Старый 19.01.2010, 13:22 (13:22)   #841
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
прошу помощи, солнцезащитная шторка водителя, когда ее ставишь на место, то она входит под защелку, она отламалась (защелка), я смотрю там саморезик и детальку можно заменить, как и где найти эту детальку, как она хоть обзывается, заранее спасибо.....
Деталь заказывается по vin но если знаешь цвет обшивки выбирай
7L0857561 3B4 sonnenbeige
3v6 purebeige
3w5 kristallgrau
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 17:37 (17:37)   #842
seniuk-s
seniuk-s Младенец
огромное спасибо
seniuk-s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 17:59 (17:59)   #843
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
7L6858338 D вещевая полка
7L6858773 лента держатель
7L6898773 рем комплект держателя шторки
На сколько я знаю, при заказе полки 7L6858338D ленты-держатели (2 шт.) идут в комплекте. Отдельно заказывать их не нужно.
Вставляется всё это легко и интуитивно понятно.
Старый 19.01.2010, 20:30 (20:30)   #844
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
В перчаточном ящике есть полочка для документации. Подскажите номера для заказа, чтобы ее поставить, и порядок вструмления.
Тут можно посмотреть: http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E0#post318185 (пост #553).
SergAP (19.01.2010)
Старый 19.01.2010, 20:34 (20:34)   #845
Буцефал
Аватар для Буцефал
Это про потолок в бардачке. С полкой всё в 100 раз проще. Резинки одел, заднюю часть в паз вставил и всё.
SergAP (19.01.2010)
Старый 19.01.2010, 22:35 (01:35)   #846
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Доброй ночи. Несколько дней тянул с депозитов (указанных на форуме) по ссылкам файлы для инсталяции ELSA и ETKA... Что-то стянулось, части файлов нет, часть пустые. Просьба огромная - скиньте живую ссылку - где можно скачать СВЕЖИЕ оболочки ELSA и ETKA и свежие базы на AUDI и VW. Можно в личку. Буду благодарен.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 14:56 (18:56)   #847
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Господа , 7l6 857 538 9B9 колпачок правый а болт только в комплекте 7l0 898 011A дорейстал? подскажите по цене сколько стоить будет ???
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 15:15 (15:15)   #848
Werkstatt
Инженер
7L0898011A - состоит из крепёжных винтов (всего 12 штук). Комплект должен стоить не дороже 300 р.
Старый 20.01.2010, 15:21 (19:21)   #849
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
спасибо , а мне один нужен
Старый 20.01.2010, 16:14 (16:14)   #850
Werkstatt
Инженер
Женя, тогда придётся брать один по цене 12-ти А похожих-то винтов нигде не нарыть? Авторазборки, строймаркеты, автосервис...
Старый 20.01.2010, 17:45 (21:45)   #851
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
Завтра посмотрю в магазинах
Старый 20.01.2010, 22:56 (22:56)   #852
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
Здравствуйте, не подскажите диаметр динамика в правой задней двери. Или хотя-б его номер. Что-то начал дребезжать. Туарег 2007 года рестайл
Старый 21.01.2010, 00:32 (00:32)   #853
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
Если память не подводит то 20 -ки стоят, перед-зад- лево -право без разницы 7E0035411A обычные
1F0035411G- vwсаунд
X-100 (22.01.2010)
Старый 21.01.2010, 08:39 (08:39)   #854
сергей лось
сергей лось Младенец
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где находится предохранитель и рэле компрессора пневмоподвески. Заранее спасибо!
сергей лось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 13:55 (13:55)   #855
Werkstatt
Инженер
Вот тут схема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E9#post372761
Старый 24.01.2010, 19:41 (19:41)   #856
Viktor150
Viktor150 Младенец
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ОД приговорил к замене на авто: охладитель отработанных газов(течь антифриза), амортизаторов двери багажника(не держится в верхнем положении), прокладка клапанной крышки(маслянное пятно).Все делается по гарантии. Хотел узнать какие детали (т.с. одноразовые) должны также заменятся при демонтаже при устранении данных неисправностей. Если можно то покажите в схеме и с номерами деталей. Заранее благодарен!
Авто 2008г V6 TDI.
Последний раз редактировалось Viktor150; 24.01.2010 в 19:56.
Viktor150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 20:56 (20:56)   #857
Werkstatt
Инженер
Viktor150, главное, чтобы детали, участвующие в акте выполненных работ, действительно поменяли Если машина гарантийная, то при внесении работ и деталей по каждому случаю, инженер по гарантии вносит именно то, что было поменяно (должен вносить). Иначе, при встречной проверке гарантийным отделом импортёра и/или завода внутренних документов по конкретному гарантийному случаю на дилерском предприятии, могут возникнуть проблемы. Например, з/ч в заявку внесена, а со склада выдана не была. В этом случае, завод имеет право налагать санкции, вплоть до расторжения дилерского соглашения.
Старый 26.01.2010, 10:41 (09:41)   #858
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
День добрый! Помогите, у кого есть схема трубных проводок пневмы? Заранее спасибо.
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 13:52 (12:52)   #859
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Братцы есть схема и перечень работ по снятию/установки и разбора заднего бампера (с парктроником без фаркопа) желательно с нормо часами? Говорят в Эльзе есть.
Старый 26.01.2010, 18:08 (18:08)   #860
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Ребят, подскажите, пожалуйста, что я повредил по фото, как я понял - это радиатор охлаждения турбины? Если так, то подскажите его номер и заодно крепления с воздухопроводом (что повреждены на втором фото). И выложите, пожалуйста, всё его устройство с креплениями, а то вдруг ещё что повредил... VIN WVGZZZ7LZ4D054894
Тип файла: jpg IMG_8514.jpg (307.5 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8525.jpg (271.0 Кб, 70 просмотров)
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
