21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
19.02.2012, 13:35 (17:35) | #841 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
после поездки на диагностику к ОД по коробке, думал прошить ПО на коробку, оказалось ошибок нет, версия стоит последняя. диагнос один - блок клапанов.
Теперь внимание вопрос: ребята, кто менял этот блок гидроклапанов, подскажите пожалуйста, кто нибудь при этой замене менял какие то там два шлейфа? мне сказали что их лучше тоже сразу менять, но цена 15000 р. стоит ли? |
19.02.2012, 18:07 (22:07) | #842 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
Ни какие шлейфы не менял. А какие предпосылки ?
21.02.2012, 10:50 (11:50) | #843 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
Хлопцы
ДЫК А ВСЕ ТАКИ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО В АКПП (пробег 50тыс. км) авто 2007г.GP или НЕТ, Хуже же не будет я думаю по любому????? |
21.02.2012, 11:06 (12:06) | #844 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
лопцы
ДЫК А ВСЕ ТАКИ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО В АКПП (пробег 50тыс. км) авто 2007г.GP или НЕТ, Хуже же не будет я думаю по любому????? Есть случаи, когда масло в АКПП поменяли и проблемы начались... ИМХО по твоему случаю - 50.000 не такой уж большой пробег, чтобы масло менять. У меня 110 тыс. (авто 2008 г) Вчера делал очередное ТО у партнёров Если нет проблем (дёрганий и т.п...) не парься. Проверь уровень (на ТО - на разогретом двигателе и т.д...), посмотри качество масла (цвет и запах - чтобы гари не было) и только потом делай вывод |
21.02.2012, 13:34 (17:34) | #845 |
1908
21.02.2012, 19:57 (20:57) | #846 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
замена масла через 60тысяч если масло хорошее, если заменитель то каждые 40, проверено
Поблагодарили: |
24.02.2012, 08:33 (09:33) | #847 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
10
В моем случае, к АКПП подходит жгут проводов ,и в месте разъема немного подтекает масло.ОД говорит менять жгут и соответственно масло в АКПП.Вот думаю.Но год уже так езжу (около 40000 км),вроде ничего,но мысль о замене сего этого не отпускает.
24.02.2012, 09:23 (13:23) | #848 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Может и не надо покупать новый |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 24.02.2012 в 09:28. |
Поблагодарили: | Wolf911 (24.02.2012) |
25.02.2012, 14:51 (20:51) | #849 |
Всё перечитал, но по своему случаю совпадений не нашёл. У меня бьёт только с 5 на 4, когда газ резко сбрасываешь. При плавной остановке толчков нет. Это чего такое может быть???
25.02.2012, 14:56 (18:56) | #850 |
1908
25.02.2012, 15:22 (21:22) | #851 |
Почему сразу замена блока, я так понимаю его просто забивает? Он не поддаётся очистке?
Добавлено через 3 минуты 46 секунд Вот чего нашёл: http://www.a888mr.ru/index.php?optio...d=66&Itemid=69 может там чего и про жгуты будет, читаю. |
Последний раз редактировалось avtosever; 25.02.2012 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2012, 15:23 (19:23) | #852 |
1908
я так почитав много тем понял что причина выхода из строя в блоке какого то вроде масленого насоса или еще чето, что не чинится, а сама деталюшка отдельно не продается, а идет всборе с блоком клапано. а вовще, лично мое мнение, хотя не я один так думаю, что все это ломается как раз изза того что как говорят производител - МАСЛО В КОРОБКЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ, ОНО ЗАЛИТО РАЗ И НАВСЕГДА. Мне кажется это все чут. мне кажется как раз изза этого все причины. не может машина проехать 70-150 тыщ км ниразу не поменяв масло, чтоб че нить не сломалось
Добавлено через 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Павел Омск; 25.02.2012 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2012, 15:33 (21:33) | #853 |
Про жгуты нет ничего, но я так думаю можно позвонить и проконсультироваться без проблем, моя проблема описана по крайней мере значит дядьки соображают. Я частенько в москву по мерсам звонил, просил дать совет потому как местные ни чего не соображают. Всегда помогали.
Поблагодарили: | Павел Омск (25.02.2012) |
28.02.2012, 23:29 (00:29) | #854 |
Менять масло обязательно!!!!Не слушайте этих мартышек в сервисах(((((((
Ездил на 100т в сервис поменял жидкости и хотел поменять масло ,сказали что нет смысла оно тпм на весь срок... Спустя 2 года(пробег 160т.к) начались подергивания в АКПП и странный металический звук.Вообщем был я сегодня в сервисе слили мне масло, сняли поддон и я ужаснулся!!!!!Масло черное, вонючее , на магнитах слой грязи , фильтр в каких то осколках ,крапинках металических!!!!! Вообщем коробка хорошо погорела((( сказали максимум 10-15т,к!!!!!! При этом я езжу спокойно,никогда не стартовал со светофора ,джипинг не устраивал!!!! МЕНЯЙТЕ МАСЛО!!! А да ....ремонт 120т.р Может это вас насторожит? |
Поблагодарили: | серёжка93rus (06.03.2012) |
29.02.2012, 02:21 (06:21) | #855 |
1908
03.03.2012, 05:52 (09:52) | #856 |
1908
а кто менял масло в коробке, кроме вот этих з/ч че нить еще меняли?
ATF в АКПП 1л банка (7-8 л) проклада поддона картера АКПП фильтр ATF уплотнительное кольцо |
03.03.2012, 07:13 (08:13) | #857 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Павел Омск, машина какого года? Многие наши ребята обновили ПО дерганья и удары исчезли, машины 2003-2006 г.
Добавлено через 37 минут 9 секунд Посмотри через ваг ком существующую версию ПО (у меня была 0556) после обновления стала 0892. Есть примеры, кто в Омске обновлял ПО? Если нет, то есть смысл задуматься о компетенции вашего ОД. Астана от вас не далеко......возможна экономия и не маленькая....Жаль что по вин нельзя пробить актуальность ПО.....повторюсь, у нас 4 машины (камаредовские) вылечились.... |
Последний раз редактировалось Астанатур; 03.03.2012 в 07:13. Причина: Добавлено сообщение |
04.03.2012, 09:53 (13:53) | #859 |
Сибиряк
8718
266000 пробега масло не раз не менено сервис говорит что меняю только при проблемах и обслужования при разборе
04.03.2012, 11:46 (15:46) | #860 |
1908
