22.06.2016, 16:13 (17:13) | #841 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,686
5861
Объясните порядок действий, чтобы значения компрессии были более точными? Как правильно ее замерить? Может не так замерил
22.06.2016, 16:35 (20:35) | #842 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Желательно отключить подачу топлива на ТНВД. Для этого я просто скидывал фишку с насоса.
22.06.2016, 16:39 (17:39) | #843 |
5861
эта фишка где находится? как ее найти?
22.06.2016, 16:57 (20:57) | #844 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
В идеале должна быть 28-30
22.06.2016, 17:09 (18:09) | #845 |
5861
такая должна быть на движке BKS? вроде на кэмон рейле она не должна быть такой большой
у дизельных - 28-45 атмосфер (у современных дизелей она ближе к 45, у "старичков" ближе к 28), а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5-1,0 атмосфер (для дизельных - 2,5-3 атмосферы).
22.06.2016, 18:23 (22:23) | #846 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
При любом раскладе Ваши 18 это очень мало. Намеряете 24, тогда да, вскрывать головы не стоит, можно раскоксовкой побаловаться, а если реально 18, тут только вскрытие...
а вот необслуженная ДЗ вроде как напрямую сказывается на результатах замеров компрессии Кстати, вагком ни в каком блоке не показывает компрессию? |
Последний раз редактировалось ganesha007; 22.06.2016 в 18:26. |
22.06.2016, 19:44 (20:44) | #847 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
22.06.2016, 20:08 (21:08) | #848 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
хотя по динамике себя авто отлично ведет, по расходу по трассе и по городу тоже отлично, расход топлива на холостых при прогретом двигателе 07-09 л/час.
а вот необслуженная ДЗ вроде как напрямую сказывается на результатах замеров компрессии Кстати, вагком ни в каком блоке не показывает компрессию? Компрессия для дизеля 18 это почти смертельно... Не уверен в правильном результате замера! |
Последний раз редактировалось bullet1386; 22.06.2016 в 20:11. |
22.06.2016, 20:19 (00:19) | #849 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
на счет лени почитать тему, то прочитал КАЖДУЮ страницу из этой темы, можете поверит на слово. |
22.06.2016, 20:33 (21:33) | #850 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Никто незнает как мерить компрессию - начнём с оборотов стартера, какие они должны быть, температура двигателя, аккумулятор
22.06.2016, 22:59 (23:59) | #851 |
5861
Если не прав-поправьте, но я бы не советовал мослать ТНВД на сухую. Может достаточно отключить форсунки или ЭБУ, не?
Добавлено через 7 минут 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 22.06.2016 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2016, 05:18 (09:18) | #852 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
17
У меня проблема долгого запуска пропала. Тьфу 3 раза. Экспериментировал разными методами, задирал морду, задницу, чистил форсунки и т.д. результат не менялся. Имхо, возможно запуск поменялся после перехода с масла ЛМ 5*30 на 5*40. На более густое. Но это моё мнение про мой Авто. Никого не убеждаю. Возможно при более густом масле оно не успевает стечь со стенок цилиндров образуя плёнку и тем самым создаётся нормальная компрессия. Но это моё предположение. Возможно кому нибудь поможет. PS зажигание перед запуском включаю на 5-6 сек. Спираль не моргает.
27.06.2016, 16:47 (20:47) | #853 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
пьезо-форсунки, стоящие на наших авто поддаются восстановлению или чистке НЕ присадками к топливу или нет? Есть у кого опыт или тупо проверять на стенде и если что под замену?
30.06.2016, 22:08 (23:08) | #854 |
10
Здравствуйте!
Решил поделится из своего опыта. У моего отца Туарег 2007г. Пробег 175т.км. мотор BKS (дизель 3л.) Была проблема с запуском. Периодически в разное время и при разных незакономерных условиях при запуске приходилось крутить стартер секунд по 10-15 , затем запуск и слегка дым из выхлопной потом нормально. Иногда нормально запускался. Этой зимой потек радиатор EGR, заменил радиатор и заодно т.к. пришлось снимать впускные коллектора , почистил их и заменил тяги на нового образца т.к. горел check и была ошибка по правому коллектору. Все собрал обратно запустил, стер ошибку. Вот уже пол года ездит, ошибка по коллекторам не горит и что самое интересное ушла проблема с плохим (долгим) запуском. Ни разу проблема не проявилась. |
01.07.2016, 17:54 (21:54) | #855 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Здравствуйте!
Решил поделится из своего опыта. У моего отца Туарег 2007г. Пробег 175т.км. мотор BKS (дизель 3л.) Была проблема с запуском. Периодически в разное время и при разных незакономерных условиях при запуске приходилось крутить стартер секунд по 10-15 , затем запуск и слегка дым из выхлопной потом нормально. Иногда нормально запускался. Этой зимой потек радиатор EGR, заменил радиатор и заодно т.к. пришлось снимать впускные коллектора , почистил их и заменил тяги на нового образца т.к. горел check и была ошибка по правому коллектору. Все собрал обратно запустил, стер ошибку. Вот уже пол года ездит, ошибка по коллекторам не горит и что самое интересное ушла проблема с плохим (долгим) запуском. Ни разу проблема не проявилась. Спрашиваю почему. Завтра еду в другой сервис опять мерить компрессию. Так вот сегодня снял ДЗ для чистки. Была практически чистая, но насколько знаю никто из бывших владельцев ее не чистил. И на сколько мог заглянул в коллектор. Со стороны соединения (колектора и ДЗ) есть нагар и причем кусками. Задумался можно ли это дело как-то почистить. Ошибок по коллекторам нет. ДЗ после отсоединения датчика ошибок не выдала |
02.07.2016, 18:19 (22:19) | #856 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
В общем померили компресиию. Мерили знающие люди, мерили компрессометром для дизелей и намерили 7-10 в разных цилиндрах. Говорят походу головы треснули. Раскоксовка я так понимаю тут уже не поможет. Стало совсем как-то грустно.
При такой компрессии дизель вообще может жить или нет? И я так понимаю официалы несколько месяцев назад при полной диагностике авто цифры по компрессии написали с потолка. Не треснули же они разом за 10-11 тыс. моего использования авто. И даже если они меряли на горячем движке, то компрессия не может отличаться в 2 раза. В какую сумму может вылиться сейчас ремонт? |
03.07.2016, 04:29 (08:29) | #860 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
дак вот сами не поверили своему прибору, пошли мерить на своих авто - норма. Купили еще один компрессометр с переходником - результат тот же.
Хоть опять к дилеру не еть и чтобы мерил при мне. Парни, пишем что компрессия измеряется просто как 2*2, а похоже мерят все по-разному, как будто тур какая-то особенная экзотическая машина. Результаты измерений отличаются на порядки. Та же подача топлива должна отключаться при замерах, а где конкретно ее отключить не понятно. Может на туре действительно надо какой-то определенный порядок действий? Цитата:
7-10 не может быть такого. тысяч до 3х нужно крутить чтоб завелся и то не факт
А на сколько компрессия на горячем движке должна быть больше чем на холодном? Еще: на холостых если газовать, то как должна подниматься стрелка тахометра скажем до 3 тыс. резко? И звук мотора при этом? У меня звук мотора как бы нарастает протяжно с резким ростом оборотов. Может здесь еще какая проблема? Хотя при запуске обороты поднимаются до 1200 и падают до примерно 800 (вася показывает холостые 777) |
Последний раз редактировалось ganesha007; 03.07.2016 в 04:38. |
