#8461 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,182
5807
Elena 68,
1. Опора двигателя - 7L8199131A 2. Опора КПП - 7L0399249B 3. Передний левый амортизатор - 7L6413031S Передний правый амортизатор - 7L6413032S 4. Рулевой наконечник левый - 7L0422817D (аналог Лемфердер) Рулевой наконечник правый - 7L0422818D (аналог Лемфердер) 5. Кулер левый - 7L6145803F 6. Такого нет 7. Помпа водяная - 06E121018D (аналог HEPU) 8. Передние колодки - JZW698151T (это Эконом оригинал лучше их возьмите, понадобятся еще датчики износа колодок - 7L0907637) 9. Картридж турбины - 059145722R (это турбина в сборе, аналог Garret) |
#8462 |
ROTEX,
Спасибо, большое! Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
6. Такого нет
Последний раз редактировалось Elena 68; 03.03.2021 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение |
#8463 |
5807
Они отдельно все?
И на весь мотор список будет примерно из 100 позиций (это прокладки и одноразовые болты). |
#8465 |
5807
Elena 68, что у Вас случилось с мотором? Если я правильно понимаю там капитальный ремонт грядет. В чем причина и результаты дефектовки есть?
#8466 |
ROTEX,
Вибрация сильная началась, диагностика показала , что не работает четвертая форсунка, но дело оказалось не в ней, предполагаем, что либо от турбины, либо от вихревой заслонки попало что-то в 4 цилиндр, разбило поршень и головку, сняли двигатель, разобрали, оказалось, что вся левая сторона не в порядке. С правой стороны все нормально. Вот думаем, как и что лучше сделать |
#8467 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
817
Комрады, скажите пожалуйста, а по какой-то базе можно узнать какие блоки стояли с завода в машине. В частности интересует БУ АКПП, мне помнится что я его прошил принудительно прошивкой, которая сменила ему Буквы в номере и я теперь не помню какая оригинальная была. Пока на улице холодно не хочется снимать сидушку, вынимать блок чтоб посмотреть.
#8468 |
Поблагодарил(а): 2,634
Благодарностей: 1,900
6155
Dmitry42, если имеете ввиду Номер детали АО, то ETKA по VIN дает информацию.
Поблагодарили: | Dmitry42 (13.03.2021) |
#8469 |
Доброго времени. Как снять переключатель света составной в одном блоке с регулятором подсветки. Спасибо.
#8471 |
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 4,133
4783
Подскажите каталожный номер клапана фазорегулятора впускного распредвала
Туарег 3.2 241л.с. Мотор BMX Vin: WVGZG77LX5D079278 |
#8472 |
8
Всем доброго вечера!
Парни, кто может помочь установить на ноут ETKA и ELSA? У меня нихрена не получается. Может есть кто на севере или не далеко от Зеленограда? |
#8473 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
Приветствую. Подскажите пожалуйста номер топливной обратки( помоему эта 059130218H ), по ней вроде даже была замена артикула производителем. Еще видел что как аналог ставят Bosch, насколько он подходит? Vin WVGZZZ7LZ8D021542
![]() Еще есть вопрос с уплотнительным кольцом на маслозаливной горловине. Не могу найти артикул кольца где поставил вопрос. |
Последний раз редактировалось IlyaKor; 28.03.2021 в 10:36. |
#8474 |
5807
IlyaKor, 059130218H - это актуальный номер обратки
0 928 402 061 - это Бош По горловине - судя по всему кольцо отдельно не поставляется. Нужно подбирать. |
Поблагодарили: | IlyaKor (30.03.2021) |
#8475 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Таки потерял заглушку передней левой проушины в бампере. Есть у неё отдельный номер?
WVGZZZ7LZ5D059393 |
#8478 |
5807
Двухзонный климат, подскажите, сколько фреона и масла в норме?
Масло не знаю сколько. |
Поблагодарили: | inisel (30.04.2021) |
#8479 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
Вопрос наверно не в эту тему, но все же. Кто может поделится данными по заданным значениям для ДМРВ на двигатель BKS.
#8480 |
5807
IlyaKor, Это для CASA, думаю для BKS будет тоже самое или что-то рядом очень.
010 это группа измеряемых величин в блоке ДВС 010 Величины воздушного потока 1) Количество воздуха, фактическое На холостом ходу: 210 ... 280 мг/цикл При полной нагрузке: > 1050 мг/цикл При атмосферном давлении 970 ... 1020 мбар 2) Атмосферное давление [мбар] 3) Давление наддува, фактическое значение На холостом ходу: 950 ... 1080 мбар При полной нагрузке: > 2150 мбар При атмосферном давлении 970 ... 1020 мбар 4) Положение педали акселератора [%] - При отключенной рециркуляции отработанных газов, например, из-за высокой температуры всасываемого воздуха, на холостом ходу количество воздуха может увеличиться. В этом случае резко нажать на газ и проверить, уменьшилась ли после этого масса всасываемого воздуха. - Также проверить массу воздуха через базовую регулировку системы рециркуляции ОГ и базовую регулировку турбонагнетателя. |
Поблагодарили: | IlyaKor (03.05.2021) |
