Старый 08.07.2021, 01:45 (01:45)   #8501
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Гера1, да
Возможно не показывает из-за того, что это относится к аксессуарам. А с ними каталоги работают не очень корректно.
Последний раз редактировалось ROTEX; 08.07.2021 в 09:11.
Старый 15.07.2021, 08:28 (08:28)   #8502
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Подскажите мануал замены газовых упоров стекла двери багажника.
WVGZZZ7LZ5D059393
Старый 19.07.2021, 16:36 (16:36)   #8503
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Нет такого?
Старый 19.07.2021, 20:17 (20:17)   #8504
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, длинная шлицевая отвертка и все. Ниже инструкция из Эльзы.
От себя скажу что просто нужна длинная шлицевая отвертка и все, снял пластик с петель поддел отверткой и вытащил упоры. Вставил обратно, отверткой сначала защелкиваем дальние стороны, затем ближние. Делать удобнее либо вдвоем, либо палка длинная нужна, чтобы держать крышку багажника в открытом положении.
Снятие
– Снять обивку потолка →Арматурные работы; Ремонтная группа70
– Снять накладку газовой пружины > 15.06 → Глава
– Снять накладку газовой пружины 16.06 > → Глава
– Вставить маленькую отвертку под пружинную скобу -5-.
– Приподнять пружинные скобы -5- ровно настолько, чтобы ее можно было сдвинуть с шарового подпятника.
– Снять газовый упор -6- с шаровых цапф -4- и -7-.
После снятия газовых упоров -6- сразу же сдвинуть пружинную скобу -5- в обратном направлении.
ВНИМАНИЕ!
При повторном использовании газового упора обращаться с ним аккуратно. Пружинную скобу нельзя извлекать из шарового подпятника полностью, иначе ее можно повредить. Газовый упор может выскочить из крепления, а это приведет к повреждениям самого упора и возможным травмам.
Установка
– Насадить газовый упор -6- на шаровые цапфы -4- и -7- и прижать его до фиксации петель -5-.
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png РИС.1.png (39.4 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.07.2021 в 20:21.
inisel (20.07.2021)
Старый 20.07.2021, 09:35 (09:35)   #8505
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Две палки надо. Ещё стекло держать
Старый 20.07.2021, 10:40 (10:40)   #8506
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, стекло не надо держать, открывается просто крышка багажника и все меняется так.
Старый 20.07.2021, 21:57 (21:57)   #8507
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, ну, дверь тоже начала проседать из-за того стекла. Подпирать один хрен придётся
Старый 23.07.2021, 21:12 (21:12)   #8508
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, поменял?
Старый 24.07.2021, 08:52 (08:52)   #8509
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
люди добрые кто в курсе, трапеции дворников на рестайл и дорестайл -одинаковые?
правильный номер на рестайл 07 г.в.-7L0 955 601 C ?
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2021, 12:06 (12:06)   #8510
ROTEX
Аватар для ROTEX
влад374, номер правильный. С этим номером трапеция ставилась на Туареги с 2006 по 2010 года.
Рестайл и GP трапеции должны быть одинаковые
Последний раз редактировалось ROTEX; 26.07.2021 в 12:08.
влад374 (26.07.2021)
Старый 10.08.2021, 08:55 (08:55)   #8511
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Приветствую. Кто может подсказать допустимое биение ступицы и тормозного диска на Touareg?
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2021, 11:40 (11:40)   #8512
ROTEX
Аватар для ROTEX
IlyaKor, по опыту биение тормозного диска более 0,03 мм уже дает вибрацию при торможении.
На ступице биение не должно превышать 0,02 мм
IlyaKor (10.08.2021)
Старый 10.08.2021, 23:40 (23:40)   #8513
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Ок, спасибо.
Старый 18.08.2021, 14:54 (14:54)   #8514
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
люди добрые,дайте пожста номерок,этого уплотнителя,мой просто рассыпался
Тип файла: jpg cffb331s-1920.jpg (281.8 Кб, 23 просмотров)
Старый 19.08.2021, 04:53 (09:53)   #8515
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Подскажите пожалуйста номера быстросъемных наконечников на топливной (3,2, правая сторона)
Старый 19.08.2021, 06:46 (09:46)   #8516
dummy
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 258
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
ROTEX,
тебе VW AG денег должны платить
Добавлено через 28 минут 12 секунд
1)
Подскажите на GP подлокотник раскалдывающейся подстаканник - на нем отломался пластиковый язычек, теперь она отсреливается при открытии - задрала.
2)
на корпусе воздушного фильтра трубка с компрессора пневмы имеет пластиковый штуцер - так его края обломались немного - как быть? Можно не менять всю трубку, как найтти данный штуцер?
3)
на машине была сеточка :) я её когда вытаскивал, вытащив фару - своими руками ногами порвал, стоит её ставить назад? Она там лет 10 стояла и проблем не создавала.
4)
сломал кнопку громкости на руле - она теперь вдавлена и внутри слышно пластик катается, можно ее починить, не хочу разбирать руль, ездить по разборам
И! еще, корпус воздушного фильтра какой-то изгиб имеет у кромки той что ближе к кабине машины. Та кромка что спереди, ближе к радиатору - ровная, это нормально? Если непонятно о чем речь, потом можно фото сделать. Боюсь я - так можно легко двигатель песком накормить.
Последний раз редактировалось dummy; 19.08.2021 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2021, 05:28 (10:28)   #8517
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Вложение 426154
Никто не подскажет? В экзисте такой информации не нашёл. Запчастит предлагает просто измерить. Лишний раз туда лезть нет желания.
Старый 30.08.2021, 06:04 (10:04)   #8518
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
Dim_, стрелкой бы показал- о каких речь. Но...
а) на них самих может быть мелким шрифтом что-то написано
б) думаю, что они не идут отдельной з/частью. Только со "шлангом".
По идее эти фитинги надо в магазах пневмоинструмента искать. Но вот как их опрессовывать
Как бы не пришлось всю эту трубку на разборе искать.
ps вот на 2,5 есть какая-то хрень 7L6201338/3D0201338B (угловые, прямых не нашёл)
Последний раз редактировалось Prospere; 30.08.2021 в 06:26.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dim_ (30.08.2021)
Старый 30.08.2021, 11:54 (16:54)   #8519
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
На них ничего не написано. Они стандартные, как запчастит сказал, нужен конкретный размер просто. У пневминструмента все наконечики вроде металлические, а тут пластик. Устанавливаются они методом термоусадки. А шлангом менять вообще фиговый вариант, там вероятно бак снимать придется.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Интересно почему на 3,2 такой схемы найти не могу. А так похоже очень, именно быстросъемная муфта.
Последний раз редактировалось Dim_; 30.08.2021 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.09.2021, 23:41 (23:41)   #8520
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Кто может подсказать момент затяжки болтов №4,6,7 и гайки №8 на этой схеме. WVGZZZ7LZ8D021542
Тип файла: jpg 40205.jpg (54.7 Кб, 6 просмотров)
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
