14.02.2022, 12:56 (12:56) | #8661 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Я потому и не благодарю никогда на Т3
Посмотрел где эти кнопки и сразу понял - риск велик. Есть эргономические просчёты, да |
14.02.2022, 13:26 (13:26) | #8662 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 331
406
Не только для трассы, но и для чистой сухой дороги только (на мой взгляд)
И то она не всегда включается.. В общем алгоритм не очевиден, определенно в движении никаких изменений в сторону ухудшения управляемости нет... Вчера только ехал в метель. По мне так и особого ухудшения динамики нет, работает так же как драйв, но еще и экономит топливо. В общем надо попробовать...) |
14.02.2022, 13:34 (13:34) | #8664 |
Благодарностей: 331
406
Чего можно ещё сэкономить, если при сбросе газа расход равен "0" на инжекторе?
При движении на нейтрали под горку машина будет даже разгоняться.... правда она не дает сильно разгоняться под горку, скорость включает По прямой едет без потери скорости... насколько это возможно при движении накатом Ни я придумал )) немцы )) |
Последний раз редактировалось newera; 14.02.2022 в 13:40. |
14.02.2022, 13:42 (13:42) | #8665 |
1737
Нейтраль в движении - зло, особенно на высокой скорости. Машина становится отстегнувшимся прицепом.
14.02.2022, 13:56 (13:56) | #8666 |
Благодарностей: 331
406
Так можно и по awd пройтись и по esp да и не ноухау это ваговское да и включается оно только при прямолинейном движении как правило и когда газ сбросил, да и то с кучей ограничений -.... Добавлено через 6 минут 5 секунд Цитата:
Нейтраль - только для буксировки.
Как же быть с режимом Е Вряд ли коробка в каком то принципиально другом режиме работает, судя по тахометру |
Последний раз редактировалось newera; 14.02.2022 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2022, 14:00 (15:00) | #8667 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Ни разу не включал, даже внимания не обращал. Попробую
А чего в этом режиме хорошего и(или) полезного? |
14.02.2022, 14:08 (14:08) | #8668 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,012
4662
Уже обсуждалось. |
14.02.2022, 14:09 (14:09) | #8669 |
Благодарностей: 331
406
Режим Е это не Економия, а Екология!!! А Екология, как мне кажется это не всегда Економично, как многие думают… тоже никогда не пользовался этим изобретением зелёных!
Что за экологию режим Е-нейтраль дает в движении? - расход в этом режиме есть постоянно как на холостых Вообще что за экология(без экономии) может быть в режиме работы КПП? |
Последний раз редактировалось newera; 14.02.2022 в 14:12. |
14.02.2022, 14:10 (14:10) | #8670 |
1737
В режиме Е, при сбросе газа бортовик показывает не 0, а расход х.х.
Уже обсуждалось. |
14.02.2022, 14:14 (14:14) | #8671 |
Благодарностей: 331
406
Да, на передаче будет "0". Если там х.х, то похоже на нейтраль. Что явное зло в движении
При этом это автоматический режим работы коробки, который при малейших изменениях включает передачу. Тогда уж и переключение передач это зло, даже на акпп |
14.02.2022, 14:16 (15:16) | #8672 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 172
172
иногда даже разгоняясь если под горку..
14.02.2022, 14:18 (14:18) | #8673 |
1737
Если машина катится прямолинейно без ускорения и торможения - в чем зло?
При этом это автоматический ражим работы коробки, который при малейших изменениях включает передачу. Тогда уж и переключение передач это зло, даже на акпп Простой пример - найдите ледяную площадку и пройдите змейку на нейтрали. На скорости хотя бы 40 км/ч. Можно ещё потомозить попробовать |
14.02.2022, 14:18 (15:18) | #8674 |
Благодарностей: 117
117
Что значит экология применительно к дизельному двигателю без экономии?
14.02.2022, 14:25 (14:25) | #8675 |
Благодарностей: 331
406
Я согласен с вами про экологию на дизеле, что она должна сопрягаться с экономией, но, всегда ли в режиме Е идёт экономия без потери комфорта? Там в этом режиме управление и климатом и акселератором меняется и светом И так далее…
Тут у каждого свои фломастеры)) Я не заметил отличий особых от драйва. При этом в режиме Е нельзя например отключить кондиционер ... вот хз что за экономия/экология ) Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
нет, даже если под небольшой уклон , то нейтраль на Эко режиме тут же выключается....
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
В том, что водителю и машинным мозгам это может только казаться, что прямолинейно. Передача включается не мгновенно.
Простой пример - найдите ледяную площадку и пройдите змейку на нейтрали. На скорости хотя бы 40 км/ч. Можно ещё потомозить попробовать Думаю скорость переключения и скорость включения в этом режиме должны быть идентичны.. Наверняка про безопасность тоже думали и не только в ваг-е |
Последний раз редактировалось newera; 14.02.2022 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2022, 14:26 (15:26) | #8677 |
Благодарностей: 117
117
А это исключительно опытным путем, кому то покажется что комфорт теряется, кому то нет..
Тут у каждого свои фломастеры)) Я не заметил отличий особых от драйва. При этом в режиме Е нельзя например отключить кондиционер ... вот хз что за экономия/экология ) |
14.02.2022, 14:35 (14:35) | #8678 |
Благодарностей: 331
406
На ровном газе не надо переключений.
Если вы держите ногу на акселераторе режим Е-нейтраль никогда не включится |
Последний раз редактировалось newera; 14.02.2022 в 14:54. |
14.02.2022, 14:46 (14:46) | #8679 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
А мне режим "Эко" вообще не зашел. Поначалу то в городе более-менее, даже как ни странно затуп пропал, но как выехал на трассу, обгоны уже совсем не то, даже я бы сказал опасные, динамика просто явно стала хуже. Короче побаловался и бросил, а так обычно езжу в "Комфорт".
14.02.2022, 15:02 (15:02) | #8680 |
1737
Так ровный газ зависит не от режима кпп, а от водителя.
