Старый 26.01.2021, 05:57 (05:57)   #8441
Gogiyal
Gogiyal Младенец
Спасибо большое
Gogiyal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2021, 06:45 (07:45)   #8442
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Будьте добры мануал по замене лампы ДХО на WVWZZZ3CZEE048238
Старый 04.02.2021, 07:30 (07:30)   #8443
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 4,133
А, чо там мануалить, снимаешь защитный колпачок, достаешь патрон с лампой.
Старый 04.02.2021, 08:06 (09:06)   #8444
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
KOKA, Там не саму блок-фару вынимать надо? Двумя винтами под заглушками крепится?
Старый 04.02.2021, 08:39 (08:39)   #8445
Фару вынимать не нужно.
Найди и скачай руководство по эксплуатации по твоему пассату и посмотри
https://vwts.ru/list-vw-cars.html
Последний раз редактировалось KOKA; 04.02.2021 в 08:42.
Старый 04.02.2021, 12:29 (13:29)   #8446
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,182
Как я понял, эти лампы стоят в ПТФ, а не в самой фаре.
Снятие и установка лампы противотуманной фары -L22-/-L23-, лампы адаптивного освещения -L148-/-L149- и лампы дневного режима освещения -L174-/-L175-
Указаниеt На рисунках показаны снятие и установка на примере левой противотуманной фары.
t Справа снятие и установка осуществляются аналогичным образом.
Снятие:
– Снять противотуманную фару → Глава.
– Повернуть лампу противотуманной фары -1- в направлении стрелки и вынуть её из корпуса фары.
Лампа противотуманной фары неразъёмно соединена со жгутом проводов и заменяется только вместе с ним.
Лампа противотуманной фары: H8 12V, 35 W
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:
– Проверить работоспособность.
– Проверить настройку противотуманных фар и при необходимости отрегулировать их → Глава.
Тип файла: png РИС.1.png (38.7 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 04.02.2021 в 12:34.
inisel (04.02.2021)
Старый 04.02.2021, 12:31 (13:31)   #8447
ROTEX
Аватар для ROTEX
Снятие и установка противотуманных фар
В зависимости от комплектации лампы в противотуманных фарах могут выполнять разнообразные функции.
На автомобилях с галогенными фарами:
t Ближняя к центру фара: статическое адаптивное освещение
t Крайняя фара: противотуманная фара и дневной режим освещения
На автомобилях с газоразрядными лампами:
Распознавание неисправностей и индикация ошибок:
Блок управления бортовой сети -J519- имеет функцию самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей.
Для поиска неисправностей использовать одну из систем, описанных в главе „Тестеры“, в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ → Глава.
Работу противотуманных фар можно проверить через диагностику исполнительных механизмов блока управления бортовой сети -J519-.
УказаниеНа рисунках показаны снятие и установка левой противотуманной фары. Снятие правой противотуманной фары выполняется соответственно зеркально.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители.
– Выдвинуть ключ зажигания в положение 0 (предварительная фиксация).
– Вывернуть винт -1-.
– Начиная с ближнего к центру края, высвободить накладку -2- из фиксаторов -стрелки- в облицовке бампера.
– Вывернуть винты -стрелки-.
– Вынуть корпус противотуманной фары -1- из облицовки бампера, учитывая ограниченную длину проводов.
– Разблокировать и отсоединить разъёмы -1-.
– Вынуть жгут проводов из крепления -стрелка- и снять корпус противотуманной фары -2-.
Установка:
Указаниеt При установке учитывать, что разъём с более длинным жгутом проводов подключается к ближней к краю лампе.
t Вставить жгут проводов обмотанным местом в крепление с задней стороны корпуса противотуманной фары.
– Затянуть крепёжные винты предписанным моментом, указанным в описании деталей и узлов → Глава.
– Проверить настройку противотуманных фар и при необходимости отрегулировать их → .
Тип файла: png РИС.1.png (77.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (64.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (66.3 Кб, 3 просмотров)
inisel (04.02.2021)
Старый 18.02.2021, 09:49 (12:49)   #8448
uraymoto
uraymoto Младенец
Помогите пожалуйста разобраться какой брать регулятор напряжения в генератор
XW8ZZZ7PZCG008682 CRCA 2012 гена 230А
Регулятор напряжения;; для генератора:;3,5A;
Регулятор напряжения;; для генератора:;2,4,6,6A;
Регулятор напряжения;; для генератора:;7;
Регулятор напряжения;; для генератора:;8;
uraymoto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2021, 14:55 (15:55)   #8449
ROTEX
Аватар для ROTEX
Судя по всему у Вас должен стоять генератор VALEO на 220 А, соответственно он в списке под цифрой 6А. Вот номер 03L903803F (это самый свежий артикул, пришел на замену старому 06E903803P).
Старый 18.02.2021, 15:52 (18:52)   #8450
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,634
Благодарностей: 1,900
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Странно ETKA по VIN пробивает другой генератор, 059903023K Valeo 180A и регулятор 03L903803E
Тип файла: pdf Генератор.pdf (136.2 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexSur; 18.02.2021 в 16:08.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2021, 21:42 (22:42)   #8451
ROTEX
Аватар для ROTEX
AlexSur, Вы не правильно подбираете генератор. Дело в том, что по ЕТКА генераторы не отсекаются, они подбираются в окне «Список генераторов» по буквенному обозначению мотора и смотрится его номер. А уже потом в окне, которое указали Вы, подбираются запчасти но номеру генератора (1,2...6,6А).
А иногда ЕТКА выдает несколько видов генератора, не показывая какой конкретно стоит, в таком случае сначала смотрят непосредственно на самом генераторе фирму и выдаваемый ток, и только после этого подбираются запчасти для генератора.
Старый 19.02.2021, 04:37 (07:37)   #8452
AlexSur
Все может быть, но я начал с расшифровки VIN, где указан генератор 8GV 180А и двигатель TF1 6-цилиндровый дизель 3 л агрегат 059.H
Тип файла: pdf Расшифровка VIN.pdf (148.5 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexSur; 19.02.2021 в 05:05.
Kot781 (10.03.2021)
Старый 19.02.2021, 17:17 (20:17)   #8453
uraymoto
uraymoto Младенец
ROTEX,
AlexSur,
Спасибо, придётся всётаки сначала снять гену потом уже заказывать...
Старый 24.02.2021, 14:12 (15:12)   #8454
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
"Вася" выдаёт странные ошибки по двигателю Йетти.
Не поможете расшифровать?
Информационный блок
4 Найдены неисправности:
6350 - ROD - Неизвестная ошибка
- Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Пробег: 103506 km
Дата: 2081.14.29
Время: 01:01:12
11003 - ROD - Неизвестная ошибка
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 2
Пробег: 100421 km
Дата: 2078.14.25
Время: 22:35:02
6330 - ROD - Неизвестная ошибка
- Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Пробег: 103429 km
Дата: 2081.14.28
Время: 17:48:16
11836 - ROD - Неизвестная ошибка
- Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 103506 km
Дата: 2081.14.29
Время: 01:01:13
Старый 24.02.2021, 17:41 (18:41)   #8455
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, ОДИСом почитайте, там все нормально распишет
Старый 25.02.2021, 05:51 (06:51)   #8456
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Шкода отдельным разделом идёт? Там и шнур свой?
Старый 25.02.2021, 09:14 (10:14)   #8457
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, При установке ОДИСа уже все марки есть в нем (Ауди, Фольксваген, Шкода) это точно, По крайней мере я несколько версий скачивал и ставил, все марки уже были.
Голова та же VAS 5054A
Старый 25.02.2021, 10:03 (11:03)   #8458
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
У меня шнур VAG 11-11 HEX+CAN. Нужен другой адаптер?
Тип файла: jpg 02052013395.jpg (268.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 25.02.2021 в 11:32.
Старый 25.02.2021, 22:12 (23:12)   #8459
ROTEX
Аватар для ROTEX
Да, нужна голова VAS 5054A и компьютер с установленным ОДИС СЕРВИС.
Но легче заехать в сервис и почитать ошибки, это дешевле выйдет.
inisel (01.03.2021)
Старый 01.03.2021, 10:37 (11:37)   #8460
Elena 68
Elena 68 Младенец
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номера на:
1. Опора двигателя
2. Опора КПП
3. Передние стойки
4. Рулевые наконечники
5. Кулер на левую сторону
6. Комплект прокладок двигателя
7. Помпа водяная
8. Передние колодки
9. Картридж турбины
WVGZZZ7LZ8D075060
И если можно, какой фирмы достойные аналоги можно посмотреть.
Elena 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
