, 13:12 (13:12)   #8437
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, пять прокладок под замену? Или там одна, ажурная?
Старый 19.01.2021, 22:30 (22:30)   #8438
shavkatn
Благодарностей: 17
shavkatn Младенец
Доброго вечера.
А по CR7 доступна инфа?
Нужна инструкция по разборке салонного зеркала заднего вида
VWGZZZCRZLD002616
shavkatn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 03:25 (02:25)   #8439
Gogiyal
Gogiyal Младенец
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, расположение датчика положения коленвала G28 на Туареге 2004 V8 4.2
Спасибочки.
Gogiyal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 15:10 (15:10)   #8440
ROTEX
Аватар для ROTEX
Gogiyal, вот
Место установкидатчика числа оборотов двигателя -G28-
Датчик числа оборотов двигателя -G28- установлен слева в картере КП. Момент затяжки 10 Н·м.
Тип файла: png РИС.1.png (94.1 Кб, 8 просмотров)
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
